Ответ #30
от RW3PX 27 Март, 2012 18:38
В таком случае должны быть и живые очевидцы, знавшие как работала подобная антенна.
Я уже как-то писал про этот факт.....Я не очевидец,но мне лично рассказывал Анатолий-RA3TBI,он был участником этого проекта.Стояло это чудо на крутом берегу Стрелки(слияние Волги и Оки),направлена была на Юг,перемещением облучателя можно было немного изменять азимут.Точно помню,что были связи с Москвой и это считалось на тот момент будь-здоров(без сарказма).Раскрыв по горизонту ,вроде как 100метров.Больше моя память ничего не сохранила,жаль!
Ответ #31
от RW3PX 27 Март, 2012 19:04
"Поймал" себя на мысли....точно не помню,была ли это усечённая парабола,или параболический цилиндр.Давно это было,более 30лет минуло.
Ответ #32
от RW3QCF Геннадий 27 Март, 2012 19:38
Где то в журналах "Радиомир КВ и УКВ" была небольшая статейка про этот проэкт.
Сижу перебираю никак немогу найти.
Ответ #33
от RK6OV Григорий 27 Март, 2012 20:06
Перебил свой файл под значения RA3XB, Что получилось - перед Вами. Очень даже ничего!
Антенные корифеи, подправте с облучателем! Может зеркало надо поуже?
01.maa
01_st.maa
Ответ #34
от UX7V 28 Март, 2012 05:09
Григорий, я посмотрел Ваши файлы,- для начала уже прекрасный результат!
Только у автора коллинеарный облучатель и рефлектор, если не ошибаюсь, близкий к квадратной форме. Несколько позже я попытаюсь внести изменения в файлы под реальные размеры фермы, показанной мной выше и огласить результаты моделирования.
Ответ #35
от RK6OV Григорий 28 Март, 2012 06:21
Оптимизировал вибратор с большим уровнем сегментации 800Х80.
Модель считает ну ооочень долго! Поверте на слово.
02.maa
Ответ #36
от UA6FA 28 Март, 2012 07:44
Григорий, а почему 300ом а не 200 ?
Ответ #37
от RK6OV Григорий 28 Март, 2012 08:52
В данном случае речь идет не о характеристике конкретной антенны, а о возможностях параболоцентрического рефлектора. Облучатель может быть другим. Данная антанна - только один сегмент предполагаемой.
Ответ #38
от UX7V 28 Март, 2012 10:53
Григорий, спасибо за пояснения,- все понятно.
Ответ #39
от ua9uem Alexandr 28 Март, 2012 14:13
Было уже.....http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/parabolocilindricheskaya-antenna/
Удачи!
Ответ #40
от RK6OV Григорий 28 Март, 2012 14:57
Это еще не значит, что нужно на ней крест ставить...
Гена не оптимизировал облучатель, что очень существенно. Я представляю этот желоб с двумя облучателями, что проще выполнить (есть готовые разработки).
Жаль, что 23 см на Украине убили.
Ответ #41
от rz9ugn 28 Март, 2012 15:29
Почитал ссылку, и вот какие мысли. А что плохого в том, что диаграмма по горизонтали " размазаная"? В принципе, ничего. Особенно, если хорошо сжата по вертикали (т.е. Ку сохраняем). "Прицеливаться" будет проще. Как уже писал, главная проблема - "длинный" облучатель. Модет быть - питаемый из центра коллинеар со структурой (в каждую сторону) L/4 + шлейф L/4 + 0,625L + шлейф L/8 + 1, 125L и т.д? В этом случае и равномерность облучения быдет лучше, и "косорукость" диаграммы исчезнет. А может к каждому элементу коллинеара можно "приделать" рефлектор (директор)?. Или вариант с активным питанием двух коллинеаров. Тогда и диаграмма облучателя станет более оптимальной. Очень рад, что к обсуждению темы подтянулись не "балабоны", типа меня, а люди, умеющие моделировать и расчитывать! Может быть и доберёмся до решения.
Ответ #42
от RK6OV Григорий 28 Март, 2012 15:47
http://www.qsl.net/yu1aw/ANT_VHF/Amos_Ant/amos_article.pdf
А дальше...
Ответ #43
от rz9ugn 29 Март, 2012 14:19
А дальше...
А дальше, наверное так. Примерно такой облучатель, на базе описанного. [/img]G:\облучатель.jpg[/img]После расчета его диаграммы нужно подобрать зеркало с подходящим F/H (для параболы это F/D) чтобы максимально использовать мощность. Почему такой облучатель - согласен, в целом плохой, но постоянство геометрии по длине перекрывает недостатки. Может, кто прикинет такие возможности. Ну, не умею так считать, не умею.
Ответ #44
от rz9ugn 29 Март, 2012 14:37
Большая горизонтальная парабола
Скорее, также параболический цилиндр. Обратите внимание - индивидуальные облучатели на каждой мачте, будочки около каждой третьей мачты(зачем?), отдельные антенны выстроены в линию (хорошо видно по проводам). Вполне возможно, это был объект двойного назначения - радиотелескоп для исследования "безграничных просторов вселенной" и макет РЛС с неподвижным зеркалом (по горизонтали) и фазовым управлением направления. Только предположение, не претендую.
