Что в идеале на основе вышесказанного хотелось бы иметь на выходе.
1. Расчёты с графиками и пояснениями .
2. Опытные образцы облучателей на вышеоговоренные диапазоны.
3. Снятые реально диаграммы зеркало + облучатель. В иделае - безэховая камера (чем чёрт не шутит), но и в условиях поля - тоже не плохо .
От себя #56Виктор- моно такой расчет на 5,6 гиг?? ли ссылку на программу?
Заранее извиняюсь за вопрос дилетанта. А можно у этой параболы увеличить площадь, например по периметру добавить сетку на см 40-50? Насколько улучится её характеристики? Правильно ли это?Есть где то )) во всяком случае фотку такой модернизированной антенны видел .....по логике если увеличивать площадь - то контур должен быть продолжением контура зеркала - то есть тоже парабола . Сегменты делать и наращивать .. однако отклонения то всё равно будут .
Заранее извиняюсь за вопрос дилетанта. А можно у этой параболы увеличить площадь, например по периметру добавить сетку на см 40-50? Насколько улучится её характеристики? Правильно ли это?до f/d 0.3 можно смело наращивать
http://ra3wdk.qrz.ru/calc.htm
Кто как планировал крепление сделать на ней? Первое что пришло на ум сделать из 20мм диаметра трубки кольцо и закрепить его на параболе за проделанные 6-ть отверстий. И далее от этого кольца ,что-то мудрить.Александр!
Вопрос - Кто нибудь ( использующие облучатели в своих антенных системах , по вышеуказаным ссылкам ) диаграммы направленности этих облучателей отдельно ,так и совместно с зеркалами снимал ?? Или использовали по принципу -ЦитироватьЧто в идеале на основе вышесказанного хотелось бы иметь на выходе.
Расчеты уже есть, до нас все посчитали.
Опытные образцы давно используются у RW1AW, RA3EME, RA3EC .... очень многих.
Безэховая камера есть, кое что новое есть смысл посмотреть, но зеркало с облучателем в маленькой (5х4 м) камере не посмотреть.
Облучатель для 5,7 ГГц :
http://www.ve1alq.com/images/57mafeed.gif
Облучатель для 10 ГГц :
http://www.qsl.net/pe1cqq/images/10g4ma.jpg
http://www.qsl.net/pe1cqq/images/10gfeed.gif
Облучатель для 24 ГГц :
hthttp://tp://www.ve1alq.com/images/24ghfeed.gif
Много по облучателям здесь :
http://www.ve1alq.com/dishfeeds/dishfds.htm
