Интересное решение!
А поляризация линейная?
А можно посмотреть запитку вибратора крупным планом!
Интересное решение!
Да линейная , птание снизу или сверху - Hpol , сбоку ( под 90гр. ) - Vpol
Дмитрий,
можно посмотреть в моделировщике насколько все станет плохо, если размещать этот облучатель на центральной штанге stressed dish - труба (и в ней кабель) проходят через центр облучателя...
Дмитрий,
Дмитрий,
Посмотрел влияние трубки диаметром 20мм, проходящей через центр облучателя. Никаких отрицательных эффектов нет. Слегка перестраивается вверх картинка КСВ, что легко компенсировать подбором диаметра кольца запитки. Диаграмма не меняется.
Деталировку так сказать.
для UA6EM : это макет.... как стойка вибратора использован жесткий кабель....
в реальном облучателе можно использовать медную трубочку подходящегодиаметра, обпаяв ее на разъем...например N типа....центральный проводник...подобрать под Z=50 Ом....в точке запитки поставить фторопластовую втулку....противоположную от точки запитки часть вибратора целесообразно закрепить на диэлектрической стойке...( фторопласт или втулка из диэлектрика кабеля...
Дмитрий,
Дима, а насколько МГц "слегка"?
Предлагаю вариант кольца с симметрированием. Смысл всей конструкции - кабель выводится через точку с нулевым потенциалом. Запитка кольца с противоположной от кабеля с разъемом стороны.
