Автор Тема: Простой облучатель для параболы на Полевой день.  (Прочитано 192868 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Посмотрев обсуждение в соседней ветке и на конструкцию облучателя DL4MEA возникло желание сделать что-нибудь более правильное и в тоже время легкое для Полевого дня.
Облучатель представляет из себя короткий цилиндр внутренним диаметром 176мм и высотой от задней стенки 48мм. Внутри цилиндра расположено кольцо (диам. 71мм) размещенное на высоте 22мм над задней стенкой. В расчете я брал кольцо прямоугольной формы (1x3мм), но это не важно. Оно может быть выполнено из проволоки 2...3мм
Облучатель отличается симметричной диаграммой и относительно хорошим подавлением заднего лепестка.
Фазовый центр вынесен на 9мм над плоскостью раскрыва.
Как видно из последнего рисунка, облучатель хорошо подходит для китайских парабол с F/D 0.35-.45. Его небольшой диаметр позволяет использовать его с маленькими параболами.
Кольцо запитано кабелем в разрыв. Симметрирование желательно.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2008, 21:35:37 от admin »
73 de RA3AQ
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
В этом варианте  (не совсем ясно видно) есть стойка от центральной жилы  и сегмент медной трубки (оплетка), к которой паяется второй конец кольца.
Я так думаю, расстояние до медного сегмента до стойки, ее диаметр  не случайны. И как бы не пришлось кольцо подстраивать.
Постараюсь найти правильный разъем и отрезок кабеля...
73! Михаил (ex UA9OAP)
ua3xcr
Михаил, может так, без разъема.  Трубка из кабеля 7/8, внутрь полиэтилен из семимиллиметрового кабеля, рассверлить под тонкий фторопластовый кабель. Фланец крепления напаян на стакан.
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Можно  и так
made in RD4HI
А могло быть и хуже ...
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
КСВ с 1,5 до 1,0 достигается
Подстроечные винты рекомендованные Дмитрием UA3AVR отлично работают.
В качестве пятаков припаял 10 коп. монетки. Частота легко сдвигается на 50 МГц в обе стороны достигая минимального КСВ.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Можно  и так
made in RD4HI
Вариант хорош, так как у меня разъемы именно такие. Вопрос по поводу размеров: общая длинна кольца же должна считаться с вертикальными участками?
Если можно, с размерами поподробнее...
Оффлайн UA0WN Василий
  • QRA: no53pt
Михаил, привет!! Все до предела просто. Делай по чертежам автора облучателя. Там указан диаметр кольца. Если делать все аккуратно,  все получается с первого предъявления. Изготовил 2 таких облучателя- все работает без каких либо коррекций. До встречи на 1300!
73! С уважением UA0WN Василий.
Василий.
Василий!
Выложи фото облучателя.
Михаил!
В изготовленных Василием облучателях кольцо облучателя припаяно непосредственно к кабелю, промежуточные разьемы отсутствуют.
ua3xcr
Только картинку урежьте.
https://light-image-resizer.ru.uptodown.com/windows
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
что за ссылка, немного не понял, как посмотреть фото?
ua3xcr
Light Image Resizer - это простая программа, которая позволяет менять размер изображения
  • QRA: KN48kq
не могу воспользоваться такой программой, она для винды... а где фото находиться?
...это по поводу картинок, здесь, в теме  :D
ua3xcr Виктор, наведите курсор на картинку и нажмите на колёсико на мыше, картинка откроется в новой вкладке, в полный размер, или правой кнопкой, так же на картинку, выбрав "открыть ссылку в новой вкладке". Уменьшенные изображения, это то же не всегда хорошо.
ua3xcr
Работает, спасибо.
  • QRA: no53pt
Михаил, по теме чуть подробнее. На облучатель я не ставил ни какие разьемов. Применяемый ВЧ кабель 8D-FB  служит опорой для петли. Сама петля это продолжение центральной жилы кабеля. Все просто и надежно! КСВ1. Фото будет позже.
Василий.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Мне бы сейчас идеально подошел вариант в ответе № 137 http://forum.vhfdx.ru/paraboly/prostoi-obluchatel-dlya-paraboly-na-polevoi-den/msg268617/#msg268617
Весь вопрос в общей длине проволоки...
