Автор Тема: САМОДЕЛЬНАЯ ПАРАБОЛА  (Прочитано 100609 раз)
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: САМОДЕЛЬНАЯ ПАРАБОЛА
« Ответ #135 : 07 Октябрь 2012, 20:13:33 »
то ua6ajs:
Может это как то поможет: http://www.krivbassham.org.ua/gallery/ut2eg/ut2eg.html
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #136 : 11 Май 2013, 20:10:10 »
                       Добрый   вечер.
             Появилась  возможность   увеличить   диаметр  стресс- параболы    до   4,5м  и  наступило  время    изготовить   шаблон.   Какое  всё  же  выбрать  F/D чтобы  было  максимальное   усиление?   Кто  то  осенью  задавал   подобный   вопрос,   перечитал   весь  форум  по  параболам,   ни  вопроса  ни  ответа   не  нашёл.
                                                 Геннадий.
Оффлайн UR8LV
  • Вселенная- наше все!
  • QRA: ko80ac
« Ответ #137 : 11 Май 2013, 21:20:12 »
Свяжитесь с UT3LL. В прошлом году делал ему вот такое по его расчетам (4,02 м). У него были аргументы по короткофокусности. Вообще, он форумы почти не читает, но по мылу ответит.
На фото- он, Валерий Андреевич.
УКВ бояться- на КВ не работать!
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #138 : 11 Май 2013, 21:43:44 »
я вот такую делаю f/d  0,44 глубина 560 диаметр 4 метра
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #139 : 11 Май 2013, 22:54:26 »
RV6AKA ребер моловато . Трудно будет точно разместить сетку. Компенсируйте большим числом окружностей для уменьшения свободно провисания сетки. Но лутше увеличить колличество ребер или хоть полуребер. Разделив еще на двое дальнии части сегментов.
По отношению F/d 0.44 это оптимальное и компромисное отношение для диапазонов 432 и 1296.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #140 : 13 Май 2013, 20:47:36 »
                   Ответ   на   вопрос   нашёл    в   статье    Дмитрия,    RA3AQ,    ,, Использование   прямофокусных    парабол   на    23см.  ,,      Спасибо.
                                          Геннадий.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #141 : 13 Май 2013, 22:09:05 »
Вообще  то  думаю  пришить  сетку  по  всей  длине   каждого   ребра   тонким   аллюминиевым   проводом,   смотанным  с  тр-ров   ТСА.
    А   какие   ещё   бывают  варианты  крепления?   Подскажите.
   И  как  же  всё  таки   раскроить  сетку,   никак не  соображу.
                                                Геннадий.
W2IMU описал как кроить сетку для лепестковой параболы.
http://www.ve1alq.com/W2IMU-K1RQG/Tech%20Bulletin%205/Tech%20Bulletin%205%20of%2020.pdf
По раскрою информация на последней странице.
73 de RA3AQ
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #142 : 14 Май 2013, 19:13:13 »
                                Дмитрий   по   Вашей   ссылке   скачал   статью,   читал   с   помощью   переводчика,   (  перевод   ещё   тот,  но  смысл  понять  можно ).    Спасибо.
                                                           Геннадий.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #143 : 02 Июль 2013, 18:23:47 »
Всем привет.
Или я не могу найти, или нет в форуме.
Киньте пожалуйста формулу расчета лекала для прямофокусный параболы с F/D 0,45
или рядом и диаметром 3-3,5 метра.
Т.е. зависимость расстояния Y от расстояния X.
Или ссылочку, где это описано. Школу закончил давно, все позабыл.
73-Александр.
Оффлайн ra4ctr
« Ответ #144 : 02 Июль 2013, 19:05:01 »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #145 : 02 Июль 2013, 19:09:30 »
Илья, спасибо большое. Думаю разберусь, то-что надо.
73! Александр
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #146 : 02 Июль 2013, 19:10:26 »
Уравнение Y=(X^2)/(4*F), где F - фокус параболы
На сайте есть простая программа для расчета координат по заданным параметрам - dish_rus
73 de RA3AQ
  • QRA: LN04mx
« Ответ #147 : 02 Июль 2013, 19:22:51 »
Дима, не воспринимает f/D никакую десятичную дробь.
Ни точку-запятую, ни доп.клавиши.
« Последнее редактирование: 02 Июль 2013, 19:25:30 от RZ6DD Александр »
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #148 : 02 Июль 2013, 19:45:06 »
Для тарелки диаметром 3 метра  и F/D =0,42 формула параболы имеет вид:
                X = 0,05 Y^2
Для того, что бы изменить F/D или диаметр достаточно подкорректировать числовой коэффициент.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #149 : 02 Июль 2013, 19:47:14 »
упс сорри
73! Денис ex RK9JR
