Автор Тема: САМОДЕЛЬНАЯ ПАРАБОЛА  (Прочитано 100645 раз)
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Re: САМОДЕЛЬНАЯ ПАРАБОЛА
« Ответ #195 : 25 Февраль 2017, 22:42:12 »
Вначале проверял по маячку(~100 длин волн - другая сторона забора),потом по максимуму шума Солнца. Критерий Рэлея тут выполнить сложно - маяков на 23 см в Иордании нет,а Тель-Авив и весь центр страны закрыт горами.Разница между фркусом по маячку и истинным фокусом как раз и составила 5 см. Штанга крепления облучателя Al 30x60 смещена ниже оси зеркала на 0.5 лямбда. Поэтому облучатель поднят над штангой. Конечно это компромиссное решение,но по-другому мне уже стресс-параболу не сделать - тогда уже надо ставить рипсы-фермы и крепить его на стойках от краев зеркала.
« Ответ #196 : 30 Май 2018, 19:59:31 »
Как-то поднимался вопрос о самодельных офсетных тарелках (не помню в какой ветке). Попалась на глаза .статья OE5JFL
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #197 : 08 Октябрь 2019, 12:35:06 »
Всем привет! У кого может залежались чертежи 4-4.5 м параболы.не нашёл пока готового ничего.буду признателен.
  • QRA: ko90ph
« Ответ #198 : 21 Сентябрь 2020, 17:20:26 »
 Всем привет) чем посчитать параболу?? старые мои программы на десятке чет не работают >:(
« Ответ #199 : 21 Сентябрь 2020, 19:31:40 »
Дмитрий, а старые, это какие ?
...а то насоветуем, и то же работать не будут ;-)
« Ответ #200 : 21 Сентябрь 2020, 19:55:32 »
Дима!
Зайди на форум в архив,там есть фото и прочие по изготовлению парабол
Вот их и пытай с тонкостями изготовления.
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
« Ответ #201 : 21 Сентябрь 2020, 20:17:11 »
Посчитать по формуле- 5 минут делов..... В прикрепленной статье есть эта формула и поясняющий рисунок.
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2020, 20:34:08 от ex RN6MT »
ua3xcr
« Ответ #202 : 22 Сентябрь 2020, 14:22:48 »
А чем para.zip не угодила? ???
  • QRA: ko90ph
« Ответ #203 : 25 Сентябрь 2020, 00:43:38 »
пара.зип =рунтам эррор. .не работает. считаю тупо как в школе на калькуляторе. винда 10 отстой полный блин.
« Ответ #204 : 25 Сентябрь 2020, 07:57:19 »
Дмитрий, в архиве несколько программ для расчета, но ни одного компьютера с WIN10.
Выбор диаметра 4.5м хороший (с точки зрения 1296) - ты сможешь работать с однострелочниками (линейная поляризация) и маленькими (1.5м) тарелками.
При планировании есть факторы, которые надо учитывать: понимание их приходит с опытом, а опыт появляется в процессе постройки. Построить тарелку хотя бы три метра - это не то что четыре Яги на двойку.
Выбор диаметра в первую очередь определяется местом установки - хотя бы на 5 град. элевации открыт горизонт на запад и восток - иначе как работать с антиподами?
У такой тарелки лепесток 3.6 градуса - должна быть достаточная жесткость, а то даже про небольшом ветре работать невозможно, поворотное устройство нужно соответствующее. Соседние диапазоны 2.3 и 5.7 тем более.
Вообще лучше взять готовую промышленную, вот только цены на новые отбивают всякую охоту - как крутой трансивер, сотни тысяч руб. Поискать б/у?
С ручными расчетами не трать время - скажи только диаметр и f/d - представлю в обычном графическом формате.
  • QRA: ko90ph
« Ответ #205 : 25 Сентябрь 2020, 08:17:19 »
Виктор привет! нее 4.5 м отставить. есть промышленная тарелка 1.8м думаю дорастить до 2.4или до 3.2 примерно.и стоит ли это делать на этой заготовке. и на этом пока все) ща точно померил 1.85диаметр и 240 мм глубина.
« Ответ #206 : 25 Сентябрь 2020, 08:40:14 »
Если так, тогда f/d=0.48 и фокусное расстояние 891мм. Надо будет тщательно перемерять - положить на ровный пол и в центре, если нет отверстия - просверлить и зондом измерять, ну или ещё как-то. Диаметр брать по краям параболоида. Иначе получится "двухфокусность" при надставлении.
Можно будет наростить до 3.2м, при этом f/d=0.28 , дальше нет смысла.
Оффлайн Александр Ник
  • QRA: lo66cj
« Ответ #207 : 25 Сентябрь 2020, 10:37:13 »
Супруга ныне уже покойного UA4WP отдает,продает 6 метровую параболу
RU4WM           TS-2000х        Антенны постоянно в стадии экспериментов ,всем 73 !
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #208 : 25 Сентябрь 2020, 11:35:32 »
F/D около 0,48, фокусное расстояние 89 см.
Если наращивать до 2,78 м  или до 3 м,  F/D  соответственно будет  0,32  и 0,3
« Ответ #209 : 25 Сентябрь 2020, 11:47:17 »
Дмитрий, а что за тарелка у тебя? Сетка или монолит?
