Автор Тема: Сетка для параболы на ПД  (Прочитано 15849 раз)
Оффлайн UT0MZ
  • Сергей
  • QRA: kn99hi
« : 13 Апреля 2012, 10:07:40 »
Всем добрый день. Есть возможность приобрести сетку  1х1х0,2 из нержавейки , 1х1х0,2 из латуни и 1х1х0,2 из бронзы . Хотелось узнать квалифицированное мнение с точки зрения механики и электрики  какую лучьше применить для параболы диаметром 4 метра. Зарание всем благодарен.
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
Re: Сетка для параболы на ПД
« Ответ #1 : 13 Апреля 2012, 10:27:06 »
Возможно с точки зрения устойчивости к внешним механическим и погодным воздействиям. Нержавейка выглядит привлекательнее. Латунь и бронза наверно и дороже стоят?
QTH KO85KV.
Оффлайн UT0MZ
  • Сергей
  • QRA: kn99hi
« Ответ #2 : 13 Апреля 2012, 10:52:20 »
Стоят они на удивление одинаково . С точки зрения электрики и механики ?????
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #3 : 13 Апреля 2012, 11:05:29 »
Сетка с ячейкой 1 мм - очень плотная сетка, 4 м парабола будет иметь большую парусность. В стационарных условиях, раньше или позже, скорее всего будет порвана ветром. Для 23 см подойдет ячейка вплоть до 15 мм. Для верхних диапазонов - пропорционально меньше. Сетка с крупной ячейкой из тонкой нержавейки - это будет правильно.
73! Олег
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #4 : 13 Апреля 2012, 12:14:29 »
латунь мене долговечна - на улице сетка начнет кородировать и будет ломкой.
Нержавейка в этом плане длговечней .
Заодно подскажите намного ли хуже плетеная сетка чем штампованая или сварная .
Смотрю в хозяйсвеных магазинах появилась нержавеющея сетка для штукатурных работ
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #5 : 13 Апреля 2012, 16:27:49 »
С точки зрения отражающей способности - одно и то же. Более того, в узлах сетки электрический контакт между пересекающимися нитями не обязателен.
73! Олег
Оффлайн UT0MZ
  • Сергей
  • QRA: kn99hi
« Ответ #6 : 13 Апреля 2012, 19:22:44 »
Олег большое спасибо за пояснения. С парусностью разобрались,от сетки из латуни и бронзы пришлось отказатся и остановится на сетке из нержавейки. В последнем сообщении ВЫ пишете,если я ВАС правильно понял , что электрический контакт в местах пересичения сетки не обязателен, как это понять?. Извеняюсь за свою неграмотность возможно ставлю вопрос не правильно. Если можно то пожалуста по подробней как правильно раскроить и скрепить сетку, ширина сетки 1 метр,я думаю что многим новичкам и как мне это  будет очень интересно . 73 Сергей.
« Ответ #7 : 13 Апреля 2012, 20:00:25 »
Привет тезка! Мы делали сетку секторами вот так https://picasaweb.google.com/104843435541920853668/4#5629500417795596658
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #8 : 13 Апреля 2012, 21:31:28 »
В последнем сообщении ВЫ пишете,если я ВАС правильно понял , что электрический контакт в местах пересечения сетки не обязателен, как это понять?
Это значит, что не стоит специально искать сетки, у которых узлы "проварены" и обеспечивается хороший электрический контакт между пересекающимися нитями. Сетка, например, может состоять из изолированного провода... Дело в том, что волну любой поляризации можно, как известно, представить суперпозицией двух волн с линейными поляризациями, ортогональными друг другу. Такие волны отражаются отдельно "вертикальными" и отдельно "горизонтальными" проводниками сетки, не обязательно имеющими контакт друг с другом.
Выбор сетки, скорее, зависит от конструкции параболы. Для жестких стационарных парабол, наверно, лучше брать жесткие сетки (просечные, "проваренные" в узлах и т.д.). При этом сетку придется кроить секторами, как отлично показал Сергей WND выше. Для сборных, натяжных и проч. - подойдут более "упругие" сетки, которые могут менять форму ячеек из-за взаимного перемещения проводников, т.е. тянуться как женский чулок. При этом можно накидывать целиком сшитое полотно на каркас параболы и придавать зеркалу нужную форму натяжением - резко экономится время сборки...
73! Олег
Оффлайн 051
« Ответ #9 : 16 Апреля 2012, 09:34:58 »
Привет всем!!!! А что хотелось бы узнать насчет пораболы я хочу сделать зеркало на 3м покрыть его сеткой мелкой ячеёй 1мм или лудше сразу пластины гнуть?
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #10 : 16 Апреля 2012, 11:35:43 »
http://forum.vhfdx.ru/paraboly/
73! Олег
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #11 : 16 Апреля 2012, 11:38:30 »
пластину без штампа очень сложно согнуть - придется делать очень тонкие сегменты и всеравно точность исполнения будет хуже чем  с сеткой ,второй минус -гиганская паруснойть при диаметре 3 м площадб 7м2 ,учитывая кривезну зеркала это ощутимая нагрузка на элементы конструкции.
Оффлайн UT0MZ
  • Сергей
  • QRA: kn99hi
« Ответ #12 : 17 Апреля 2012, 14:19:53 »
Всем добрый день. Подскажите пожалуста уважаемые Гуру, как правильно раскроить и скрепить  сетку из нержавейки для параболы 4 м , для полевого дня . Каркас выполнен из защимлённых дюралевых труб диаметром 12 мм . С изготовлением каркаса ни каких трудностей не возникло, а вот с сеткой проблемы. Меня интересует именно способ скрепливания ( сшить, скрутить итд и тп ) Как правильно ????. Зарание всем благодарен 73 Сергей.
« Ответ #13 : 17 Апреля 2012, 16:04:22 »
Сергей, уже несколько лет "крутим" проволочками, а в конце ПД просто их откусываем бокорезами.
https://picasaweb.google.com/104843435541920853668/FD2006#5552513230561943778
Это с первого взгляда кажеться, что долго-нудноюю :) На самом деле 2-3-4 часа, командой.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #14 : 17 Апреля 2012, 16:11:43 »
наверное тут скорей ворос - как закрепить края сетки у  сегментов что бы плетение не распускалось .
