Автор Тема: Конвертеры вверх 2400МГц  (Прочитано 32470 раз)
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: Конвертеры вверх 2400МГц
« Ответ #15 : 09 Августа 2019, 09:40:22 »
на очень высоких частотах сигнал обладает свойством "перескакивать". дабы не казалось смешным, но это доказали много лет назад в нескольких "почтовых ящиках".
Леонид, можно об этом подробнее? Если прошло много лет, то теперь "гражданским" тоже наверно можно знать.
73! Олег
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #16 : 30 Августа 2019, 23:22:33 »
Конвертер 2,4ггц с модулей алиэкспресс https://vushf.dk/qo-100-eshail-uplink/
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #17 : 05 Сентября 2019, 19:08:15 »
Добрый вечер, построил такой конвертер.
73! Андрей RT3W
Оффлайн US4ICI
« Ответ #18 : 06 Сентября 2019, 16:28:13 »
Интересуют результаты обмеров... Получается по ПЧ +27дБм через атт в 10дБ на смеситель поступит +17дБм ?
Конвертер собрал..
    Без атт по ПЧ:
0 дБм на входе 144 МГц,  5 дБм на выходе 2400 МГц,
7 дБм на входе ПЧ, 11 дБм на выходе.  Будем считать выходной уровень до 10 дБм. Коэф преобразования +5 дБ.
Атт на плате 10 дБ, то есть максимум на вход 20 дБм. По мощности атт выдержит немного более, можно пересчитать на 16 дБ.
   В остальном конструкция  хорошо описана в статье про PLL USB. ПЧ легко поменять на любую другую. Полоса SAW фильтра около 90 МГц.  С частотой LO 2256 МГц перекрывает 2360-2450 МГц (ПЧ 100 - 190 МГц).   Потребляет 200 мА, 5В
Фото прилагаю.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2019, 16:36:52 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #19 : 06 Сентября 2019, 18:41:09 »
Так же сделал . (спаял)
Но , В моем место положении работать нельзя.
Вот и лежит мертвым грузом.
73! Андрей
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #20 : 07 Сентября 2019, 07:00:05 »
Полагаю,что речь идет о  возбуждении высших типов волн(выше ,чем TEM) при размерах проводника по высоте,сравнимых с длиной волны - хотя в нашем случае это будет уже миллиметровый диапазон
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2019, 09:47:57 от ua3ats »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #21 : 07 Сентября 2019, 16:20:13 »
Отредактировал плату.
Основные комплектующие:
PLL - ADF4350, STM32F042,
смеситель - HMC422,
усилитель - GVA-63+,
малошумящие стабилизаторы LP5907,
ТСХО 10 МГц, SAW фильтр 2400 МГц
   ПЧ может быть любой 100-1300 МГц (удобно 144 или 430МГц), уровень по ПЧ 10-30 дБм (зависит от номиналов аттенюатора).
Выходной уровень 10 дБм. Стабильность частоты с ТСХО на плате 1ррм. Вход внешней опоры предусмотрен.
Программное обеспечение для работы с PLL подходит из статьи:
https://vhfdesign.com/ru/pll-lo/lo-pll-usb.html
Прошивка Версия 0390SHF (Дата выхода — 2019-03-21):
https://vhfdesign.com/data/zip/main0390SHF.zip   (контроллер предварительно прошивается загрузчиком).
   Усилитель с большим Ку ставить не стал, плата маленькая, греть ТСХО не хочется.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.6.655d43f24a4nQ2&id=598846682744&ns=1&abbucket=19#detail - PA на модуле c Ку 30 дБ за 4$
p.s. Делал KITS PLL USB (плата, основные комплектующие, прошитый контроллер), - желающих собирать нет.
По этой причине предлагать KIT конвертера не буду. Впрочем если кто хочет и может собрать такую плату, пишите..
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2019, 17:15:30 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #22 : 11 Сентября 2019, 19:55:29 »
в продолжение  использования узлов MMDS
Алексей, а можно по подробней и уровень  на передачу какой получился? Интересный вариант.
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #23 : 11 Сентября 2019, 21:30:04 »
примерно милливаты. зависит от количества каскадов в УВч, который потом используется  как выходной  2400МГц
Алексей  R2DRJ
Оффлайн US4ICI
« Ответ #24 : 16 Сентября 2019, 15:34:11 »
Принципиальная схема конвертера.
Заменив SAW фильтр можно использовать для диапазона 23см
Павел  US4ICI
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Ответ #26 : 05 Ноября 2019, 23:11:21 »
https://www.oe7forum.at/viewtopic.php?f=7&t=284&start=150#p2045
....Было....
        .....Дважды....
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #27 : 19 Ноября 2019, 09:40:08 »
Жаль пока нет возможности на спутнике опробовать. Аппаратура то не проблема.
И плату проще с нуля сделать, чем заниматься переделкой конвертеров. Вот например на фото простенькая плата: 1W мощность и подавление гетеродина 45dB при ПЧ 432.
Оффлайн SP3OSJ
  • QRA: JO83IE
« Ответ #28 : 19 Ноября 2019, 22:56:58 »
Hi
My TRV for TRX HF (20m)
https://www.youtube.com/watch?v=mzQrQW1DFRE
I gave up the simple GPS stabilizer.
https://www.youtube.com/watch?v=Kye-K_7yC40
I used OCXO!
73
Artur
Оффлайн US4ICI
« Ответ #29 : 28 Ноября 2019, 11:20:59 »
Собрала несколько конвертеров на платах из Китая.
ПЧ может быть любая 100-1300 МГц.  PLL перестраивается легко по USB без программатора :)
Схему и характеристики выкладывал выше.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2019, 11:35:37 от US4ICI »
Павел  US4ICI
