Да, про это понял, теперь другой вопрос, у вас по ссылке написано:- гайку М8, низкопрофильную, выбирал, чтобы резьба не "косила".
Разве Вам не попадались гайки с косо нарезанной резьбой?
Тем более НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ.
Если такую гайку припаять к диску вибратора, то винт, при завинчивании, будет выписывать конусные круговые движения. Настраивать НЕВОЗМОЖНО.
Прилагаю фото.
На фото ДВЕ гайки, обе низкопрофильные.
(М6, потому что у меня были только М6), но лучше М8.
Одну из них припаять к диску вибратора с обратной стороны.
если припаяете ВЫСОКУЮ гайку, то будет БОЛЬШАЯ монтажная емкость, настроить НЕ СМОЖЕТЕ.
если припаяете гайку СНАРУЖИ, то при контровке болта - оторвете.)
Вторую снаружи через гровер, для контровки.
О какой гайке идёт речь, если настроечный болт, то он М6, Уточните пожалуйста.
Читаем.
"Обращаю внимание, что:
- низкопрофильную гайку к вибратору паять ИЗНУТРИ. Снаружи - только шайба гровер и контрагайка.
Таких не нашел, поэтому просто в тисках распилил ножовкой обычную гайку надвое."
"- важно, чтобы торец был без скосов, иначе при настройке головная боль.
гайку М8, низкопрофильную, выбирал, чтобы резьба не "косила". Тогда нет проблем смены
болтов М8, как по длине, так и по торцу."
Конечно, можно и М6. Но тогда одновременно и обе гайки М6, и винт М6.
*в сантехнике (краны и смесители) есть много подходящих
Да и по размерам для трубы 25мм, я правильно понял или?
