Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 222726 раз)
« Ответ #75 : 12 Апреля 2019, 15:36:43 »
Подскажите есть смысл задействовать эти ант?
Или варианты.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 15:39:41 от UA3IDQ »
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #76 : 12 Апреля 2019, 15:39:05 »
Виктор, прямофокуска мне нравится. Большая?
« Ответ #77 : 12 Апреля 2019, 15:47:05 »
1.6 вроде от автозапросчика, есть еще другая думал для 23 см
Это из старых запасов. голова 3х диапазонная еще с механическим изменением поляризации.
Но  нужно ехать снимать
Зеркало 2.2 м
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #78 : 12 Апреля 2019, 15:50:33 »
Большая для этого спутника.
« Ответ #79 : 12 Апреля 2019, 15:59:55 »
меня интересует ортогональная больше,
но там как то хитро поляризация работает.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #80 : 12 Апреля 2019, 17:11:39 »
Алексей, интересная антенна на луноходе. Такая будет работать и с небольшой мощностью. Спираль  как и положено, закрутит поляризацию.  Узкую диаграмму сформируют диски. Хорошее решение. А  пока ставится задача максимально облучить офсетку  55 - 60см.  Хотелось бы сделать компактный мобильный вариант.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #81 : 12 Апреля 2019, 17:47:05 »
Ломал сегодня неисправную голову от НТВ+ и пришла в голову такая мысля.... Если взять в качестве облучателя консервную банку подходящих размеров, условно Чупа-Чупс, но поменьше. Поставить штырёк излучатель в нужное место, видел такие облучатели, а поляризацию закрутить куском пластика в волноводе как это сделано в ТВ головках с круговой поляризацией..... В своё время так переделывали универсальные головы с линейной поляризацией на заре НТВ+.... Ну типа септум . Или реально септум в банку банку засунуть.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #82 : 12 Апреля 2019, 17:52:40 »
Виктор, это тороидальная зеркальная антенна для установки 3 и более конвертеров. На одну тарелку можно принимать несколько спутников. Сгодиться  и под наш спутник.
ua3xcr
« Ответ #83 : 12 Апреля 2019, 19:22:55 »
Попробовал, КСВ невозможный и регулировать нельзя. Расчет из Para.zip.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 19:26:07 от ua3xcr »
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #84 : 12 Апреля 2019, 19:31:55 »
Видимо крепость пива была не подходящая.. Чупс на 23 см отлично работал.
ua3xcr
« Ответ #85 : 12 Апреля 2019, 19:50:13 »
Николай, на 23 и у меня работает, поэтому и соблазнился. Здесь сложнее, надо придумать как двигать зонд.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #86 : 12 Апреля 2019, 19:55:40 »
Виктор, для офсетки  с качестве облучателя хорошо подходит рупор с круглым волноводом. В волноводе можно так же вставкой из текстолита закрутить поляризацию.  Ставится задача сделать двухмодовый облучатель.
ua3xcr
« Ответ #87 : 12 Апреля 2019, 20:06:18 »
Александр спасибо. Я только ответил на предложение использовать такую конструкцию. По моему не для общего повторения
Я тоже за двухмодовый облучатель и думаю что патч по чертежам EU2AA самое то. А офсетка у меня, это потому что она на балконе под рукой, есть нормальные диски.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #88 : 12 Апреля 2019, 20:20:18 »
Виктор, творчество ещё не кому не помешало. Главное идея. Сегодня не получилось, завтра будет работать.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #89 : 12 Апреля 2019, 22:17:17 »
Понятно, Виктор. Должен быть выход.  Заработает  надеюсь.
