Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 98798 раз)
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Я сделал калькулятор для кавитационного фильтра
 по. EU2AA.
Хорошо показывает частоту 2400 МГц и 13мм трубы.
Другие частоты и размеры являются экспериментом.Хотя некоторые данные показывают, как EU2AA ;D
Это может быть полезно для кого-то.
Пароль: Alojz ( к вашим изменениям)
« Последнее редактирование: 04 Марта 2020, 15:19:42 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
 по. EU2AA.
Ваш калькулятор выложил ТУТ
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Владимир,
Я не могу найти ни одного шаблона, где бы использовался ваш кавитационный фильтр.
Также на вашем сайте.
Я включил его (2400 МГц) через конденсатор 18 пФ с обеих сторон.
Вы включили его таким же образом?
Вы можете вставить образец, кусок схемы? 8)
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Правильно, Alojz
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
А как применить два ваших фильтра последоавательно?
Можете нарисовать схему и расположения MMIC?
Хотя приближительно.
2x CAP я делаю как на фото и они работают нормально.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2020, 12:49:18 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Я дал такую схему.
Почему то характеристика не лучше чем
на одном.
мой позывной SP8NTP
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Причину предусматриваю где то по входу второго фильтра.
Соглосование?
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Соглосование?
нет,
причина в разводке печатной платы,
ПРОЛАЗ.
покажите печать ТОР и ВОТ
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
ЭТо возможно
Плата была расчитана для СAP филътров
Как рвз подошло расстояние вход/выход.
Попробую на отделъных платках. (фото)
Дорожки расчитаны на 50 Ω.Разёмы SMA Edge.
Добавительно можна поствить экрнчики по середине.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2020, 16:41:03 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
ЭТо возможно
MMICs не вижу, двух фильтров не вижу,
TOP и BOTTOM ?
« Последнее редактирование: 11 Марта 2020, 21:25:50 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Выкладываю.
Пролаз по общей сплошной земле.
Нужно сделать ДВА ВЕРТИКАЛЬНЫХ разреза по 1мм шириной ровно посередине каждого фильтра.
На ТОР и на ВОТТОМ.
Образовать фактически ТРИ раздельных корпуса, GND, GND1 и GND2.
Связь между ними будет через фильтры.
*на примере видны РАЗДЕЛЬНЫЕ GND,
тогда и избирательность не потеряется...
« Последнее редактирование: 12 Марта 2020, 15:17:51 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Имеете в виду крепления корпуса филътров к массам?
мой позывной SP8NTP
