Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 192356 раз)
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: Усилители мощности
« Ответ #840 : 20 Января 2026, 17:05:47 »
Такое поведение УМ нормально или нет, может кто эксплуатирует такую железяку?
Шикарные исходные данные для вопроса. Ни названия УМ, ни частоты на которой он используется...
« Ответ #841 : 20 Января 2026, 17:12:13 »
Частота сокрыта в названии темы, для посвящённых  :laugh: :laugh:
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #842 : 20 Января 2026, 19:14:35 »
ВонаначоМихалыч...! Извините.
« Ответ #843 : 20 Января 2026, 19:21:17 »
Вонаначо
Василий Сергеевич, 2.4GHz там на TX, RX 10.4GHz... все кто в теме знают, посему и не озвучивают...
« Ответ #844 : 20 Января 2026, 19:47:27 »
Всем привет! На передаче стоит китайский ум, который, как пишут, 8-10 Вт. Дую в него из PLUTO+ через китайский фильтр. Ток покоя этого УМ (26 В питание) 0.5 А, при подаче максимального сигнала возрастает до 1.0 А, греется прилично при работе FT8. Мерить мощу нечем, так что все на глаз. Такое поведение УМ нормально или нет, может кто эксплуатирует такую железяку?
Выход мощности с такого усилителя до 6 ватт.
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #845 : 21 Января 2026, 12:50:51 »
На фото не увидел- PTT коммутация с Pluto на PA есть ? Если есть - каким способом сделана?
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #846 : 21 Января 2026, 13:32:24 »
Пока нет
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #847 : 21 Января 2026, 13:50:18 »
Спасибо.
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #848 : 22 Января 2026, 08:08:25 »
Всем привет! Посоветуйте готовый (видимо китайский) PA 2400МГц для QO-100 ватт на 20. Комплект есть, работает, но мощности маловато.
« Ответ #849 : 22 Января 2026, 10:58:41 »
Там есть проблема по входу- очень чувствительный к перегрузке. Есть разные усилители- на вход 0,04 ватта не более, есть 0,3 ватта, больше- смерть..yfghbvth bp ltitds[  https://ali.click/criswb  или вот- https://ali.click/kyisw1  *yagi*   https://ali.click/83jsw9  мощность- на выбор.. Но всё таки сначала может снизить потери? Я на 2 ватта в экспедициях работаю на коротких кабелях.  https://ali.click/hbkswd без радиатора..  в общем масса .. проверяйте ток покоя, у моногих усилителей  он очень ненормальный...
« Последнее редактирование: 22 Января 2026, 11:10:19 от R9LR »
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #850 : 22 Января 2026, 11:33:00 »
Это так. Но, как узнать нормальный?
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #851 : 22 Января 2026, 11:37:26 »
У меня такой с радиатором, греется как паровоз, ток покоя 400 ма, при сигнале 700 ма, правда на прием не отключается (пока).
73! Валерий, MN83jd
« Ответ #852 : 22 Января 2026, 11:59:12 »
Смотрите даташит транзистора и уменьшаете в 2-3 раза ток покоя резистором, для наших целей- не класса А, усиления хватает.
« Последнее редактирование: 22 Января 2026, 17:02:50 от R9LR »
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #853 : 01 Мая 2026, 20:58:29 »
Для информации:
Фото внутренностей недорогого усилителя 2400 на 10Вт с Wildberries или Ozon.
Надпись на второй MMIC нечитабельна. Что на фото что под лупой разобрать не удалось. Винты тоже пожалели.
Пока не включал.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #854 : 01 Мая 2026, 22:50:11 »
Выходной полосок интересный какой  :-\
