Автор Тема: ГС-7Б и ГС-35Б  (Прочитано 10928 раз)
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
ГС-7Б и ГС-35Б
« : 05 Августа 2007, 20:27:32 »
У меня появилась пара ламп ГС-7Б, никогда не бывшие в употреблении, в заводской упаковке.
Насколько возможна замена лампы ГС-35Б (предположим, в аварийной ситуации) лампой ГС-7Б?  Потребуется ли изменение режима работы усилителя (144 мгц)по постоянному току? Можно ожидать изменение выходной мощности?
Судя по техническим характеристикам, эти лампы практически идентичны. Особенно интересна информация от тех, кто уже проделывал подобную замену (или, наоборот, ГС-7Б на ГС-35Б).
С уважением,
Геннадий - ES1RF
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
  • RT2T Team
Отв:ГС-7Б и ГС-35Б
« Ответ #1 : 05 Августа 2007, 22:44:59 »
А Вы их рядом поставьте на столе и сразу поймёте :)
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн ur5lx
Отв:ГС-7Б и ГС-35Б
« Ответ #2 : 06 Августа 2007, 05:37:30 »
лампы идентичны но есть разброс по рбочей точке.
Ток покоя бывает разный.
Большой расброс по рабочей точке.
73!Сергей.UR5LX
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Отв:ГС-7Б и ГС-35Б
« Ответ #3 : 07 Августа 2007, 09:05:33 »
Судя по паспортным данным лампы абсолютно одинаковы, но предназначены для использования в в разных конструкциях усилителей, отличие только в Ррасс анода.
Наиболее мощная ГС-35Б как имеющая более мощный радиатор.
Я поступал след.образом вытачивал медный (бронзовый
переходник с конусом под радиатор ГС-35Б и при необходимости ГС-7Б ставилась вместо 35-ой.
Не помню, но еще какая-то лампа выполненная как ГС-7Б
имела эти-же параметры.
73, Олег
Оффлайн RW3BP
Отв:ГС-7Б и ГС-35Б
« Ответ #4 : 07 Августа 2007, 09:31:24 »
Честно говоря не знал, что у ГС7Б и ГС35Б разный конус на радиаторе. Внешне вроде ничем не отличается.
Для меня тоже загадка, почему одна и та же лампа имеет разные названия. Возможно это бумажные игры. От завода требовали обновления продукции и иногда просто меняли название и незначительные нюансы технологии. Кстати ГС1 и ГС31 тоже близнецы.
73 Сергей
73! Сергей
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Отв:ГС-7Б и ГС-35Б
« Ответ #5 : 07 Августа 2007, 10:46:37 »
В свое время мне LZ2US рассказывал, что он кропотливо сравнивал конструкции ГС7Б и ГС35Б. По его словам ГС7Б имеет усиленный катод, что позволяет немного больше использовать токовый режим лампы.
Вообще-то ГС35 более новая модификация ГС7.
73! Владимир.
ex RX3QFM
Re: ГС-7Б и ГС-35Б
« Ответ #6 : 22 Декабря 2016, 12:34:23 »
Сравнил анодно сеточные характеристики - разницы не заметил.
Онлайн UA3IDQ
Re: ГС-7Б и ГС-35Б
« Ответ #7 : 22 Декабря 2016, 13:37:30 »
Если память не изменяет то 7б делались с качественного материала,тогда не было вообще левого и выпускались для вояк.
Виктор ! Посмотри по весу разницу. Это не просто так.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Re: ГС-7Б и ГС-35Б
« Ответ #8 : 27 Ноября 2018, 15:19:11 »
Виктор, попалась и та и другая лампа, вес в руках - почти одинаковый. С точностью до грамма не могу взвесить, точные весы до 200гр., а у грубых весов +- неск. сот грамм.
По драгметаллам ещё отличие - в 7й - 15грамм  серебра, в 35й - 10 грамм )) Фотосессию устроил )) 1.5мег на 5 фоток, думаю не сильно нагружу форум. ;)
А кто знает, почему только у вояк 7я использовалась? до 1970х может в гражданке они не нужны были? А потом придумали всякие медицинские ВЧ аппараты, на которые сразу 35ю и пустили.
Re: ГС-7Б и ГС-35Б
« Ответ #9 : 17 Декабря 2018, 12:39:17 »
У ГС-7Б и ГС-1Б - наработка около 500 часов. Позже для этих ламп разработали более совершенный катод и начали выпускать с новым названием. Параметры ламп ГС7 и ГС35 одинаковые, кроме срока службы.
ГС-7Б и ГС1Б-это предшественницы ламп ГС-35 и ГС-31 соответственно.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2018, 12:44:02 от ex RN6MT »
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Re: ГС-7Б и ГС-35Б
« Ответ #10 : 19 Декабря 2018, 09:04:58 »
Геннадий, спасибо, выше RX3QFM Владимир пишет опять что катод усиленный. Получается, усиленный, но не долговечный.
Ещё вопросик, время работы лампы - это время работы в полную мощность? Т.е. если лампа только на накале, то это не считать временем работы? Или например это время считать за ~5-10%(+-+-+...) времени полной мощности?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: ГС-7Б и ГС-35Б
« Ответ #11 : 19 Декабря 2018, 22:56:35 »
Накал уже считается время работы. Идёт испарение катода.
По работе раньше на лампы заводился паспорт. Генераторы для ультразвуковых ванн.
Промывали трубы. От одной, до другой партии труб генераторы не работали, но были включены. Накал был. Время тикало.
Re: ГС-7Б и ГС-35Б
« Ответ #12 : 25 Декабря 2018, 11:26:21 »
Извиняюсь, не видел......
Посмотрите на срок службы ГС7 и ГС35. У второй- в два раза больше. Так что скорее всего именно у нее усиленный)))).
А вернее сказать- более совершенный!
Re: ГС-7Б и ГС-35Б
« Ответ #13 : 25 Декабря 2018, 11:31:33 »
Это гарантированная наработка при паспортных режима.
На счет накала-  в нагревательной печи спираль ведь когда-то перегорает.И независимо от того сколько на ней сковородок, а от времени работы.Так и здесь- включили накал и процесс пошел.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ГС-7Б и ГС-35Б
« Ответ #14 : 29 Декабря 2018, 18:33:22 »
А я столкнулся лет 10-ть назад с тем что у двух ламп ГС-35Б, разных годов выпуска, конусы под радиатор были совершенно разные по размеру и радиатор с одной лампы на другую просто не хотел одеваться более чем на 5мм. Это выяснилось при попытке заменить одну лампу на другую без радиатора. Более такого никогда не встречалось.
