Автор Тема: KITS LNA 144 и 430 MHz US4ICI  (Прочитано 112670 раз)
Оффлайн US4ICI
« : 09 Октября 2012, 12:21:19 »
В связи с большим интересом к LNA на SPF5122z решил сделать новый набор для самостоятельной сборки.
Набор включает плату (FR4, 1 mm с металлизацией отверстий и "зеленкой"), все компоненты, запасную МС SPF5122z и документацию с монтажной схемой.
   Описание LNA здесь: http://vhf.com.ua/lna/lna-144430-MHz-%D0%BD%D0%B0-mmic-spf5122z-2.html     На сегодня плата претерпела некоторые изменения (см. рисунок).  Для получения минимального Кш входной контур следует намотать (не SMD индуктивность).  В режиме МС 3 Вольта, Кш составляет 0.27 дб.
   Цена KITS LNA 144 или 432 МГц - 20$   (без пересылки).
Кроме того можно заказать СВЧ корпус: http://vhf.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/P32804341.jpg   для этого МШУ в комплекте с разъемами N mini "гнездо" и проходным конденсатором.  Корпус выполнен из алюминия на фрезерном станке с ЧПУ, с покрытием олово-висмутом и покраской снаружи (можно без покраски если предполагается паять плату к корпусу для СВЧ конструкций).  Габаритные размеры корпуса (без разъемов) 72х43х20 мм, толщина стенки 5 мм. Внутренний размер (под плату) 61х32х13 мм. Крышка алюминий 1 мм.
    Цена корпуса с разъемами, проходным фильтром, и винтами крепления - 40$
Заявки можно оставить в этой теме или прислать на us4ici@vhf.com.ua
Для России все заказанные наборы отправлю Юрию, RZ4HD. Юрий любезно согласился принять оплату, и разослать наборы по России (дешевле и быстрее чем с Украины). В другие страны отправлю сам.
Список остальных  KITS здесь: http://vhf.com.ua/clients/kits
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
Re: KITS LNA 144 и 430 MHz US4ICI
« Ответ #1 : 09 Октября 2012, 12:44:19 »
Рисунок платы диапазона 432 МГц ниже:
Павел  US4ICI
RW3XR
« Ответ #2 : 09 Октября 2012, 12:46:16 »
Павел, отправил Вам заказ:  один KIT 144, и один 432 ( в Л.С.).    Владимир.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #3 : 09 Октября 2012, 14:03:46 »
Павел, отправил заказ: Один KITS - LNA -144 и один - 432 MGz, в( Л.С .). Александр. 73!
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #4 : 09 Октября 2012, 14:58:53 »
Заявку скинул в л.с.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #5 : 09 Октября 2012, 15:50:42 »
 Павел какие  примерные данные на входной контур что бы не испортить КШ, очень заинтересовал Ваш МШУ.
        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #6 : 09 Октября 2012, 16:08:10 »
Олег, схема вх. цепи на 144 и 432 МГц несколько отличаются!
Схема МШУ 144 МГц соответствует приведенной на моем сайте. Катушка 7 витков, на оправке 6.5 мм, проводом 0.8 мм, шаг 1 мм.
На 432 МГц входная цепь состоит из последовательно включенных конденсатора 2р2 и катушки 3 витка, на оправке 4.5 мм, провод 0.8 мм.
    Точная настройка производится шагом катушки по минимальному Кш, или максимальному Ку (если Кш нечем измерять).
     В списке на набор:
1. RW3XR    144+432
2. UA3OW    144+432
3. UA3XCR   144+432+корпус 2 шт.
4. RL3OV     144+плата модуля RA 2 шт.
5. RM5P       144+432
6. UA6AJS    144+432
Корпус МС SPF5122z требует пайки феном (не имеет обычных выводов).  Попадаются бракованные МС (до 10% на партию).  МС легко протестировать перед запайкой, после лужения и в схеме мультиметром на прозвонке (на диоде). На входе должно быть примерно 800 мВ, на выходе 400 мВ. У бракованных эти значения отличаются в разы.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 16:13:58 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
« Ответ #7 : 09 Октября 2012, 17:23:37 »
Опечатка: На входе должно быть примерно 800 Ом, на выходе 400 Ом.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 17:37:03 от RX6DT Павел »
С уважением Павел
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #8 : 09 Октября 2012, 17:31:45 »
      Здравствуйте, коллеги. Я из-за определенных почтовых проблем по просьбе Павла разошлю Вам его наборы и деньги  за них нужно будет переслать мне. Это будет удобнее Вам и быстрее. Деньги нужно будет перевести в рублях на мою карту Сбербанка. КУКУРУЗА и почта здесь не проходит.  Наложенный  платеж так же отпадает. За надежность не беспокойтесь, просто дважды бегать на почту нет резона. Отсылать буду простыми посылками в пластиковых конвертах с оценкой по реальной стоимости наборов в посылке. Если есть желание отправить в картонной коробке или первым классом, то сообщите. Это будет чуть дороже. Работать будем в личных сообщениях. Пока просьба прислать Ваши почтовые адреса и адреса электронной почты. Каждому я вышлю сумму к оплате (это цена Павла плюс стоимость  пересылки по России) и  номер карты Сбербанка. При получении наборов просьба сообщить. Все непонятные моменты нужно до пересылки заранее обсудить. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #9 : 09 Октября 2012, 18:26:40 »
Павел, отправил заказ: Один KITS - LNA -144 и один - 432 MGz, в ( Л.С .)
UB5-073-1673, RB5IUS, UB5ELL, RB4EZ, US4EZ, RU7KZ, RN2T
Оффлайн ua3dhc
  • QRA: ko95aw
« Ответ #10 : 09 Октября 2012, 19:10:00 »
Павел отправил заказ на KITS 144-432  в ЛС.
Sinse 1965г. ex- UV3AAC,RA3DGO.
Оффлайн RV6FW
« Ответ #11 : 09 Октября 2012, 19:11:41 »
Кому отправить заказ на KIT LNA, UC4ICI или RZ4HD?
Василий, RV6FW.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #12 : 10 Октября 2012, 08:46:32 »
В списке на набор:
1. RW3XR    144+432
2. UA3OW    144+432
5. RM5P       144+432
6. UA6AJS    144+432
7. RA4YF      144+432
8. RV6FW     144+432
9. RU1QQ     144+432+плата модуля RA+SPF5122z 2 шт.
10. RA3XX    144+432
11. UA9SPU  144+432
12. UA9DH    144+432
13. UA9FAD   144+432
14. UA3DHC   144+432
Заказы принимаю до конца недели (в личку, на мыло, в теме).
Для оплаты и доставки свяжитесь с Юрием, RZ4HD (сообщите почтовый адрес,
и получите реквизиты для перевода денег).
Цена SPF5122z (дополнительно к набору) 5$.
Плата модуля RA 10$
73!  Павел.   us4ici@vhf.com.ua
Павел  US4ICI
Оффлайн R4II-Владимир
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
« Ответ #13 : 10 Октября 2012, 09:14:12 »
Павел примите заказ на один 144 и один 420.
Владимир, R4II
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
« Ответ #14 : 10 Октября 2012, 09:14:44 »
Конечно 430
