Автор Тема: Продам СВЧ приборы  (Прочитано 11562 раз)
Оффлайн infels
Продам СВЧ приборы
« : 31 Августа 2008, 01:18:27 »
Продам СВЧ приборы 89-92гг. выпуска.:
- генератор на диоде Ганна (10 ГГц/ 30 мВт, подстройка варакторным диодом,
выход волноводный 23х10 мм, электропитание 10В/400мА,  размеры 42х42х22 мм)
2400 руб.;
- генератор шума (0,01-4,0 ГГц, спектр. плотность мощности 30 дБ, неравномерность 2,5 дБ, КСВН-1,3, рабоч. ток 20 мА, выход коаксиальный, размеры диам. 22х53 мм) 1500 руб.
- модулятор на p-i-n диодах (разные литеры 24-37 ГГц, развязка 60 дБ, время перекл. 5 нс, входн. мощность 35 мВт, ток управл. 35 мА, напр. упр. 10-20 В, потери прямые 5дБ) 3000 руб.
- вентиль ферритовый волноводный (23х10 мм )  800 руб.
- ЛБВ УВ-267 (10-17 ГГц, вых. мощность 60 вт, Кус 30 дБ, размеры 370x77x97 мм, вход/выход волноводные) 10000 руб.
- переключательные СВЧ диоды 2А528А-4  150 руб.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2008, 01:25:39 от infels »
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Продам СВЧ приборы
« Ответ #1 : 10 Декабря 2021, 13:32:46 »
Здравствуйте! Продан?
Можно фото?
73!!!
Telegram, WhatsApp: +79096145000
Оффлайн infels
« Ответ #2 : 10 Декабря 2021, 20:59:44 »
Здравствуйте. Тема устарела, часть предлагаемых приборов продана, в том числе и ГШ 0,01-4 ГГц. Цены также изменились.
В наличии имеются два ГШ на 8-12 ГГц аналогичного типа, которые предлагаются в разделе "Продам" (http://forum.vhfdx.ru/radiodetali-komplektujuschie/generatory-shuma-m31305-8-12-ggc/).
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #3 : 11 Декабря 2021, 00:21:07 »
Понял, спасибо!
Интересует только генератор шума, для совметного использования с анализатором спектра.
73!!!
« Ответ #4 : 11 Декабря 2021, 10:04:09 »
Алексей, у меня  китайский с ENR около 60дб до 1296МГц, выше по частоте завал. Греется, приходится ставить на радиатор для бОльшей стабильности. Снимал диаграмму тарелки  - лучше, чем с монохромным маячком.
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #5 : 11 Декабря 2021, 10:28:17 »
Спасибо!
Буду что нибудь думать! 1200 МГц мне маловато, надо хотябы до 3...4 ГГц.
73!!!
Оффлайн infels
« Ответ #6 : 12 Декабря 2021, 11:59:27 »
noise1  предлагал  в 2018 "в любом разумном количестве. М31305-1 (0,01- 8,7 ГГц) М31305-8 0,01-4 ГГц)".
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/gsh/msg325270/?topicseen#msg325270
Оффлайн infels
« Ответ #7 : 13 Января 2022, 17:13:59 »
Подредактирую предложение 2008 г.:
1.Генераторы на диодах Ганна (8-11 ГГц) предлагаются по ссылке http://forum.vhfdx.ru/radiodetali-komplektujuschie/generatory-na-diode-ganna-9-11-ggc-s-vstroennym-diodom-dlja-apch-(rasprodazha)/
2. Генератор шума на 4 ГГц продан. Аналогичные на частоту 8-12 ГГц предлагаются по ссылке http://forum.vhfdx.ru/radiodetali-komplektujuschie/generatory-shuma-m31305-8-12-ggc/
3. Модуляторы на p-i-n диодах 24-37 ГГц проданы. В наличии имеется модулятор 2-х см. диапазона с волноводным вх./вых. 17х8 мм и управляемые аттенюаторы (см. фото): 31-37,5 ГГц с вх./вых. 7,2х3,4 мм и 78,8-80,81 ГГц с вх./вых. 2,4х1,2 мм.
4. Вентили ферритовые предлагаются по ссылке http://forum.vhfdx.ru/raznoe/prodam-volnovodnye-ferritovye-ventili-24-ggc-10-ggc/
5. ЛБВ УВ-267А на 3-х см. диапазон проданы.
