Автор Тема: Полевой день 2013  (Прочитано 223945 раз)
Оффлайн rv9aj Сергей
Re: Полевой день 2013
« Ответ #465 : 10 Июль 2013, 03:59:35 »
Помню, в прошлом году была большая проблему у Украинских товарищей, т.к. с ручного ввода
связей в наш робот, эти отчеты на обмен не шли и у них эти связи вылетали.
Доброе утро!
Совершенно верно. Наш робот не создает файлы формата EDI  при наборе он-лайн, а поскольку есть договоренность с Украиной о взаимном  обмене,то эта функция отключена.
73&GL! Sergey.
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #466 : 10 Июль 2013, 07:11:05 »
UT5ER на СВЧ самый QRP сетап. На 5.6  1 ватт 13 QSO TV 85 см офсетка R3GC трансвертер все это в сумме 300 зеленых.
На 10 гг DB6MT 90 cm офсетка 5 ватт МШУ RA3WDK тут дороже но реально купить на Е бай трансвертер на 2 ватта
переделать -запустить его и расходы тоже будут 300 зеленых. Главное правильно выставить элевацию , иметь довольно точную поворотку а все остальное УКВ . Если пошел проход ТРОПО или итражения от дождя то сигналы насколько сильные , что слышно и боком , задом как угодно. В этом году боком слышал RW3WR,UR4EWP/P,UT3LL,UT4L/p,RW3PX. Это говорит о том что и рандом можно работать на СВЧ.....
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #467 : 10 Июль 2013, 07:16:37 »
Неудалось через робота загрузить отчет .
Взял только 144
стал грузить 432 просит пароль -ввожу непримает ,может конечно сам виноват в чем-то
но при зпгрузке отчета за диапазоны пароль лишнее.
Отправил по электронке.Пройдет хорошо а непройдет ,то так тому и быть .
Обидно то что  связи неподтвердятся корреспондентам
На Украинский портал загрузилось сходу ,без дебел вопросов.
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #468 : 10 Июль 2013, 07:54:08 »
У меня всё точно наоборот.
"Нашенский робот" схавал и не поморщился.А на украинском...Пришлось несколько раз обращаться в личку к UT4UKW. Пока всё зашло.Возможно на мне и отлаживали.И ничего на латиницу я не переписывал.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2013, 07:57:26 от UA3RBO-Сергей »
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #469 : 10 Июль 2013, 08:17:10 »
Взял только 144
Николай, было так же, когда вводишь пароль "ручками". Поступил по другому_ пароль копируешь и вставляешь-всё ОК. Украинский сервер не принимал  QSO с рапортом 59А, написал-убрали эту опцию.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2013, 08:23:44 от ra3rf »
« Ответ #470 : 10 Июль 2013, 08:17:48 »
Вопрос судьям:
Если я загружаю роботу EDI, а потом захожу и правлю какие-то свои ошибки, то потом по обмену в другие страны уйдет первоначальный EDI или уже исправленный???
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #471 : 10 Июль 2013, 08:21:49 »
Посоветуйте, как поступить. В тесте передал двум крреспондентам  один и тотже номер. Один пропустил. Стал слеповат и не внимателен. Программа UA4NAL меня не понимает и приходится вручную переставлять номера. Можно было бы одну связь выбросить, а в пропущенную вставить липу.Но жалко тех с кем я работал, вылетит связь. Вопрос после моих действий с перестановкой номеров, с двумя одинаковыми и одним пропуском поймёт ли мой отчёт программа судейства.
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #472 : 10 Июль 2013, 08:33:30 »
"Нашенский робот" схавал и не поморщился.А на украинском...Пришлось несколько раз обращаться в личку к UT4UKW. Пока всё зашло.Возможно на мне и отлаживали.И ничего на латиницу я не переписывал.        Сергей,на Украину и в Европу   -   FD_CONT   prog  UA4NAL,всё латиницей.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #473 : 10 Июль 2013, 09:04:13 »
На 144 отлично отработал РА на MRFE6VP61K25H. И это при том, что РА был собран в конструктив где-то за неделю до теста. Форсировать этот проект пришлось ввиду того, что наш "паровоз на ГС-1" упорно шил, стрелял, не хотел строиться...
Приветствую,Роман!
Теперь вижу,что ваш сетап на 144 был внушительный.Слышно вас было в 3 районе очень хорошо!
Спасибо что ответили мне в SSB на мои 15 ватт и 6эл.
Удачи!
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #474 : 10 Июль 2013, 09:55:38 »
R3PG ряядом проводились сварочные работы и мне подпалили МШУ. Сидел ,,глухой,, по этой причине и мало работал на 144.....Извените....
Оффлайн RA4YF
« Ответ #475 : 10 Июль 2013, 10:15:45 »
Вопрос по отчету - на  144 у меня 5 процентов повторов ( 2 связи из 40). Что делать?
Ex RA4YFY
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #476 : 10 Июль 2013, 10:19:56 »
Сказать спасибо авторам правил!
Николай
Оффлайн RA4YF
« Ответ #477 : 10 Июль 2013, 10:24:17 »
В правилах 5 процентов включительно или более 5%? Согласно правил из всех связей с повторами засчитывается только 1-я. Это правильно? Как я понял, в повторных связях вместо позывного нужно проставить ERROR. Так будет правильно?
« Последнее редактирование: 10 Июль 2013, 10:31:39 от RA4YF »
Ex RA4YFY
« Ответ #478 : 10 Июль 2013, 11:10:41 »
Добрый день!
Согласно Правил - повторные связи просто не засчитываются.
Участник снимается с зачета при превышении 5% повторно переданных  или пропущенных номеров.А это означает, что к примеру, вы из 40 заявленных связей передали одинаковый номер 4м корреспондентам, или 3м, но при этом еще и пропустили один номер.
Так бывает, когда  ваши номера идут ..3, 4, 4, 4, 4,5... Т.е. пропущенных нет, а есть дополнительно три повторно переданных. Или ....3, 4,4,7... т.е . повторно передан 4- один плюс пропущены номера 5,6, т.е. 2. Итого 3.
Обнаруженные повторные связи - связи с одинм и тем же корреспондентом, естественно с разными контрольными вашими номерами, я бы не советовал обозначать ошибочными. Возможно , что корреспондент первую связь вообще на заявит, а заявит только 2ую, вы же об этом не знаете...
73&GL! Sergey.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #479 : 10 Июль 2013, 11:14:41 »
Привет,Сергей!
Жаль.Получилось так,что я начал вызывать параллельно с RW3PX и потом продолжил.Просто моей скромной энергетики на этот раз не хватило.Но ничего,в следующий раз обязательно прорвемся :-).
Удачи и всех благ!
