Автор Тема: Полевой день 2018  (Прочитано 184178 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Полевой день 2018
« Ответ #30 : 08 Июня 2018, 10:49:43 »
В помощь выкладываю бланки теста , сам пишу на них
Красиво, но мало связей на листе.Если много связей, то завал.
Я тоже пишу на бланках по-проще. Только нумерация связей, название столбцов понятны интуитивно. А диапазон сверху вместо шапки ставлю ручкой. Интегрированная "шапка " съедает несколько строчек.
И да, однажды попробовал вести электронный лог. Гроза бахнула, напряжение в сети скакнуло, сработали автоматы. Винда на компе улетела вместе с логом.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2018, 10:58:14 от R3RW-Сергей »
« Ответ #31 : 08 Июня 2018, 10:55:09 »
Не надо ничего выдумывать и применять программы R4NAF, а тем более старую DOS программу UA4NAL ( давно забыть пора).
Повторяю ранее написанное, актуально при проведении десятка связей на листочек, заходим на vhfcontest.ru и выдираем режим - "отчет онлайн" , вводите свои данные связей, сохраняете, отправляете.
Все для вас, не надо никаких программ формирования отчета.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #32 : 08 Июня 2018, 10:58:02 »
 Сергей, Вы в последних соревнованиях именно так делали?
73! Юрий RN4AT LN29LA.
« Ответ #33 : 08 Июня 2018, 11:12:31 »
Юрий!
У нас связи проводились с использованием компьютера, ужу много лет, поэтому я использовал вариант ввода EDI лога.
При этом программа запросила позывные всех участников и после отправки отчета я получил, как и написал, подтверждение на свою почту.
Проблем не испытывал никаких.
Все штатно, как и на КВ.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #34 : 08 Июня 2018, 11:36:57 »
Очень удобный и простой лог под укв отработал нажал на кнопку получи EDI  файлы http://logvhf.com/
« Ответ #35 : 08 Июня 2018, 11:54:38 »
Это только Ваша недоработка. Нужно иметь в комплекте персонального компьютера источник бесперебойного питания (ИБП), тогда ни чего ни куда не слетит и не пропадет.
И даже если у Вас винда улетела, то файл лога ни куда не делся, его можно вытащить подключив жесткий диск к другому компьютеру вместо CD-рома, найти файл и запустить на рабочей машине.
« Ответ #36 : 08 Июня 2018, 12:57:29 »
Доброго дня, Виктор!
Не сочтите за рекламу, но главным в случае неожиданного пропадания напряжения, и возможным пропаданием данных, является сама программа лога.
Пробовал многое.
Но остановился на 5M Contest? Издевался над ней, как только можно.
Сначала в применении соревнований на КВ. А затем и УКВ.
Снимаю с нетбука аккумулятор, питание внешнее, вытаскиваю разьем питания, компьютер соответственно выключается сразу. Но, данные все на месте, ничего не пропало!
Респект, Виталию!
Пробуйте сами. Лучшее - это личный опыт.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #37 : 08 Июня 2018, 14:30:01 »
Это только Ваша недоработка. Нужно иметь в комплекте персонального компьютера источник бесперебойного питания (ИБП), тогда ни чего ни куда не слетит и не пропадет.И даже если у Вас винда улетела, то файл лога ни куда не делся, его можно вытащить подключив жесткий диск к другому компьютеру вместо CD-рома, найти файл и запустить на рабочей машине.
Это бедность.
ИБП в нашей деревне есть только на почте и сбере с дохлыми АКБ, позволяющие только успеть закрыть программы..
"Рабочую машину" можно найти там же.Да ктож меня туда пустит. Есть конечно у населения компы, ноуты, но вряд-ли кто позволит  постороннему залезть внутрь.
Вот скоро выйду на пенсию, Кааак разбогатеююю, всё будет.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2018, 14:33:20 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #38 : 08 Июня 2018, 15:08:13 »
Перебрал много программ логов. В итоге тоже остановился на этой.
Работает очень даже достойно. Как стал её применять, ошибки в отчётах
от невнимательности исчезли полностью!
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Онлайн RA3DOX
  • QRA: KO85OG
« Ответ #39 : 08 Июня 2018, 15:39:04 »
Подтверждаю.
Программа достойная, пользуюсь этим логом давно, надо очень постараться чтобы потерять какие либо данные.
Отчет в формате EDI вообще без проблем.
UA4NAL по сравнению с 5M прошлый век.
Сергей R3DX
www.ra3dox.wix.com/ra3dox
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #40 : 08 Июня 2018, 15:41:31 »
Начинаем потихоньку собираться на ПД.Регламента пока нет.На vhfcontest.ru окончание теста 9 UT,как и в чемпионате.Так будет и в ПД?Может кто в курсе?Обычно вроде до 14 UT работали.Или это только для таких как я пенсионеров?Подскажите пожалуйста.73!Сергей
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #41 : 08 Июня 2018, 15:47:56 »
Второй год использую Russian_Contest_Log производства RA4CBH. Все остается на месте при любых авариях (проверено на своей шкуре).
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #42 : 08 Июня 2018, 15:58:35 »
Изменил дату окончания (скорее всего до 13:59 UTC). Когда регламент выйдет - ещё раз проверю даты.
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #43 : 08 Июня 2018, 16:05:24 »
Николай,спасибо большое за оперативность и особенно за сервис.73!
« Ответ #44 : 09 Июня 2018, 08:33:05 »
Добрый день, Николай!
А пересылка отчетов по параллельно проводимым соревнованиям уже работает?
Я имею ввиду Омск и Новокузнецк в Полевом дне.
