Автор Тема: Полевой день 2018  (Прочитано 188103 раз)
Re: Полевой день 2018
« Ответ #270 : 11 Июля 2018, 13:41:52 »
     И что, ты можешь видеть свои все 4е файла? Посмотреть загруженные то-есть?
http://www.vhfdx.ru/spravochnyie-materialyi/fd_robot_log
1. И я оттуда. Но там не написаны имена файлов, как ты назвал.  Вероятно, это из-за того, что пример для работы из UA4NAL.  Т.е. в этом руководстве о названии файлов не написано!
  2. Как загружать НЕСКОЛЬКО файлов отчета ----за 144 и 432, если робот не говорит, как это сделать, кроме как грузить один за одним?
« Последнее редактирование: 11 Июля 2018, 13:48:12 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #271 : 11 Июля 2018, 13:46:16 »
 Я долго ждал когда появится реакция на обозначение диапазона 1,3 2,3 5,7 Согласно стандарта EDI должны быть запятые в обозначении диапазонов 23, 13, 9 и 6 см. Когда у нас в Украине создавали судейскую программу для УКВ соревнований, то программа одинаково хорошо реагировала на обозначения диапазона 144, 145 или 146 МГц , 430, 432 или 435 МГц. Просто писатель программы всегда был рядом и оперативно реагировал на возникающие ситуации...
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #272 : 11 Июля 2018, 13:55:14 »
реально пока 6 см 5 ватт , 3 см 3 ватт , 1.2 см 1 ватт......
Сергей, понял, да, маловато мощности для дальних тропо связей, но ничего, на будущий год надеюсь будем уверенно работать. С Виктором UA4AAV на 5.7 получилось уверенно в обе стороны, 608 км, жаль не было корреспондентов с хорошей энергетикой дальше, тропосфера позволяла работать и на 800 км, да и не было возможности пользоваться чатом, по неизвестной причине, нас не пускали в чат, пишет " ваш IP адрес заблокирован", переходим на другой комп, 15-20 минут в чате и снова повторяется та же история, пробуем телефон, опять 15-20 минут и всё, выброшены, а уже после того, как выброшен, уже совсем не пускает...
Такая история была и в ЧР, жаль много интересных связей не добрали.
« Ответ #273 : 11 Июля 2018, 14:00:57 »
Вячеслав, добрый день, так и есть, с точками и запятыми, но писатели всевозможных журналов и программ на это не обращают внимания, отсюда и неразбериха, давно предупреждал, не пользуйтесь не проверенными программами, хотя авторы их здорово рекламируют.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2018, 14:03:11 от RA6HLF Владимир »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #274 : 11 Июля 2018, 14:07:38 »
Аркадий , я загрузил первый файл- все видно , и ошибки указаны.
Второй , третий , четвертый -все видно все связи и табличка по диапазонам.....
Третий раз пишу. Назвал файл 144,432 в самом файле поставил 145,435.
Слава , я поставил точку между 5.7. Ставить запятую ? Возможно.Я не пробовал.Робот принял.Да бывают проблемы в австрийском или в опенконтест , но там подсказка что не правильно и что поставить точку , запятую, или 5G7. Много роботов все не упомнишь.
Загрузил отчеты и выслал по емал в 5 адресов.
RA6HLF тоже работал с Викторм....Странно-снача ничего -потом сигнал появился и достаточно уверенный. Но я 100% уверен что это не самолет т.к работал раньше через самолет -там и доплер и сигнал короткий и резко возрастает и так-же резко падает.
Возможно это тропо на СВЧ которого мы еще не знаем? Отражение от неоднородностей или воздушных слоев? Но в этом случае нужно иметь точность частоты , терпение , выдержку , ну и 15-20 ватт наверно......
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #275 : 11 Июля 2018, 14:10:22 »
Что то не нашёл возможности отредактировать созданный отчёт, пришлось сделать исправление описки редактором в edi файле и после этого отослать отчёт. 73!
Насколько я заметил, при отправке отчёта за свой позывной есть возможность редактировать свой отчёт на сайте, а при отправке за позывной команды - нет.
Я отправлял свой отчёт, не команды, редактирования не нашёл, может плохо смотрел?
1. Это кнопка "Онлайн отчет".
2. Насчет редактирования позывного за команду, писал автору, он ответил так:
"Про проблему невозможности редактирования отчета для позывных, отличных от своего я знаю, когда-нибудь исправлю, есть технические сложности :)"
3. С роботом заранее решил не бороться. Грузил все в vhfcontest.ru, смотрел какие ошибки вылазят, правлю файлы EDI в блокноте, снова гружу их в vhfcontest.ru и так пока не убрал все ошибки. Сделал экспорт из vhfcontest.ru (он кстати и файлы переименовывает как надо для робота) и дальше загрузил все файлы по очереди в робота без каких-либо вопросов с его стороны. Если бы не п.2, то было б вообще отлично. Да и робот при наличии vhfcontest.ru - лишнее звено.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2018, 14:19:04 от R3KBF Петр »
  • QRA: ko70wk
« Ответ #276 : 11 Июля 2018, 14:14:21 »
Аркадий , если робот принял твой отчет -должна быть табличка со всеми твоими связями.
А вторая общая. Если нет -грузи еще. Значит что-то не то делаешь. Читай еще описание.
« Ответ #277 : 11 Июля 2018, 14:19:24 »
Да, это не самолёт. Через самолёт, год, два назад была связь с R6DZ, примерно 400 км, начали с 5.7, сигнал резко возрос до 59+60, быстро обменялись рапортами и на 10, там тот же уровень, успели провести связь.
Эти диапазоны нам принесут ещё много интересного, но я понял одно, с нормальной энергетикой работать можно, как на 1296.
Добавлю, когда осваивали, после 144, 432 МГц, казалось 100-200км и всё, были малые мощности, слабые антенны, когда нарастили всё что можно, пошли связи на те же расстояния, то же и с 1296, нарастили антенны и пошло как на 144, те же расстояния, это нас ждёт и выше.
Живой пример, пару раз было с RT2M, на 1296 работали, на 144 и 432 даже не слышали друг друга, около 800 км.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2018, 14:36:09 от RA6HLF Владимир »
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #278 : 11 Июля 2018, 14:34:03 »
Сегодня-завтра появится возможность поставить галочку "загрузить отчет прямо сейчас", при нажатии на которую отчет отправится на fd.vhfdx.ru сразу же после нажатия.
Данная функциональность реализована. Те участники, которые хотят отправить отчеты сейчас, могут зайти в редактирование шапки своего отчета и выбрать пункт "Отправить прямо сейчас - ДА".
P.S. Несмотря на то, что fd.vhfdx.ru позволяет загружать отчет несколько раз, я не стал реализовывать возможность повторной отправки, т.к. в последнее время повторно отправленные отчеты не принимаются к судейству.
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
« Ответ #279 : 11 Июля 2018, 14:38:34 »
Все понял, СПАСИБО ответившим и всем участникам.
      ....но это не нормально. А нормально - свести все в один пост, чтобы вопросов быть не могло, ибо все ясно. Ну, по кр. мере стремиться к такому. Никто на это не только не откликнулся, а и не прореагировал.
         У меня ни одной ошибки не было, предусмотрительно забил в прогрмамме PSCET, чего в моей програмее  5MContest не предусмотрена такая опция как SINGLE-OP MULTI-BAND
« Последнее редактирование: 11 Июля 2018, 14:45:43 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #280 : 11 Июля 2018, 14:48:27 »
Николай,отправил прямо сейчас,всё работает,спасибо!
Оффлайн EU1WW
  • QRA: KO34PQ
« Ответ #281 : 11 Июля 2018, 15:47:58 »
Не дурите людям голову!
И отчеты для вашего черного списка я больше не высылаю,
флаг вам в руки!
Оффлайн EU1WW
  • QRA: KO34PQ
« Ответ #282 : 11 Июля 2018, 15:58:10 »
Доброе утро!
Да, есть станции, которые сняты с зачета за нарушение 5.2.13. "за значительное число (более 5% от числа заявленных радиосвязей) пропущенных или повторно переданных контрольных номеров;"
EU1WW 94, R3EA 7, R3ZC 32,  RK9CC 11, RK9MWO 74, RT4D 9, RW3SK 367, UA7KA 19, UB3DMR 90.
Цифра после позывного и есть процент, который вычислен после обработки отчета.
Для RW3SK это выглядит, например, так:
14:00 | RA3VGV         |  59001 |  59001 | LO06PI |  144| 186.9|  187|  187|1 |
| 22:35 | UA6LQZ         | 599024 | 599073 | LN09GN |  144| 590.2|  590|  590|1 |
| 03:07 | RC3W           | 599025 | 599050 | KO82JC |  144| 371.2|  371|  371|1 |
| 06:31 | RU3AN          | 599026 | 599050 | KO96JT |  144| 230.0|     |     |  |T  Расхождение по времени с отчетом корреспондента, у RU3AN->03:31
| 04:11 | R3RW           | 599027 | 599032 | LO03NG |  144| 192.1|  192|  192|1 |
| 14:01 | RA3VGV         |  59001 |  59001 | LO06PI |  430| 186.9|  374|  374|1 |
Заявлено связей 6. Пропущены номера 2, 3..........23. Итого 22, что составляет от 6 - 366,666%
Анализ всех логов участников показывает, что у данного участника каким-то образом были утеряны данные о первых связях, вероятнее всего из-за сбоя в электропитании.
Вообще в EDI файле всегда полезно посмотреть строку, которая находится перед строками о записанных связях и сверить с последним номером
Например:
[QSORecords;76] - связей всего 76,
180603;0813;UA3RAW;2;599;071;599;003;;LO02RR;361;;;; - последний номер 71, значит что-то не так...
Действительно, как здесь уже отмечалось ERROR и есть лазейка для исправления ситуации с пропущенными номерами.
5.2.6. В случае проведения ошибочной радиосвязи в поле «позывной» отчета должно быть указано «error», чтобы не нарушить правильность переданных порядковых номеров радиосвязей.
Извините, отчеты вам я высылать больше не буду,
сами берите их где хотите и учитывайте что хотите,
но чтобы меня там в ваших списках не присутствовало ни каким образом!
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #283 : 11 Июля 2018, 16:50:07 »
Читаю последние несколько страниц ветки, и чем дальше в лес.....тем толще партизаны, всё смешалось, кони-люди(с).  Возможно для кого то немного прояснится ситуация(да и самому бы хотелось конкретики по данному вопросу), Итак, по порядку.
 Отправлял отчёт за два диапазона, всё делал по ссылке выложенной в сообщении 226. В шапке файла- ФИО- на английском(надеюсь это некритично), диапазон- 144! 432!название файлов- EW6EM_144_1, EW6EM_432_2, загружаю первый отчёт за 144- робот приветственно " машет ручкой"- отчёт принят, здесь же пароль, жмякаю в левом углу- отправить(редактировать) свой отчёт, робот просит мыло и пароль- это пожалуйста,затем выбираю второй файл за 432- снова одобрение и пароль- захожу просмотреть свой отчёт(жмяк- посмотреть свой провереный отчёт) и вижу как, и дОлжно два диапазона вместе, с начисленными очками(скрин в сообщении 218)- обратите внимание, несмотря на то, что в шапке отчёта и в названии файлов указано- 144,432, на скрине роботом проставлены 145 и 435. Надеюсь, что всё это нормально, потому что повторюсь- почитав последние страницы- уже сам не знаю- правильно ли всё у меня. А вообще интересно, на многих ресурсах в темах, в первом сообщении прикреплены информационные материалы и пр. полезности для данной ветки- почему нельзя сделать, что бы и здесь так же была памятка, где подробно-пошагово описано как сделать, сколько участвую- каждый год возникают вопросы по отправке отчётов, копий переломано- мартен зажечь можно, а полной ясности так и нет.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #284 : 11 Июля 2018, 16:56:37 »
RA6HLF , Владимир -согласен 100%. Я помню в 2003-5 вытащил в Поле 3.2 параболу и провел несколько связей на 600 км. Это был шаг на 1296. До этого проводил связи на 200-300 км и считал что это предел.Ставить в Поле ЕМЕ сетап на 6 и 3 см это вполне реально. Парабола 120-160 это доступно и не очень дорого.Нужно точность частоты .
МШУ , волноводный переключатель на 3 см и связи на 500-600 км будут более доступны.
С диапазоном 6 см немного сложней. Волноводный переключатель большой и тяжелый.
Но на 6 см Па дешевле и можно компенсировать Па . Даже DB6NT Па на 6 см в разы дешевле чем на 3 см......Появились ГАН транзисторы 50 вольт которые имеют большое усилении.Надеюсь что СВЧ получит новый виток активности. 73! До встречи осенью! Вы снова будете в октябре в KN96LX ?Сергей
