Ответ #330
от RA6HLF Владимир 10 Июль, 2019 16:02
появилась сильная помеха практически со всех азимутов.
Такое было лет 5 назад в KO90CW, определили идет от сотовой вышки, поручили местному товарищу найти, кто обслуживает и попытаться устранить, на будущий год уже было чисто, при монтаже не был прикручен разъем на УМ, который стоит наверху, как работала сотовая связь не понятно, зато перекрывало 144 наглухо с расстояния 1км.
Ответ #331
от RQ3P 10 Июль, 2019 16:07
Вчера нашли дефект. За годы эксплуатации оторвали оплетку кабеля от разъема в передающем кабеле.
Как провели 56 QSO на механическом контакте, не понимаю:(
А что,КСВ метр с собой не берете?
Ответ #332
от rd3fd 10 Июль, 2019 16:09
Владимир,спасибо за инфо. Прижились уже на этой точке,да и недалеко всем членам команды добираться до точки.Конечно хотелось бы еще пожить на ней несколько тестов.73!
Ответ #333
от rz6hkm 10 Июль, 2019 21:43
к rd3fd
а как Вы в ua4nal вводили диапазон 5,7 - я не нашел?
Ответ #334
от UA3MBJ Николай 10 Июль, 2019 21:53
к rd3fd
Заходишь в настройки, далее " очки/диапазоны" там в последнем столбике выбираешь используемые диапазоны, по умолчанию там только 144 и 432МГц. 73!
Ответ #335
от R7TJ 10 Июль, 2019 22:11
Команда RT4D выезжала на позицию к п.Песчанный Умет (LO21TM), откуда работает уже несколько последних лет.
Ниже, впечатления от членов команды.
Антон RG4D: Ничего получилось. )) Грамотно разделились по подмене друг друга в работе и отдыхе. Не идеально, но нормально. Не без проблем с аппаратурой. Еще в субботу утром на 144 при отличном приеме стали плохо отвечать. Причем, УМ показывал полную отдачу - 250 ватт. Подумали-прохождение такое. А вечером в тесте началось: за первые 5 часов едва 15 QSO. Слышим всех, нас едва. Притом, что на 430 и 1200 отлично все. И с "верхов" тащим корреспондентов на 144.
Послушали Graves, благо Луна над горизонтом, слышно... В 19:30 сильный ветер, пришлось дополнительно растягивать палатку на колья антенн, потом мелкий нудный обложной дождь до 01:00 вскр. На 144 "вымучивали" связи. Когда дошло до того, что количество QSO на 432 начало превышать сработанное на "двойке", команда, дружно матернувшись, вышла из шека в мокрую холодную июльскую ночь и "завалила" мачту с яги 144 МГц для исследования флуктуаций)). Под дождем, при свете фонариков проверили всё - от реле мшу до приемного и передающего фидеров. Проверка фидеров очень напоминала "крестный ход". Каждый мокрый сантиметр пальцами, всей толпой. И так все 25 метров)). Криминала не выявили. В непонятках поставили обратно. Вернулись в шек, заварили чай. Я на "двойку", зову, и... тут пошла "массовка". За час -полтора отработал всех, кто не отвечал "до того как"))). Ну и пошло! Вот что Ham spirit животворящий делает!
Павел R4DK:
Антенно-дождевые работы прошли мимо меня, ибо согласно графика я спал, и моя работа начиналась с 02:00. Да, разница с «двойкой» начала теста была ощутимой. Баланс связей выправился.
Прохождение было каким-то «рваным», то есть, то нет, точно чертики игрались с окнами. : ) Казалось бы, антенны уже повернуты друг на друга, переданы контрольные номера и в момент последнего «cfm» корреспондент уходит в глубокие QSB. Или в момент приема номера связи сигнал падает почти до нуля, но локатор слышишь просто оглушительно.
Мало «рандомных» связей, несмотря на то, что пришлось от души покрутить верньер и антенну. Народ прочно осел в чате. Но при таком нестабильном прохождении, на мой взгляд, это только повысило шансы на завершение QSO : ).
Из самого-самого, QSO с RX6A на 23 см, QRB 930 км. Уже дома посмотрел в AirScout, самолеты тут не помощники от слова совсем.
На 144 и 430 ODX 829 км c R6CS. Капризы прохождения!
Спасибо за odx на 144
R7GU
Ответ #336
от rv9aj Сергей 11 Июль, 2019 05:12
Доброе утро!
На сегодня получены и обработаны судейской программой все отчеты, загруженные на официальный сервер приемки, всего 238 р\станций
https://contest.vhfdx.ru/vhflogs?id=4Еще раз обращаю внимание, что сервер очки не подсчитывает, поэтому на цифры не обращаем внимания.
Ответ #337
от R3GC Владимир 11 Июль, 2019 09:29
К великому нашему разочарованию на 5,7 не удалось провести ни одной связи, вроде и сетап не плохой 1,2 офсетка, 20Ватт,
А пробовали с кем нибудь? Что скед не предложили? Без скедов ни с кем и не сработаете из за малого количества корреспондентов. Если бы с первого раза не получилось, можно время от времени пробовать. Я постоянно в чате предлагал всем сработать. Желающих не было. Со всеми кто хотел сразу сработал и времени полно было. Пришлось даже на 144 работать QRP чтобы со скуки не уснуть.
Ответ #338
от ry6m 11 Июль, 2019 09:43
Добрый день всем!
В этот антенный сезон наша команда UA6M решила посвятить максимум времени для модернизации УКВ хозяйства на нашей позиции. Было собрано рабочее место на 144 в составе IC-821+PA ГС-31Б. Кроме этого мы проводим работы по установке 4 стрел по 12,5 метров в двух поляризациях. Таким образом пришлось демонтировать одну антенную мачту с КВ подборами на JA, перенести ее в другое место, привести в порядок 30 метровую УНЖУ, редуктор, кучу такелажа, залить бетонную подушку и пр. Короче, работы в самом разгаре, их еще много и к Полевому дню, мы, понятно не успевали. Отсюда, было принято решение поработать в легком режиме, поддержать, так сказать, массовость из 6 района.
Перед тестом на мачту сороковочной яги высотой 29 метров была затащена 9 эл. на 144 на буме 4,5 метра. МШУ как сгорел в прошлом Кубке Гагарина, так до него руки и не дошли. Запитали кабелем около 100 метров 8D-FB. Понятно, что без МШУ работать было грустно, ну да не на результат сражались, сошло и так. На 430 поставили 5 элементов на трубе 10 метров высотой прямо рядом с шеком, крутили руками. На этом диапазоне работал TS-2000 мощность 50 Вт. Вот в таком детском варианте мы и работали.
На 144 проход был рядовой, т.е. его не было совсем. Спасало расположение с большим количеством соседей и хорошая активность из Крыма. Получилось 101 QSO на 144 и 23 QSO на 430. На 144 пару-тройку связей под 650 км, самая дальняя связь с RC3P 703 км. Остальное все что было интересного +- 500 км. Ну некоторая экзотика порадовала которой в повседневном эфире как правило не бывает, хоть и не далеко.
Команде RC3P отдельное спасибо за то, что домучали таки наше QSO. Еще раз повторюсь, что 9 элементов со 100 метрами кабеля и без МШУ совсем тускло на прием. Ну и высота у нас не гигантская, всего 64 метра. Так, что, думаю до Гагарина поднимем антенну в боевой режим, обкатаем, и в следующих тестах уже будем звучать чуть посолиднее.
Всем успехов и до встречи в тестах!
Георгий UA6M Contest Crew
Ответ #339
от rd3fd 11 Июль, 2019 09:47
To RZ6HKM в более старых версиях нет свч,нашел более-менее свежую.73!
Ответ #340
от UA3MGA Николай 11 Июль, 2019 10:51
В этом году исполнилось 40 лет первому выезду UK3MAV (new RK3MWI,
RT2M) на «Полевые дни». С тех пор любимым местом остается Тархов Холм в 100 км на юг от города, всё равно остающийся, практически, самой северной и удаленной позицией в ЦФО. Прошедшие дожди сделали затруднительным въезд на холм даже для «прокачанной» внедорожной «Газели», забитой под крышу нашим скарбом. Но, благодаря её лебедке и общим усилиям, на вершине оказались даже все легковушки. Погода показала всё : и дожди, и грозы, и ветер , свернувший одну из «тарелок», и радугу, и комаров… Прохождения, как и у всех, не было, что более-менее уравняло наши с южанами шансы. К сожалению, комплект на 5,7 Гиг слышал многих, но молчал… Дефект нашли уже дома, хотя 15-метровую мачту опускали 3 раза. Периодически на 2-ке включалась непонятная помеха (раньше армейцев рядом не было и цифровая телевышка с соседнего холма не мешала). В итоге провели на 144 МГц 133 QSO, ODX RN6MA – 1179 km; 432 MHz – 63 QSO, ODX RM4K – 852 km; 1,3 GHz - 34 QSO, ODX RM4K; 10 GHz – 2 QSO, ODX UF3D – 193 km. Спасибо всем! 73!
приехали с добром
ua3mif_ua3mm_ru2m
Ответ #341
от RK1AQ 11 Июль, 2019 11:32
И с вами в том числе)). из ближайших к нам RT2M, они нас не слышали, мы тоже, хотя с меньшей мощностью в позапрошлом году с первого раза и первый раз на 5,7 провели с ними кУэСо.
Сделаем маячОк будем тестировать, чудес не бывает.
Ответ #342
от rz6hkm 11 Июль, 2019 13:09
To ua3mbj , rd3fd -все понял,разобрался-спасибо!
Ответ #343
от R3GC Владимир 11 Июль, 2019 13:09
Мы один раз и пробовали. Это не серьезно. Тут с постоянными корреспондентами и то не всегда с первого раза получается. И сначала все же нужно убедиться что все работает и ант совпадает с ближайшими корреспондентами, а потом уже с дальними пробовать. А маяк вещь незаменимая. Еще лучше когда его тихо слышно. Проще ант точнее настроить.
Ответ #344
от RX3XQ 11 Июль, 2019 19:34
Все же чего-то не понял. Нет, отчеты, как правило, прежде проходили. Но почитал форум, решил подстраховаться - вместо 144 вписал 145, вместо 432, соответственно, - 435. На сайте QRZ в регламенте однозначности нет, упоминаются и те и другие значения - и 145/435, и 144/432. Кроме того, название теста тоже в разных местах по-разному звучит: в шапке "УКВ полевой день", а в дальнейшем, в тексте собственно Регламента - "Полевой день на УКВ".
После внесения изменений в файлы отчета и загрузки на vhfcontest.ru оказалось, что сервер изменил название на просто "Полевой день", и диапазоны установил 144/432.
Хочется верить, что все пройдет нормально, но этакая неопределенность несколько напрягает. Как все же должно быть? Особенно, когда есть мнения, что неправильные, по мнению программы судейства, данные в шапке могут угробить результаты.
Интересно, как настроена программа судейства?
