Автор Тема: AR-303X-Запуск без пульта управления  (Прочитано 7670 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« : 22 Октября 2015, 19:16:37 »
AR-303X-Запуск без пульта управления!Всех приветствую !Появилась идея запуска поворотки без родного пульта,есть 18 вольт переменки при подключении к проводам поворотки запуска не происходит!Может кто поскажет как запустить AR-303X без пульта??
Онлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: AR-303X-Запуск без пульта управления
« Ответ #1 : 22 Октября 2015, 19:24:30 »
Конденсатор ставили при включении?
Best regards and 73!
Gleb RM5P
  • QRA: lo16bf
« Ответ #2 : 22 Октября 2015, 19:45:24 »
Нет
  • QRA: lo16bf
« Ответ #3 : 22 Октября 2015, 19:47:52 »
Между какими контактами?
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
« Ответ #4 : 22 Октября 2015, 20:17:16 »
Вот тут есть схема. Для подбного типа повороток она типична:
http://users.cbk.waw.pl/~mstolars/projekty/rotor/index.html
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
Онлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #5 : 22 Октября 2015, 22:11:08 »
Посмотрите внимательно схему, которую вы приложили. Там фазосдвигающий конденсатор. Один на оба мотора.
Без него крутиться не будет. Там правда номинал не видно, но у меня в очень похожей поворотке стоит неполярный 100 мкф на 50 вольт.
Gleb RM5P
  • QRA: lo16bf
« Ответ #6 : 23 Октября 2015, 08:37:08 »
Спасибо за подсказку! Что то на конденсатор не обратил внимания!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #7 : 19 Февраля 2024, 13:46:07 »
Всем Привет!может у кого есть фото пульта управления поворотки а именно фото шестеренок на установленных месте?
Оффлайн EU6AX
  • 11 эл. - 144, 21 эл. - 433
  • QRA: KO35ud
« Ответ #8 : 24 Октября 2025, 19:46:20 »
Так все таки удалось запустить без пульта?
Если да, то хотелось бы схемку посмотреть.
Оффлайн EU6AX
  • QRA: KO35ud
« Ответ #9 : 24 Октября 2025, 21:01:39 »
Вот так пойдет?
Если бы по четырем проводам, а у нас по трем. Две обмотки соединены с одной стороны.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2025, 21:24:00 от EU6AX »
Оффлайн EU6AX
  • QRA: KO35ud
« Ответ #10 : 24 Октября 2025, 21:28:59 »
Вот нашел нестандартную схему:
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #11 : 25 Октября 2025, 09:04:22 »
Посмотри сему подключенич G450 ,на выходную ось ar30p закрепи много обопротный резистор и измеряй на нем падение напруги .
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #12 : 25 Октября 2025, 10:00:23 »
Нормальная схема. Если из неё убрать метки "Пусковая" и "Рабочая", то всё встанет на место.
Оффлайн UA3NFG Алексей
  • QRA: LO28sj
« Ответ #13 : 25 Октября 2025, 16:51:54 »
Я использую эту поворотку без штатного пульта. Схему штатного пульта прилагаю. От него взял только трансформатор 20 в переменного для питания двигателя и фазосдвигающий конденсатор. Для работы привода нужно всего три провода. И переключение фазосдвигающего конденсатора тумблером. В качестве индикации угла поворота поставил магнитный датчик AS5600. На торец ости приклеен магнит. Точность считывания угла 1 градус. Датчик в зависимости от положения оси выдает напряжение 0 Вольт при 0 градусов и 3.60 Вольа при 360 градусах. В качестве индикатора обычный китайский цифровой вольтметр, у которого отключена точка разрядов. Т.е. получается прямая индикация угла поворота 0-360 градусов с точностью 1 градус. Для системы индикации наверх идут еще три провода. 1- общий 2-питание 12 В, 3 - выходной уровень 0-3.60 В. В качестве кабелей применил обычные UTP кабели. При длине обоих кабелей 50 м поворотка прекрасно крутит и показывает угол поворота.
Платка датчика на фото видна под колодкой
Ну и все без механических работ. Датчик просто видит положение магнита. Из механики - только приклеить магнит и несколько дырок в корпусе сделать для крепления датчика
« Последнее редактирование: 25 Октября 2025, 16:56:57 от UA3NFG Алексей »
Оффлайн EU6AX
  • QRA: KO35ud
« Ответ #14 : 25 Октября 2025, 19:19:47 »
Почему 12 В, в описании датчика 5 или 3,3 В?
Еще вопрос нет ли провала от 0 до 18 градусов? В описании: измеряет от 18 до 360 градусов.
