В принципе если соединение с компом не нуж , то можно эмулятор GS-232 и не использовать. А так надо додумать это дело. Даже поворотку под это дело нашел , там сельсин стоит, надо его заменить для начала на резистор, а там может и на AS3045.Саша, добрый день!
В принципе если соединение с компом не нуж , то можно эмулятор GS-232 и не использовать. А так надо додумать это дело. Даже поворотку под это дело нашел , там сельсин стоит, надо его заменить для начала на резистор, а там может и на AS3045.Привествую! Ломаю голову как эти регулируемые 0 - 5 вольт получить с резистора поворотки... идет всего два провода с неё и 500 ом, есть идеи?
в крайнем положении было не больше 5 вольт, а то мертвая зона получится.Нормально работает до 5.7 вольт, больше не подавалось, в прошивке где то менял и до этого значения реагировало, так какой делитель, есть пример что делить?
Привествую! Ломаю голову как эти регулируемые 0 - 5 вольт получить с резистора поворотки... идет всего два провода с неё и 500 ом, есть идеи?Сделать на 78L33 стабилизатор тока на 10 мА. Выход стабилизатора тока подключить к резистору датчика угла поворота. При токе 10 мА при полном сопротивлении 500 Ом на нем будет 5 Вольт. И пропорционально до нуля при уменьшении сопротивления.
стабилизатор тока
Привет Серег. Это плохо придется или провод добавлять на скорость или какой то потенциометр вешать. Как калибровать расскажеш?Да, лучше всего провод добавить, только не забыть добавить конденсатор на эту ногу.
Сделать на 78L33 стабилизатор тока на 10 мА. Выход стабилизатора тока подключить к резистору датчика угла поворота. При токе 10 мА при полном сопротивлении 500 Ом на нем будет 5 Вольт. И пропорционально до нуля при уменьшении сопротивления.Спасибо Олег, я уже мудрил с КРЕНками, но тут есть засада, если переменник отключен, а так бывает часто когда настраиваешь, то в ардуину прилетит 12 вольт и ей кирдык придет...
то в ардуину прилетит 12 вольта параллельно входу кс156 (или аналог) поставить можно?
