Автор Тема: Ардуино контроллер поворотки  (Прочитано 437183 раз)
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #630 : 14 Июня 2016, 19:39:38 »
Вот и хочу попросить помощи как к этой конструкции прилепить многооборотный резистор.
Совсем просто. Омметр из Ардуино надо погуглить. А там уже омы делить/умножать на ваш коэф. и получать градусы.
Кратко по подключению - аналоговый Ардуино вход меряет 0-5 вольт. Своим резистором вы добиваетесь чтоб у вас за 360градусов напряжение менялось от 0 до 5 вольт. Будет 100 значений. Умножаете на 3,6 получаем градусы. Т.е. на вход переменника: масса, +5 стабилизированных вольт, а с ползунка снимаем показания.
Если получите за 1 оборот напругу 2,5...5вольт (смысла в этом совсем нет конечно!), это 50 значений., точность в 2 раза будет меньше, коэф. 7,2 будет.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2016, 19:41:54 от R4NAF Юрий »
Оффлайн linux-lvz
  • QRA: LO16bf
« Ответ #631 : 14 Июня 2016, 21:37:19 »
спасибо за ответ, да это все и понятно. Не хотелось бы вносить в сам проект какие либо изменения, вопрос в следующем, как заставить многооборотный резистор (10 оборотов) работать в этой связке.?
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #632 : 14 Июня 2016, 22:07:56 »
Вот и хочу попросить помощи как к этой конструкции прилепить многооборотный резистор.?
Красивая конструкция... :)
А К.ред у последней (червячной) пары какой? Может стоит, не мудрствуя лукаво вывести первичный вал, и на него резистор? Конечно если этот коэффициент меньше 10.
Ну а если больше... то небольшой вторичный редуктор из шестеренок от принтера.
Больше "гимора" с концевиками.
Оффлайн linux-lvz
  • QRA: LO16bf
« Ответ #633 : 14 Июня 2016, 22:28:38 »
не получится. уже думал, К 20:1
« Ответ #634 : 15 Июня 2016, 14:16:24 »
у меня так
http://c2n.me/3zdWIgK
Оффлайн linux-lvz
  • QRA: LO16bf
« Ответ #635 : 15 Июня 2016, 20:58:19 »
да тоже не плохо, но может есть еще какие нибудь решения?
« Ответ #636 : 15 Июня 2016, 21:21:45 »
у меня так
Фрикцион? На улице?
Ну уж для ПД и пр. выездов куда ни шло... но на постоянку...
А вот Линуксу-ЛВЗ при К.пер 1:20 просто безболезненно можно шестерни подобрать.
В старых струйных принтерах "Лексмарк" на подаче бумаги прекрасная пара ~1:2,4. И посадки Ф6 самое оно для наших дел.
Оффлайн linux-lvz
  • QRA: LO16bf
« Ответ #637 : 15 Июня 2016, 21:28:45 »
вот спасибо, уже сам думал об этом. Контроллер понравился своим функционалом. Концевики не нужны, если только на всякий случай. Еще раз спасибо.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #638 : 16 Июня 2016, 07:09:10 »
Концевики не нужны
Тоже так думал пока антенна не врезалась в стекло),на лоджии ,на всякий случай желательно предусмотреть концевики,
ex: ua9-145-1000
Оффлайн UB3AHO
« Ответ #639 : 16 Июня 2016, 16:12:31 »
считаю, что концевики обязательно нужны
« Ответ #640 : 17 Июня 2016, 16:13:42 »
Фрикцион? На улице?
всё что временно , на постоянке работает лучше  .
8 лет отработала на чердаке.
мне слепому и так пойдёт.
« Ответ #641 : 17 Июня 2016, 16:42:09 »
есть , но не красивые, но рабочие .
испортился резистор , сп-5
 отказала начальная  часть резистора , о чём писалось ранее .
не стал ждать китайский резистор , а воспользовался подаренным  другом резистором http://c2n.me/3zjzIdg
зная , что он имеет мёртвую зону , что не допустимо , при калибровке, поступил  вот так:   http://c2n.me/3zjBy2s
         http://c2n.me/3zjBKub
         http://c2n.me/3zjBSUN
работает  , как и прежде.
не судите строго,, за качество ,  слепой однако.
Оффлайн linux-lvz
  • QRA: LO16bf
« Ответ #642 : 22 Июня 2016, 22:31:52 »
уважаемые форумчане, обращаюсь к тем кто собирал этот контроллер поворотки. Как у Вас устроен датчик Азимута? Если есть фото, то пожалуйста выложите сюда. Заранее спасибо.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #643 : 08 Июля 2016, 11:19:09 »
Кто ни будь имеет реализованный проект на Ардуино+ mpu6050 +hmc5883l?
Потихоньку пытаюсь разобраться. Не программист и соответственно  шарю слабо в теме. Пока не получается запустить всю связку хотя в отдельности как то работает.
Очень хорошо оказывает два угла наклона, то что будет - элевация  и поляризация, хотя последнее практически не будет востребовано. Товарищ на работе накидал простенький визуализатор на с++.
Пока не знаю собственно как смотреть в шеке показания датчика расположенного на антенне.
Также пока засада с калибровкой "компаса". То ли не получается найти рабочих наработок в инете, то ли что то не "совмещается".
Поделитесь.  Если есть чем, псе :)
« Последнее редактирование: 08 Июля 2016, 11:21:30 от R3DE »
Оффлайн RC8A
  • QRA: MO05QE
« Ответ #644 : 11 Июля 2016, 09:25:11 »
Резистор Bourns 3547S-1AA-103A. Чтобы не терять в динамике собирается примерно такая схема:
Сейчас для экспериментов приобрел вот такой энкодер:
Купил тут . Приехало быстро. Как работать будет надо проверять. Остается открытым вопрос температурного диапазона. На рентгене фотографировал для тех кто не верил, что это энкодер.  ;D
« Последнее редактирование: 11 Июля 2016, 10:03:40 от R8AAZ »
Dmitry RC8A
RA8AWA team
