Из официально представленных в прошивке K3NG дисплейчиков вырисовывается сумма в 25$
А как всё мило представлялось
.Но по моему все они китайские и обычные.А Вы о каком?Вот здесь обычные, с киррилицей:
Покажите фото обычного))
Мне достаточно даже с избытком дисплейчика за 200 руб))) вся информация есть какие краски ещё надо?
Руссифицировать только и всё.
это не блажь, ну хочется по IIC
Хочется надо делать!!!
73!!!
Отключил массу определений и не нужных мне функций, размер кода и свободная память не изменилась ни на байт
оптимизации кода
Код будет поменьше если выключить
#define DEFAULT_DEBUG_STATE 0 // 1 = activate debug mode at startup; this should be set to zero unless you're debugging something at startup
#define DEBUG_DUMP // normally compile with this activated unless you're really trying to save memory
и включить
#define OPTION_SAVE_MEMORY_EXCLUDE_REMOTE_CMDS
Поколдовал со скетчем и получил подключение с LCD по шине I2C. Пришлось в стартовых файлах тоже дописать. Но вот залил его на UNO ,там почему-то кроме заставки ничего не появляется , после нее чистый экран. Есть предположение что конфликт с кнопками UP DOWN ,так как они сидят на PIN A4 и A5. Надо попробовать их временно отключить и проверить. Кому интересно вот скетч с LCD I2C,но можно поправить и под простой индикатор. Да здесь пока датчики - потенциометры.
из скетча:
2 года уже прошло Александр уже наверно и не помнит что творил))
Со
2 года уже прошло Александр уже наверно и не помнит что творил))Ребята ,это точно. Попробовал в свое время настроил и отложил. Так ,что точно уже и не помню что и как ,а вспоминать нет времени. Помню одно,что платку к дисплею покупал отдельно и припаивал к контактам LCD дисплея ,вот и получался дисплей с шиной I2C.
вот и получался дисплей с шиной I2C.В том то и дело, что в коде нет инициализации дисплея по I2C, два дня разбирался, теперь понятно где собака порылась, выложу скетч с настройками как только останется облагородить
