Автор Тема: Азимутальная поворотка из 2-х актюаторов на360гр.  (Прочитано 124637 раз)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Кто из знатоков может подсказать, какая должна быть оптимальная длина актуатора. Есть желание приобрести и смонтировать на редуктор для стека 4х7. Предлагают на 94 см., но показалось что длинноват, в моих широтах наверное большие углы элевации не нужны. Пэтому хотелось услышать мнение знатоков.
Павел.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Да, актуатор 36" для такой антенны великоват, пойдет и 18". Но  элевация 90 градусов никогда не помешает, т.к. позволяет обеспечить доступ с земли к "хвостам" антенн для профилактики и т.д.
73 de RA3AQ
Оффлайн ru3ace
Павел,актуатор желательно выбирать из соображений "чем мощнее-тем лучше".Длина штока 94см это похоже на 24-х дюймовый актуатор,самое то что надо.Антенны можно будет и поменять потом,а переделывать узел элевации под другой актуатор гораздо более проблематично.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн ru3ace
Ошибся,конечно это 36" актуатор.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Спасибо всем за инфо по этому вопросу.
А актуатор типа HV-24. Если договорюсь то возьму.
Павел.
Приветствую, коллеги!
Прошу проясните по применению этих самых приводов проворота антенн спутникового ТВ в радиолюбительских целях.
Какие марки можно применять, например для 4х антенн по 6 метров длиной, каких будет достаточно для пары 3-метровых антенн?
Также интересует каким образом происходит их управление, есть ли возможность получения с них сигнала обратной связи для считывания улга подъема, в смысле, если ли какие-то наработки для использования с ЕМЕ, SAT программным обеспечением на PC?
Благодарю за ответы!
Post edited by: Sergi, at: 2006/12/17 01:32
Оффлайн UN7GK
Как то сам занимался поиском по этой теме.
Вот ссылка , может пригодиться ?
http://www.qsl.net/sv1bsx/actuator/actuator.html
UN7GK - спасибо за инфо.
Еще хотелось бы услышать мнения от тех, кто реально использовал эти узлы в любительских целях, есть ли таковы?
Post edited by: Sergi, at: 2006/12/20 21:55
Оффлайн RA3EME Александр
Использую актуатор для элевации на антенне RK3WWF, фото есть на сайте, сейчас закончил  узел поворота и элевации для параболы 2,2м, если интересует могу выложить фото. Марки точно не помню,но чем мощнее , тем лучше.
EX RA3WME
Да, если можно фото механики узла.
А как вы проиводите считывание угла элевации?
Оффлайн RW1AW
При использовании актюаторов для вращения по углу места офсетных антенн необходимо выносить ось угломестного вращения для того,чтобы антенна могла быть установлена в ноль по углу места и нижний край параболы не упирался в конструктив опоры при азимутальном вращении. Например для параболы SUPRAL 2.4 (высота 2.7м , F/D=0.68) - этот отрицательный угол составляет 26градусов.  [img size=640]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/IMG_2459.JPG[/img]
В каждомактуаторе есть кулачки , которые управляют концевиками, вот к ним я и привязал через шестерню резистор. Но лучше взять отдельную коробочку, разместить в ней резистор , на его вал через рычаг повесить грузик. Коробочку закрепляете в любом месте антенны , веть угол подьёма передаётся одинаково, а грузик (отвес) всегда перпендикулярен к земле.
Блок электроники у меня по схеме OK1DX, там можно под любой резистор и любые углы откалиброваться.
EX RA3WME
Оффлайн RW1AW
Cамым простым ,быстрым в изготовлении и достаточно надежным датчиком угла места для антенн с широкой ДН может служить самодельный гравитационный датчик:
на оси вращения крепится банка необходимого диаметра
внутри которой находится потенциометр, на вал которого одет шток с грузиком на конце...банка или другой корпус служат для защиты от ветра и непогоды.
Желательно провести калибровку такого индикатора -
он имеет S образную характеристику....сделать это удобнее в летнее время - по шумам Солнца ( летом Солнце достаточно высоко ходит...)На сайтах есть много описаний и других датчиков - оптоэлктронных,устройств считывания и обработки импульсов с встроенного в актюатор датчика Холла,установка потенциометра в конструктив редуктора актюатора и т.д
Оффлайн RW1AW
для наглядности: вот так 24дюймовый актюатор в течение двух лет таскал у меня 4х12 ( 7.5м )на 2ку и восем антенн по 14эл на 70см. Для индикации использовался именно такой гравитационный датчик [img size=640]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/IMG_0040.JPG[/img]
Оффлайн ru3ace
Sergi писал(а):
Благодарю за ответы!<br><br>Post edited by: Sergi, at: 2006/12/17 01:32
Советую сразу покупать актуатор не менее 18",так сказать на вырост.В свое время использовал 10" актуатор для 10-ти метровой антенны,но через полгода он сломался.
Для индикации и управления можно использовать спутниковый позиционер.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
