Автор Тема: Контроллер GS232 на BASCOM  (Прочитано 27668 раз)
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
Re: Контроллер GS232 на BASCOM
« Ответ #30 : 25 Июня 2016, 12:29:43 »
Кто как, а я уже несколько лет F1EHN пользую.
Простая бесплатная программа, не требовательна к ресурсам, куча поддерживаемых интерфейсов. Легко работает с переходниками USB->COM.
Спасибо, потестил. Да, удобно. Но на ПД все же будем использовать N1MM с встроенной утилитой Rotor
« Ответ #31 : 27 Июня 2016, 22:40:34 »
Вот держите.
Василий- а чем GS232B отличается от GS232A?
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #32 : 10 Ноября 2016, 17:09:23 »
Скидывайте - переведу. Мне тоже интересно.
Получилось перевести?
Вопрос не праздный, пытаюсь прикрутить компорт на вот это устройство http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/kotoe-oootk-a-arduino-mega2560-ot-vinod-e-s-vu3esv/
ударе молотком по пальцу...
« Ответ #33 : 18 Февраля 2023, 13:54:30 »
День добрый всем!
Пока небольшое затишье между проектами по работе, да "антенно-огородный" сезон не начался,
решил поднять тему. Потренироваться, так сказать.
Сейчас в решении задачи: контроллер управляет повороткой G-800DXA по азимуту, и парой реле с кнопками по элевации. Протокол GS232A (B). Микроконтроллер ATMEGA8, сейчас память забита на 92%, надо оптимизировать.
Дисплейчик стандартный 16х2, можно и без него.
На входах напряжение 0...5 Вольт, 4 транзисторных ключа на выходе. Переходничок USB-COM на CH340G, с оптической развязкой. Калибровка через терминал, стандартными командами (O,F,O2,F2).
Интерсно кому?
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #34 : 18 Февраля 2023, 19:12:00 »
Интерсно кому?
все команды протокола будут поддерживаться?  CH340G лучше бы не надо...
« Ответ #35 : 18 Февраля 2023, 19:31:50 »
Стараюсь по максимуму. Но это придется ATMega328 ставить.
Пока только (по памяти):
A,E,S,L,R,U,D,F,F2,O,O2,C,C2,X1,X2,X3,X4,Maaa,Waaa eee,K,Y,N,Q,H
Последние четыре несколько нетипично, так как не знаю их точной работы.
Да их добавить проблем никаких. Делаю алгоритм максимально читабельным.
Пока это выглядит так:
А по поводу интерфейса - да хоть 2102, не роляет... Можно и Блютуз модуль вкорячить:)
Забыл добавить: есть управление светодиодиком OVERLAP по азимуту, и ШИМ выход по скорости в процессе реализации.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2023, 19:36:02 от R2GKH Виталий »
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #36 : 18 Февраля 2023, 21:03:08 »
Интерсно кому?
Простите, но вроде у K3NG есть готовый проект, включающий все Ваши исходные данные.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2023, 21:19:16 от R8CT. Олег »
73! Олег
« Ответ #37 : 18 Февраля 2023, 21:43:40 »
Мои? Хм... начнм с того, что там Ардуино. Мое отношение к ней мягко говоря - не айс.
Далее. Этот проектик - база для отдельного контроллера, где не будет LCD, а планируется аналоговая  индикация, как на пульте G-800. Просто набор алгоритмов и типовых решений для посторения каждым желающим контроллера под себя.
"Есть готовое" - да, есть. Есть готовые антенны, есть готовые трансиверы и трансветреры, усилители и пр...
А руки куда девать? И разминка мозга тоже немаловажна.
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #38 : 18 Февраля 2023, 21:52:32 »
Да, всё верно. Ардуино.
Согласен, это - на любителя.
Однако, при подключении 5 дюймового дисплея, на нем отображается именно в круговом виде направление по азимуту (можно подложить красивую карту Земли), и по элевации.
Это проект VK4GHZ, есть варианты для 3",5", 7" дисплеев.
На ютюбе есть видосы, как это выглядит.
73! Олег
« Ответ #39 : 18 Февраля 2023, 21:59:53 »
Видел, даже тут пара-тройка тем по этому поводу есть. Удручают цены и доставабельность комплектующих.
И опять-таки, перегруженность проектов, а как следствие, для добавления/замены/удаления какой-либо функции приходится призывать "Великого Ктулху" аж страниц на 50 форума.
Поэтому давайте тут продолжим о проекте на Баскоме, а глюки Ардуины отнесем в другие ветки форума.
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #40 : 18 Февраля 2023, 22:01:48 »
Да, конечно.
73! Олег
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #41 : 18 Февраля 2023, 22:43:16 »
Это проект VK4GHZ
туда без VPN не зайдешь.. И что ему завтра стукнет в голову Хэ его Зэ
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #42 : 18 Февраля 2023, 22:54:11 »
Похоже команды ниже вы не сможете поддерживать:
Msss aaa bbb ...
Wsss aaa bbb ...
« Ответ #43 : 18 Февраля 2023, 23:51:02 »
На mega8 вряд ли. А если есть практический смысл, то 328 должно хватить... Кста,а что это за команды?
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #44 : 19 Февраля 2023, 08:58:39 »
не знаю на счет практического смысла, они есть в спецификации. А вот использует ли их какое программное обеспечение проверить не могу.
Команды движения антенны через каждые sss cекунд на позицию ааа ббб ввв ггг ддд и так далее.
