Автор Тема: Контроллер поворотного устройства от EW3MM  (Прочитано 13950 раз)
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: Контроллер поворотного устройства от EW3MM
« Ответ #45 : 04 Августа 2022, 23:56:56 »
Когда-то мне наш начинающий посоветовал к ним присмотреться. 20$ это не цена была, по сравнению с серией G... Да они и сейчас приблизительно столько и стоят! Ну а когда доходишь до 4-ки ;), то там тоже очень не плохой вариант - UCP серия отлично прокатит на элевацию!
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн EW6D Виталий
  • EW6D_KO55BD (ex EW6BA)
« Ответ #46 : 01 Апреля 2023, 15:26:50 »
Добрый день всем!!!
На днях закончил сборку нового контроллера для азимутального повортного устройства от EW3MM. Предыдущая версия была описана здесьhttp://www.cqham.ru/forum/showthread.php?19242-%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%EB%E5%F0-%E1%FE%E4%E6%E5%F2%ED%EE%E9-%EF%EE%E2%EE%F0%EE%F2%EA%E8&p=900235&viewfull=1#post900235  и она тоже очень даже неплоха!!Но 3-я версия,  это все что было  мне нужно. Думаю, что всем будет интересно.
Сергей разрешил мне опубликовать все материалы . С удовольствием это делаю.
Отличие 3-й версии от предыдущей состоит в использовании в 2 раза большего по размеру ЖК индикатора LCM240128B-1 на базе контроллера T6963C. На индикаторе также нарисован компас, в цифрах с точностью 1 градус пишется угол текущего и будущего положения, которое также устанавливается с передней панели энкодером (трещеткой). Или установка производится с компьютера. Самое главное, что в этой версии появился RS232 порт для связи поворотного устройства с PC. Для трекера нужен софт PSTROTATOR от YO3DMU. Выкладываю фото того что у меня получилось. Корпус использован от В3-38 на боку. Выкладываю также архив с документацией от EW3MM .
У Сергея по схеме идет управление двигателем с помощью реле, но я использовал один к одному симисторное управление из 2-й версии его контроллера. Для моего редуктора с двигателем переменного тока это очень хороший вариант. Проверял крутя редуктором больше часа. Симисторы холодные, никаких помех от управления не наблюдалось. Выкладываю также и свою версию платы с учетом изменений под симисторы. Для сохранения полной гальванической развязки, на плату по сигналу от энкодера введена транзисторная оптопара типа PC817.
В МЭО были произведены доработки - убраны все ненужные узлы с концевиками и датчиками. На освобожденную ось установлена шестеренка и такая же на оптический энкодер 360 имп/об Все остальное видно на фото. Таким образом я думаю, что можно доработать любой редуктор. Главное установить на него без люфта энкодер, или любой другой датчик, выдающий 360 имп/об. В оптическом энкодере используется любой из сигналов A или B.
ЖК индикатор покупался здесьhttps://ru.aliexpress.com/item/LCM240128B-V2-0-blue-Free-shipping-1pcs-lcd-display-240-128-control-UCI6963-or-T6963C-144/32813551649.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.2d033ddfekYOhI
Гальваническая развязка для RS232 https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2PCS-RSM232-GANMA-DC-DC-power-supply-voltage-regulator-module-the-new-original-YF0617/32815129660.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edutO8vo
Всем добрый день! Хочу показать еще один вариант установки энкодера в механизм МЭО-40. Там вот эта сцепка, которая разнимается на фото, уже есть в самом МЭО. Если кто разбирал МЭО глубже, сразу узнает. Там нужно только длинную ось остающуюся от концевиков, укоротить и надеть туда муфту, которая идет в комплекте с энкодером. Ну и закрепить как то сам энкодер. Мне токарь (о котором я выше рассказывал) сделал так как на фото. Это еще один вариант, первый был на шестеренках, который был на фото в 1м сообщении. Поворотка, кстати , зиму отстояла хорошо, один раз только срезало болт М6 от сильного ветра. Надо делать М8. Это я только сейчас открыл то МЭО, которое снял перед установкой этой мачты.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2023, 15:28:57 от EW6D Виталий »
С уважением, Виталий 73!!!
« Ответ #47 : 01 Апреля 2023, 15:46:59 »
Вот этот болт М6 который сквозной идет через вал МЭО . Как потеплеет, буду переделывать на М8
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2023, 15:49:28 от EW6D Виталий »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #48 : 01 Апреля 2023, 17:19:59 »
100% рабочий вариант, подтверждаю. В 1986-м такой же конструктив применил.
Только вместо энкодера  сельсин. Работает по сей день. Правда, после 15-летнего простоя и последующей ревизией в 2019-м.
А вот за это "осуждаю" :) Зря Вы вал ослабили.
У меня в этом месте "резиновая муфта" от кардана мотоцикла "Урал" стоит. На родной шпонке.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2023, 17:22:57 от RC3UE »
« Ответ #49 : 16 Апреля 2025, 10:47:35 »
У труб ВГП есть внутри тоненький сварной шов, хотя вроде бы они цельнотянутые должны быть, я удивился этому. Но здесь это только на пользу - во втулке токарь сделал такую продольную  канавку , благодаря этому  втулка очень плотно входит в трубу. Канавка со сварным швом играют роль шплинта или шпунта, я не силен в терминах.
Всем привет!! Уже скоро будет 3 года как у меня установлена новая мачта, описанная выше. Этой зимой была первая поломка, антенны стали в неконтролируемом полете как флюгер по ветру, не управляемые редуктором. Как оказалось, от ветровой нагрузки стерся (!!!) этот шплинт в переходной втулке про который я писал. Пришлось поработать с дрелью наверху. Я засверлил  втулку насквозь, поставил 2 каленых болта М8 под 90 градусов друг у другу, как первоначально и планировалось. Все снова работает. Подшипник 1 раз смазывал в прошлом году, когда опускал мачту на профилактику.
