Автор Тема: контроллеры поворота антенны на энкодерах  (Прочитано 49557 раз)
Re: контроллеры поворота антенны на энкодерах
« Ответ #15 : 27 Апреля 2014, 17:02:05 »
http://www.ams.com/eng/Products/Position-Sensors
 а от сюда приносят прямо до дверей , с магнитиками.
если есть в вашем городе почта Fedex.
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
Изготовил гравитационный датчик элевации.
Саму идею я почерпнул на УКВ портале.
http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/precizionnaya-povorotka-svoimi-rukami/242/
Из того , что оказалось под рукой сделал подобный вариант.
Есть один нюанс, в связи использованием ниобиевых магнитов, все детали и крепеж сделаны из немагнитного металла, иначе датчик будет врать при прохождении магнитов в близи железа.
Маятник  железный, прикручен наглухо к магнитам.
На фото все ясно и понятно.
Терпения и удачи в постройке хороших антенн.
73 !
« Последнее редактирование: 13 Мая 2014, 11:35:25 от RX3DR Александр »
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
Не будет ли качание маятника во время изменения угла элевации вносить погрешности в измерения? Ведь для точных показаний необходимо обеспечить безупречную работу подшипников, но в момент пуска двигателя элевации некоторый импульс предастся маятнику, так как в подшипниках всё равно присутствует сила трения покоя.
С уважением,
RA3PCS Илья.
  • QRA: NO52BP
« Ответ #18 : 06 Августа 2014, 04:26:45 »
Еще вариант контроллера управления антенны на энкодерах, опубликованный в журнале Радио №6 2014 г.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #19 : 06 Августа 2014, 07:58:09 »
При регистрации на сайте в почтовом адресе выпадающий список стран в котором нет России
73! Евгений  team RT9M
Онлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #20 : 06 Августа 2014, 21:01:14 »
а прошивка есть?
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #21 : 07 Августа 2014, 05:47:26 »
а прошивка есть?
в Радио № 7 2014 указан адрес на FTP , где лежат прошивки.
ftp://ftp.radio.ru/pub/2014/07/      файл- rotacom.zip
Онлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #22 : 07 Августа 2014, 06:59:36 »
спасиб!
« Ответ #23 : 07 Августа 2014, 10:14:32 »
  ну и что то нет,
на днях заказал для друга в Пензу  , через казахстан .
трек уже прислали.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #24 : 30 Сентября 2014, 18:50:56 »
Всем привет!
Очень интересный контроллер  http://ok2tpq.pavera.eu/node/23
сделал печатную плату датчика на AS5045 , установил все элементы , запрограммировал, протестировал , - работает  :) точность угла поворота 0,1 градус.
Диаметр платы 35 мм.
Фото:
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2014, 19:17:54 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #25 : 30 Сентября 2014, 20:46:17 »
Андрей а с механикой какие планы?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #26 : 30 Сентября 2014, 20:49:13 »
Поворотка УН-1   http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/un-1-povorotnoe-ustroistvo/
73! Андрей
« Ответ #27 : 30 Сентября 2014, 20:51:03 »
А механика контроллера? Как у OK2TPQ или что-то попроще?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #28 : 30 Сентября 2014, 20:53:29 »
Механика датчиков ? Контроллер OK2TPQ.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2014, 20:57:06 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #29 : 11 Ноября 2014, 22:28:49 »
Несколько лет на 144 и 1296 применяю VK5DJ, считаю что отдельный трекер без компа большой плюс
Тоже закончил делать такой же трекер/контролер, иди знай какой инкодер завтра понадобится,а так есть возможность и обычные резисторы и всякие дигитальные инкодеры искользовать, а так же использовать разные типы для AZ и EL.
Всем доброго времени суток!
Есть желание изготовить контроллер VK5DJ (вариант с 40 символьным четырёхстрочным индикатором) но есть пока непонятные для меня моменты. Я в английском не силён и что-то немогу понять каким образом можно выбирать тип желаемого энкодера (либо резистор, либо цифровые). А так же непонятно с часами. Часы должны быть отдельным блоком или как? Вроде бы на основной плате есть место под часовой кварц но нет места под батарейку резервного питания, и при каждом выключении питания придётся каждый раз устанавливать часы. Или всётаки нжны часы на отдельной плате со своим независимым питанием?
Вобщем кто уже освоил и использует это контроллер расскажите пожалуйста про эти моменты.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2014, 23:19:32 от RW3QCF Геннадий »
