Автор Тема: Н frame материалы  (Прочитано 3255 раз)
Оффлайн EU4AX
  • QRA: KO13vp
Н frame материалы
« : 22 Июля 2019, 16:31:50 »
Здравствуйте!
Есть вопрос по материалам.
Нагрузка будет 2 верт. стэка на 144 и 430, длина траверс ~7м.
Самое высокое плечо на 144, высота 3,75 плюс на "подтяжки". Горизонтальная перекладина 3м.
Мне он видится собранным из бутерброда алюминиевого профиля, проваренного змейкой по стыку пятаками в пару см через пару дм
Профиль думаю использовать 30х20х2
У меня всё будет хорошо?
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
Re: Н frame материалы
« Ответ #1 : 22 Июля 2019, 18:34:33 »
Пытался расшифровать. Потерпел неудачу.. :(
R3XCJ (ex R3DDL)
« Ответ #2 : 22 Июля 2019, 18:57:03 »
ни кто не застрахован...
что то R7AB (ex RN6BN) вспомнил... 64 antennas with...
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #3 : 22 Июля 2019, 23:19:37 »
Да, не понятно описано.
« Ответ #4 : 22 Июля 2019, 23:38:29 »
Все понятно.
 Имеются в наличии для фрейма только прямоугольный профиль 30х20х2.
Он хочет соединить сваркой по 2 трубы профиля в парраллель, что бы в итоге получился профиль 30х40х2
Я думаю, что профиль 30х40х2 - это минимальное требования к конструкции. 4ку выдержит с растяжками.
Вы не написали какой стек хотите 4ку или 2ку?
вам для полевого для или на постоянку на крышу дома?
« Ответ #5 : 22 Июля 2019, 23:57:06 »
http://
Получается 30 на 40 , но есть сомнение, что в многочисленных местах перехода сварки по краю металла не понизится прочность и не поведет эту "спарку" на большой длине..
И еще проблема прорисовывается- стеки внутрь дуг в друга намерены поставить? Если так, то металл не всегда положительно будет на диаграмму влиять..
Если очень хочется получить прочный и легкий фрейм, приобретите дюралевый профиль закладной у оконщиков или рекламщиков, например такой- http://www.okna-komplekt.ru/tovarinfo.php?id=1219 6 м достаточно прочный на изгиб и кручение.
Не забывайте- любая железка около антенны, не самое лучшее решение, изолированные распорки из стеклопластика помогают, но изменяется жесткость. Удачи в конструировании.
Оффлайн EU4AX
  • QRA: KO13vp
« Ответ #6 : 23 Июля 2019, 14:00:51 »
Спасибо подключившимся по существу!
Конструкция стационарная, не выездная. Крыша 9эт жилого дома + тех. этаж + лифтовая.
В данный момент уже установлены и пару лет успешно эксплуатируются приведённые на рис. антенны, по одной на диапазон. Меняю поворотку и мачту, добавляю элевацию. Хочу поджать ДН по элевации только, люблю широко слышать.
200км до балтики, ветра бывают лютые. Приобрёл привычку при скорости более 15м/с ставить антенны спиной, аки флюгер. Так же в "муфте" мачты оставил слабину, что бы если не добегу/в командировке/проспал мачта могла провернуться по оси. После непогоды, бывало, приходилось корректировать азимут на 20-25гр, обычно перед турами EWAC и пр. тестами 2-5 гр. Процедура отлажена, времени занимает пол сигареты. Ну и слежу за погодой, естественно, даже чаще чем новости читаю.
А так, конечно, если П....а (цитируя R7AB) решила выбрать тебя - спасёт только презерватив+бинт с зелёнкой+ещё презерватив и главное: никакого секса! Форс мажор не зря в каждом договоре прописывается.
RA9QAW Вы правильно меня поняли. В итоге получится 30х40х2 по периметру плюс по вертикали в центре 2+2мм.
R9LR так вот при сварке стыков по схеме пятачки длинной в пару санцимметров через 15-20
 --      __       --      __       --       __  ("--"сварка верх / "__"сварка низ )
по идее риск, что поведёт - меньше, ИМХО. Что бы при неизбежных кручениях не лопнуло, применять присадку ER4047, она вроде самая эластичная.
R3DDL, RN3KK если у вас есть опыт в данном вопросе и желание им поделиться скажите, что именно я могу "расшифровать" для вас.
« Ответ #7 : 23 Июля 2019, 14:50:17 »
Теперь понятно.
Если исходить из собственного опыта, то я бы поискал что-то побольше, чем 30х40. Кстати, 4-миллиметровая перегородка практически не добавляет ничего, кроме веса.
Для выезда на ПД - может и пойдет..
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн EU4AX
  • QRA: KO13vp
« Ответ #8 : 24 Июля 2019, 00:53:00 »
Тогда как быть с этим? Это результаты стресс теста в Autodesk Inventor на изгиб одиночного и двойного профиля.
Материал (алюминий-6061) выбрал из имеющихся в библиотеке.
Условия теста: концы 3х метровой трубы зафиксированы, в середину по оси Y давим 100Н. В обоих случах условия идентичны, разумеется.
На сколько по-больше использовали бы Вы? Попробую "поломать" в симуляторе, может мои фантазии имеют право на воплощение в железе.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2019, 01:06:43 от EU4AX »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #9 : 24 Июля 2019, 08:17:26 »
Для стационара надо учесть и воздействие сильных ветров на складывание фрейма в горизонтальной плоскости - предусмотреть оттяжки или ребра жесткости. Может и треугольную конструкцию горизонтального бума. Иначе правые и левые антенны сложат фрейм при установки антенн по (или против) ветру.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2019, 08:20:10 от RZ6DD Александр »
« Ответ #10 : 24 Июля 2019, 09:23:46 »
В соседних ветках можно подобрать материал для упражнений на стимуляторе. Например фото "Не выдержала шквала" в « Ответ #455 : 16 Июль 2019, 17:17:55 »
мачту разорвало на заводской клепке, поперечный стопор внутри мачты. Просто свернуло порывом ветра. Спасали от надвигающейся волны, чуть-чуть не успели опустить на землю.. поэтому конструкция упала " не сильно" )))
Труба диаметром 55мм и толщина стенки 2.5мм, материал Д16Т военпромовский.
« Ответ #11 : 24 Июля 2019, 10:32:32 »
Это уж точно .
Попробовал 2е стрелы  в огороде- все хорошо.
И на дереве и на 32мм военпромовских.
Пока не задул ВЕТЕРОК.
И остановился на военпромовских трубах 55мм
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #12 : 24 Июля 2019, 13:29:51 »
А вариант на крестах Вам не нравится?
« Последнее редактирование: 24 Июля 2019, 13:31:56 от ra3ec »
Оффлайн EU4AX
  • QRA: KO13vp
« Ответ #13 : 29 Июля 2019, 21:14:34 »
Я не забыл, не забил, это всё до сих пор актуально. На меня тут просто эскулапы со скальпелями напали. Вселенная решила что немножко адской боли мне не помешает...
Ну конечно нравится! Только это не совсем мой случай. У меня не четвёрка, и поэтому центр масс завалится мимо оси мачты. Да и с материалами тут засада будет, на "иксы" диэлектрик уже крайне важен, по моему. За совет спасибо!
Несколько раз был назван формат/размер  круглая труба/55мм*2,5мм как тот, на котором поиски остановились. Беру его за "эталон". При моделировании выглядит лучше "веников" из доступных мне  материалов.
Создал и погнул 4 квадратные трубы 25х25х2. Результаты в аттаче. Там же в zip файлы для Inventora, если кому охота побаловаться.
Всем спасибо!
