Автор Тема: обслуживание редуктора  (Прочитано 10813 раз)
« : 28 Января 2005, 00:15:27 »
может кто видел в интернете как дорабатывается и обслуживается редуктор Yeasu G-450XL или 800 ?
Serge Voskoboynikow
Re: обслуживание редуктора
« Ответ #1 : 28 Января 2005, 19:38:37 »
Мда... Отдать туеву хучу баксов за то, чтобы все равно потом "довести напильником" - это по нашему, по российски... Правда потом можно расставить пальцы на ширину плеч "да у меня поворотка импортная!!!" - другой надобности заниматься подобным онанизмом что-то никак в голову не приходит...
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
« Ответ #2 : 28 Января 2005, 23:18:43 »
Вот может пригодится, сегодняшний пост из рефлектора AHTEHHA:
  Уважаемые читатели форума!! я как и многие пострадал либо от
   рекламы либо от незнания!! А скорее всего  виною тому моя самоувереность и наше
   Русское авось!! Я в 2002 году приобрел антенну RQ-33, мачту и
   редуктор G-800SA.Он до этого проработал у бывшего владельца больше
   года и нареканий на работу небыло!!.Хотя ветра у нас здесь довольно
   сильные!! И вот через 3 месяца я на этот редуктор поставил другую антенну
   чуть больше по парусности и  ветровой нагрузке RQ-34!!Редуктор
   честно простоял ровно 7 месяцев и  30 декабря 2003 года при
   сильном ветре  всё что в нем было превратилось просто в
   стужку!!Целым остался корпус и несколько шестерёнок с
   двигателем.Антенна крутилась как флюгер так что новый год пришлось
   отмечать работой на крыше!! Разобрав редуктор, я честно говоря
   удивился его простоте конструкции, слабыми элементами миханизмов,
   непрочным мталлом если его  можно так назвать из того материала что
   они сделаны.Всё это что находилось в нем напоминало будильник 1960
   годов  первого Московского часового завода!! HI HI!!
   Поразмыслив и достав подобный целый редуктор G-1000SDX,раздобыв
   кинематическую и электрическую схемы,я решился его востановить и
   изготовить с натуры, но использовать более прочные материалы,а
   так-как кинематика G-1000 и G-800  отличались лиш несколькими
   шестеренками и одной фтулкой.Я решил изготовить механизм
   G-1000.Образцы целого но разобранного редуктора G-1000 мною были
   переданы на один из наших заводов .И по образцам с натуры были
   выточены , корпус для установки механизмов, шестерни и необходимые
   узлы из прочной стали, с увеличением толщины в местах наболее
    уязвимых  по моему мнению, восприимчевх к максимальным нагрузкам.
    Все элементы прошли необходимую термическую обработку цементацию
    шестерен  и слабую закалку отдельных механизмов.Преобретя в
    ближайшем магазине недостающие элементы концевики  и  проволочное
    сопротивление для датчика угла поворота,отдав 3000 рублей нашим
    Русски умельцам,я всё собрал ,проверил и поставил всё это на место.
    Прошло уже больше года и всё пока работает.Правда пришлось на
    антенне заменить болт диаметром 8mm который крепил антенну к
    редуктору, через трубу диаметром 50mm на более прочный
    диаметром 10mm,так как его срезало как нажом при очередном сильном
    ветре. Фото своёй антены я прилагаю, вообщем просто хотел поделиться
    опытом может кому и пригодится, буду очень рад.Всем удачи!!
    С уважением Александр RK4HM!!
« Ответ #3 : 29 Января 2005, 00:22:03 »
Вообще-то документацию надо читать , прежде чем на 800 редуктор громоздить RQ-34
Максимальная ветровая нагрузка у RQ-34 = 1,55
А у 800 рудуктора предел  = 1,5
Я же собираюсь просто заменить свой редуктор
ПР-1М с 12 мм валом на G-450XL для антенны
на 144 с бумом около 7 м
Запас получается большой.
У 450 предел 1 квадратный метр нагузка , для него
и стек крутить не проблема.
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #4 : 29 Января 2005, 00:35:41 »
Вообще-то 2.0. А рекомендованная (т.е. не превышающая 60% от максимальной) 1.2. Это значения для tower-mounted (в данном случае судя по фото был именно этот тип установки).
А что касается расчетов, то ИМХО здесь система "не прошла" по К-фактору, т.к. "кишки" ротора перетерлись в пыль...
Вот мой ответ автору этого письма с цифрами:
Если считать по формуле со стр. 5 принимая массу "вала" ("труба-насадка" на поворотку) порядка 1 кг (на самом деле не суть важно - учитывая массу RQ-34S), то получается что в этом случае имело место быть превышение паспортного значения K-фактора для G-800 на 28% (180/230), а рекомендованных "не более 60%" (цитата: to ensure a safety margin) на 117% (106/230).
« Ответ #5 : 29 Января 2005, 23:47:38 »
2.0 кв.м. для какого редуктора???
У меня G-450XL у него 0,5 кв.м. при креплении
без опорного подшипника и 1.0 кв .м. при Tower Mounted по инструкции
Я посчитал , что 7 м антенна установленная на 40 см
трубке может ставится без опорного подшипника.
Но в фирме Quad продается готовая приспособа
для установки с опорным подшипником, думаю такой воспользоваться - запас никогда лишним не будет :)
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #6 : 30 Января 2005, 00:13:33 »
Иван wrote:
Вы писали про 800-ый, я конкретно по нему привел цифры.
Верно. Но это без учета рекомендации насчет 40% запаса (<60% от указанных значений).
Я посчитал , что 7 м антенна установленная на 40 см трубке может ставится без опорного подшипника.
Какая масса антенны? Радиус поворота?
Есть такая штука, называется RM-50M, но меня смутило что внутренний диаметр верхнего колена мачты должен быть > 50 мм. А это для промышленно выпускаемых ТВ-мачт на основе труб - редкость (с наружним диаметром 50 мм - полно, а толще - ни одной не видел). Да и вообще, придется думать, как по хорошему трубу зафиксировать в мачте...
« Ответ #7 : 30 Января 2005, 00:41:08 »
-----Какая масса антенны? Радиус поворота?
антенна массой менее 10 кг , 3,5 м - радиус поворота
Эти данный необходимы для вычисления К-коэффициента?
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #8 : 30 Января 2005, 01:34:15 »
Иван wrote:
Да. В случае с G-450 вы теоретически хорошо "проходите" по К-фактору, а именно: расчетный К-фактор для приведенных вами данных < 37. Максимальный для G-450 < 100. Рекомендованный < 70 (в инструкции упоминается "safety margin of at least 30%").
Кстати, в инструкции по G-450 есть формула, которой нет для более старших повороток: [Antenna Weight] + [Mast Weight] <= 10 kg. По ней (если помнить о 30% запасе) вы можете "не пройти" в случае pole-mounted-установки, т.к. результат должен быть < 7 кг.
Что касается ветровой нагрузки, то для "вала" (aka mast) длиной 0,4 м, антенна должна иметь площадь < 0,625 кв. м., а с учетом 30% запаса < 0,4375 кв. м.
По-моему так.
« Ответ #9 : 30 Января 2005, 01:58:05 »
Да, надо все обмозговать, прежде чем выработать окончательное решение.
А то тут такие красивые таблицы в инструкции:
По ним можно даже 2 эл на 40 м крутить таким 450-м редуктором  :)  :)  :)
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
« Ответ #10 : 21 Мая 2008, 10:09:07 »
Всем доброе время суток!
Не стал создавать новой темы, да и эта подходит, как бы в тему.
На G800 протерлось проволока у переменного сопротивления. Номинал 500 Ом.
Планирую поставить российского производства ППБ-1А 510 Ом.
Естественно менять оба сопротивления, в поворотке и в индикаторном блоке.
Вопрос, с какой буквой ставить? Я думаю, что с буквой А - с линейной зависимостью изменения сопротивления.
Это правильно?
Спасибо.
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
