Автор Тема: Переделка G-800SA для слежения за спутниками.  (Прочитано 40537 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Переделка G-800SA для слежения за спутниками.
« Ответ #75 : 21 Декабря 2021, 18:52:35 »
Шлейф выведете на разъём установленный на задней стенки пульта. Плату разместите в экранированной коробке с коротким USB кабелем, т.е контроллер расположен рядом с компьютером. Расстояние между контроллером и пультом должно быть хотя бы 1,5 м. Кабель (шлейф) между устройствами, например hdmi, в нём много проводов и под экраном.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #76 : 21 Декабря 2021, 19:26:44 »
Немного не дописал. Оплётка кабеля соединяет только корпус пульта и корпус контроллера, оплётка USB кабеля соединяется только с  металлическим корпусом контроллера. Сам контроллер не соединяется со своим  корпусом Потенциалы устройств уравниваются. По землям тему открывал
"Разводка проводников питания и сигнальных цепей, мультипликативная помеха" но обка- ли. Пока рано её продолжать. Надеюсь в этой теме, в  которой пишу что выше описано, все эти проблемы не повторятся.
73! Олег.
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
« Ответ #77 : 28 Марта 2023, 19:09:45 »
Возможна ли замена пульта G-800SA  на G-800DXA в поворотке G800SA без глобальных изменения.
Для подключения блока от R-Quad  модель RC3-DXA - в  G-800DXA, G-1000DXA.
Есть данный модуль но для пульта G 800SA не подходит.
Или на какой контроллер стоит обратить внимание для слежения за спутниками используя поворотного устройства G-800SA.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2023, 19:24:46 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #78 : 28 Марта 2023, 20:01:52 »
Вообще без каких-либо изменений. Фишка на мотор только кажется несколько иную цоколевку имеет. Просто добавятся: регулятор скорости вращения, задатчик угла, возможность подлючения интерфейса с компьютером. Как я понял, последнее вас и интресует больше всего.
Можно и в SA добавить такую возможность, но придется немного повозиться. Пара реле параллельно кнопкам "влево/вправо" и напряжение от потенциометра положения антенны через делитель и (желательно через) повторитель на ОУ.
Сзади пульта любой подходящий разъем для этих сигналов.
Кста, если дело коснудлось слежения за ИСЗ: а контрольль элевации как будет осуществляться?
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #79 : 29 Марта 2023, 01:05:02 »
Тут один контроль ещё не определён и  не осуществлён а 2й будет новерное импульсное управление с Актуатором на 18 дюймов (то есть 45,72см какая точность, шутка)
« Последнее редактирование: 29 Марта 2023, 01:08:22 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
« Ответ #80 : 30 Марта 2023, 09:15:13 »
Как видите, "Сейчас проще купить" тоже не прокатывает.
Поэтому все таки придется самому вникать в тонкости и нюансы построения автоматики поворотных устройств.
На самом деле, ничего сложного, как говорится - "глаза боятся, руки делают".
Как уже писал, первое, определитесь с интерфейсом, с обменными сигналами. В общем случае вам нужно иметь четыре дискретных входа у поворотных устройств, активируемых замыканием на массу - "открытый коллектор".
Это: "Влево - CW", "Вправо CCW", "Вверх UP", "Вниз DN". И два аналоговых сигнала 0...5Вольт то поворотных устройств. Снятие показаний азимута и элевации. Эти 6 обменных сигналов - минимум, необходимый для работы автоматики.
Далее, пульт "SA" или "DXA", как таковой - лишнее звено. Хороший БП на 24 Вольта и 4 реле  хватит на все про все. На узлах поворота ставятся потенциометры - этого достаточно.
Сам контроллер: изготовить самому не сложнее, чем поворотку. Набор общедоступных деталей: ATMega8, LCD 1602, USB-COM converter G340.
Не поверю, что бы поблизости не было какого-нить ардуиньщика. Алгоритм-программа пишется пол дня, еще пол дня отладки.
P.S. Хотя, о чем это я. Не раз подымал на форумах вопросы о создании контроллера. Да и просто поиск информации по этому вопросу. Даже готов поделиться своими плодами поиска на иноязычных сайтах. Ни ответа, ни привета.  Даже абстрагируясь от Р/Л-тематики: найти адекватного электромеханика, да еще с пониманием основ автоматизации - тот еще квест.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2023, 09:27:38 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #81 : 30 Марта 2023, 09:42:26 »
Дружественная страна уже все придумала , остается только купить .
https://aliexpress.ru/item/32821517643.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.2.22364aa6Vmbep1&sku_id=64856594816&_ga=2.152262458.241118486.1680147582-1509774209.1670515280
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #82 : 30 Марта 2023, 10:00:21 »
Эх, если бы только это... Надо еще и подключить, и настроить. Само собой это делаться не будет.
Да и 10т.р. за 500 руб (максимум) комплектухи - несколько дороговато, мне кажется.
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #83 : 30 Марта 2023, 13:06:29 »
Покажите пожалуйста схему Как данный блок подключить к  пульту G-800SA.
Успехов в Радио!
« Ответ #84 : 30 Марта 2023, 14:00:43 »
По аналогии с приведенной на 1й странице  во втором ответе этой темы.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #85 : 30 Марта 2023, 14:58:17 »
На али все написано , блок подключается с помощью кабеля .
https://aliexpress.ru/item/1005002371293545.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.5.218b4aa6RtAKqh&sku_id=12000020380286753&_ga=2.75577622.241118486.1680147582-1509774209.1670515280
Как я понял что есть еще такой блок с Bluetooth .
На али нажмите описание и внизу на стрелку развернуть там все наглядно.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2023, 15:04:02 от RA3TLU »
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #86 : 30 Марта 2023, 15:54:51 »
Да верно написано но для G-800DXA.
Вообще эта тема по G-800SA где Вы найдёте разъём подключения на этом блоке пульта управления?
А Bluetooth это не выход из положения если стоят на мачте стеки на УКВ диапазоны
« Последнее редактирование: 30 Марта 2023, 15:59:57 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
« Ответ #87 : 30 Марта 2023, 16:10:18 »
G-800SA // разъём подключения на этом блоке пульта управления?
Так на то мы и радиолюбители! пара мелких реле 12-и вольтовых - катушками на контроллер, контактами параллельно кнопкам на пульту. А сигнал азимута с фишки,(пин 2), идущей к поворотке, через повторитель на ОУ и делитель напряжения. Так как потенциометр запитан +8 Вольт, а контроллеру +5 вольт максимум на вход.
Сравните схемы SA и DXA, все тривиально. Ну а разъем на заднюю стенку для контроллера добавить проблем нет вроде бы.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #88 : 30 Марта 2023, 16:27:58 »
Вам Виталий все расписал , если нет разъема на задней стенки пульта то одним втыканием шнура и нажатием клавиш тут не обойтись нужны еще руки , голова и паяльник .
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #89 : 30 Марта 2023, 16:48:26 »
Так я у Вас просил схему подключения данного блока контроллера к G800SA.
Ещё не известно какие выхода на разъёмах данного контроллера. Нужна схема разводки контроллера.
это не коробок спичек подключить.
ДАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ если будет время у Вас.
Успехов в Радио!
