Автор Тема: Подключение Yaesu G450A  (Прочитано 27646 раз)
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
« : 13 Апреля 2011, 07:49:10 »
  Немного запутался в подключении пульта к поворотному механизму.
Везде пишут,что необходим 5 жильный кабель.В описании показано соединение 6 проводами.
Какой контакт можно не подключать? А то уже кабель приобрел 5х0,75.
Евгений
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Подключение Yaesu G450A
« Ответ #1 : 13 Апреля 2011, 08:03:59 »
Приветствую!
Откройте схему поворотки и увидите, что 1-й контакт со стороны пульта не распаян вовсе, а на редукторе он идет на переменник третью ногу.
Вот его (1-й контакт) не распаиваю.
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
« Ответ #2 : 13 Апреля 2011, 08:23:51 »
Спасибо.Сейчас подготовлю кабель,а вечером буду пробовать.
Евгений
« Ответ #3 : 14 Мая 2011, 08:44:27 »
Используем эту поворотку на выезде (в "перерывах" между соревнованиями она крутит одну стрелу) для вращения 1.8м параболы на 1296. Можно сказать "на пределе" - при сильном ветре не справляется. Нужна схема и тип датчика-потенциометра, т.к. появились провалы в индикации. Возможно у кого-то есть опыт по ремонту и замене потенциометра? марка потенциометра? чем менять?
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #4 : 14 Мая 2011, 08:53:52 »
To: UA9FAD
Виктор, вот схема.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #5 : 14 Мая 2011, 09:59:59 »
вот схема.
Саша спасибо, очень оперативно!
На схеме VR2 10ком
Теперь осталось выяснить количество оборотов потенциометра, диаметр оси и примерные габариты.
« Ответ #6 : 14 Мая 2011, 12:16:22 »
Как у обычного потенциометра , около 300 градусов сектор.
На потенциометре находится шестерня ( по моему капролон или пластмасса)
Оффлайн RX4SX Ильдар
  • 144-11эл, 430-24эл.
  • QRA: LO46FS
« Ответ #7 : 14 Июня 2014, 06:44:24 »
Здравствуйте, возникла проблема с подключением G-450A. Поворотка приобреталась с рук. Разъем, который подключается к редуктору отсутствовал. Было решено поставить наш ссср-ий, т.к. за оригинальный в одной из компании заломили 1600 руб. ??? Цвета проводов в редукторе и пиновка сохранена. При расключении разъема "папа" контроллера возник вопрос в связи с отсутствия контакта 3 на "мама" в самом контроллере. Буду благодарен разъяснениям.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #8 : 14 Июня 2014, 06:59:10 »
Ильдар!
Смотрите приложенный PDF.
  • QRA: LO46FS
« Ответ #9 : 14 Июня 2014, 07:30:06 »
Спасибо Александр.
Но, как раз из-за неопределенности проблемы с позиционированием. У меня 1 контакт физически присутствует, 3 отсутствует на контроллере. Сверить бы расположение проводов по цветам  на разъеме "мама" контроллера.
Сможет кто-нибудь скинуть крышку контроллера?
« Ответ #10 : 14 Июня 2014, 08:07:42 »
G-450 есть несколько модификаций.
У 450XL необходимо подключать три провода с сенсора на пульт + 3 на мотор
У новых двух хватает.
Возьмите переменный резистор 500 Ом , подключите к пульту согласно даташиту (или вот здесь есть инфо по нескольким типам подключения http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/LPR-V2.pdf)
Покрутите резистор вручную при нажатых кнопках пульта ( в любую сторону) - стрелка
должна "сходить" в крайние положения, согласно вращению резистора.
В пульте для 450XL можно кнопки не включать - при изменении сопротивления сенсора - стрелка пульта отслеживает сама направление.
Точно так же , вращая редуктор с пульта - тестером вызвоните ползунок потенциометра в роторе. Ну а дальше все уже просто.
У Вас новая поворотка. Должны звониться на роторе 1-3  500 Ом, а 2-3 и 3-1 как что то среднее, в зависимости где ротор по азимуту находится. На пульт только два подключаются 2 и 3.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2014, 08:12:20 от RA3WDK »
  • QRA: LO46FS
« Ответ #11 : 14 Июня 2014, 19:14:33 »
Ок, спасибо. Об проделанных экспериментах отпишусь. Антенна стоит на поворотке, блин.
P.S. Вот так покупать б/у ротаторы...
« Ответ #12 : 14 Июня 2014, 20:14:24 »
Перед установкой ротатора на крышу всегда рекомендую его в комнате откалибровать.
Нанести белую наклейку на корпус и прокрутить на 360 градусов - если наклейки совпали, то отлично. Но чаще приходится чуть покрутить отверткой подстроечник сзади пульта.
  • QRA: LO46FS
« Ответ #13 : 17 Июня 2014, 08:18:56 »
Итак, ротатор опущен демонтирован. Выяснилось, что двигатель вращает в одно направление. Пришлось вскрыть ротатор на вид в редукторной части все нормально. При попытке мотора работать в другом направлении-гудит. Ползунок позиции по видимому провернут.
  • QRA: LO46FS
« Ответ #14 : 18 Июня 2014, 21:28:28 »
Ротатор успешно восстановлен. В заключение несколько фото внутренностей G-450A.
