Автор Тема: Поваротка от локатора?  (Прочитано 2334 раз)
Оффлайн r9tv
  • QRA: LO61TO
« : 16 Май 2019, 12:14:51 »
Брал поворотное от 404-й, прапор в нагрузку предложил это:
73! Виктор R9TV
ex RV9SV, UA9SBU, RA9SDW
Оффлайн r9tv
  • QRA: LO61TO
Re: Поваротка от локатора?
« Ответ #1 : 16 Май 2019, 12:19:06 »
Надписей никаких кроме горизонт и АП2
73! Виктор R9TV
Оффлайн R6AM GENNADIJ
  • QRA: LN04NX
« Ответ #2 : 16 Май 2019, 12:30:41 »
Это редуктор элевации
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #3 : 16 Май 2019, 16:28:27 »
От РЛС П-12.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн r9tv
  • QRA: LO61TO
« Ответ #4 : 17 Май 2019, 18:27:58 »
Спасибо, понял П-12, буду искать ТД. В квадратной коробке сельсин, два концевака и два реле. По П- 12 достаточно инфо, а по этому прибору пока ничего не нашел.
73! Виктор R9TV
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #5 : 17 Май 2019, 20:55:42 »
Виктор привет скорее всего эти механизмы однотипны.http://www.cqham.ru/rot_xbi.htm
RA5G
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #6 : 17 Май 2019, 22:21:06 »
В этом редукторе червячная пара.Шестеренка в виде сегмента. Поэтому вал вращается в секторе около 15 градусов.
Оффлайн r9tv
  • QRA: LO61TO
« Ответ #7 : 18 Май 2019, 04:22:41 »
ОК, понял. Небыло решений как увеличить угол?
73! Виктор R9TV
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #8 : 18 Май 2019, 05:31:47 »
По сегменту изготавливалась полная шестерня, в кожухе выпиливалось место для ее вращения и т.д.
Оффлайн r9tv
  • QRA: LO61TO
« Ответ #9 : 18 Май 2019, 17:29:47 »
До вскрытия пока дело не дойдет(на очереди  404), в квадратном отсеке сильсин, два концевика и два реле. По электрике видно ограничение угла.  П 35 видел на аэродроме когда срочную служил, там все-таки большие параболы вряд ли это узел оттель. П-12 возможно, там какая-то элевация  была. Буду искать схему кинематики, хотя возможно это и от РСП-7:6, тоже очень распространенная РЛС
73! Виктор R9TV
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #10 : 01 Август 2019, 09:06:15 »
Подскажите, что это за редуктор, может есть на него чертежи, рекомендации по модернизации.
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #11 : 01 Август 2019, 09:22:46 »
Редуктор от запросчика. Устроен просто.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #12 : 01 Август 2019, 10:40:58 »
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?9251-%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9D%D0%A0%D0%97-12%D0%9C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%9D%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D0%A2%D0%A2%D0%A5-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #13 : 01 Август 2019, 10:46:12 »
Доброго дня!
Это редуктор HP3-12m.
Тема на форуме уже была. http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/reduktor-nrz-hh/
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #14 : 01 Август 2019, 12:28:01 »
Спасибо за ответы! Думаю как к нему 5-ти метровую параболу прикрутить, чего то пока ни чего на ум не идет!
