Автор Тема: Редуктор под параболу до 4м в диметре  (Прочитано 5856 раз)
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: Редуктор под параболу до 4м в диметре
« Ответ #15 : 01 Января 2017, 20:22:53 »
У меня было где то видео работы этой поворотки, попробую поискать. Там всё очень просто.
А ещё я делал так: http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/azimutalnaya-povorotka-iz-2-h-aktuatorov-na360gr/90/  люфтов практически не даблюдается.
« Последнее редактирование: 01 Января 2017, 20:34:19 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #16 : 01 Января 2017, 20:24:12 »
Здравствуйте.
Тут дело такое если редуктор крепить напрямую к  тарелке нужен хороший мощный редуктор  следовательно дорогой ....
Если надо бюджетно я делаю так.
Берете вал и две опоры подшипника вала  ,бугель  ,или один бугель и один опорный подшипник. На блошиных рынках или пром предприятиях у ремонтников слесарей ...
Для 4 метров вал надо   не меньше 60 мм те  подшипник от 312 и выше. И этот вал крутите через цепь любым редуктором  или комбинацией редукторов  можете даже  исполнительный механизм брать. Самое дешевое...  И все это  крепите к вертикальной раме  трех .... четырехгранной..  Можно взять две трубы 50 и сварить из нее лесенку  и ее использовать
как раму для крепления всего хозяйства..
Константин
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
« Ответ #17 : 01 Января 2017, 21:15:46 »
С Новым Годом!
Можно сделать так:
http://www.hrvhf.net/index.php/smfforum/index.php?topic=24.2430
« Последнее редактирование: 02 Января 2017, 00:21:24 от RX3DR Александр »
Валерий, 73!
  • QRA: KO91oh
« Ответ #18 : 01 Января 2017, 21:30:30 »
Можно сделать так:
to RO2F: Валентин, у меня по такой же схеме сделано.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #19 : 02 Января 2017, 00:37:42 »
А про вот такие китайские какое мнение?
Можно два включить паровозом (первый поменьше)
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #20 : 02 Января 2017, 01:08:59 »
кручу 4 х8 метров траверсы вфп-02 точность как у штангеля -скорость только для луны
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #21 : 02 Января 2017, 08:14:44 »
Почти всегда есть в продаже редуктор от Р-404, Р414. Лучше варианта не придумаешь.
« Последнее редактирование: 02 Января 2017, 09:02:51 от ua9wv »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #22 : 20 Января 2017, 19:07:07 »
Что если сделать вот как на фото? Кто вместо цепи тросы использует (как в советских приемниках ручка настройки)? Я не смог найти. Кто нибудь видел подобное с тросами?
Фото взято с сайтов http://www.w7iuv.com/1296eme/7ftdish.htm http://g4hup.com/Personal/eme.html
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #23 : 20 Января 2017, 19:14:41 »
на последнем фото, кажется, редуктор крутится вместе с тарелкой, а большая звездочка неподвижна.
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #24 : 20 Января 2017, 21:25:58 »
Использование цепной передачи имеет много преимуществ, не зря её применяют в велосипедах, мопедах, мотоциклах и другой технике. Минимальный люфт, прочность в соединениях, простота и надёжность. Применение готовых заводских деталей. Один и тот же ПР-1м (1об 4мин ) крутил 8ку, сейчас антенну 4х15эл (8м 30см ) в течении почти 30 лет без поломок (правда на элевации, один оборот 9 минут). 73!
