Автор Тема: Ремонт Радант-AZV3000  (Прочитано 24514 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Ремонт Радант-AZV3000
« Ответ #90 : 20 Сентября 2016, 21:26:16 »
То есть релюха перекинулась и идёт или не идёт через её контакты ток определяется состояним транзистора. Так?
ex UA9XRF
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
« Ответ #91 : 20 Сентября 2016, 21:59:06 »
Реле определяет направление а питание мотора проходит через полевик которым управляет процессор
ua3apa(dog)mail(dot)ru
  • LP63TN
« Ответ #92 : 20 Сентября 2016, 23:42:45 »
Понял. Спасибо.
ex UA9XRF
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #93 : 22 Сентября 2016, 14:15:08 »
Пока поворотка не закрыта
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #94 : 04 Октября 2016, 12:43:50 »
За неделю до Кубка России команда RN3F чуть было не осталась без антенны на 23 см. Отказала поворотка которая крутит 4-х метровую параболу.  Выяснили, что не крутится электромотор. Опустили унжу,  с огромным трудом сняли мотор и разобрали его.
Фотографии комментировать не буду, смотрите сами.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #95 : 04 Октября 2016, 14:55:23 »
Отказала поворотка
У меня поворотка 2000 и опять повторлся сбой что подвел меня на Июньском тесте.
Я никак не мог понять почему не отвечают, на индикаторе все нормально. Азимут 335 элевация 0. Рассвело, выглядываю из палатки, и вижу антенна не туда смотрит и опустилась вниз. Перепускаю контроллер и он  стал показывать элевацию 72градуса. Сбился и азимут. Звоню RD3DA прошу дать точки, заново юстирую антенну и сразу связи с RX5A и UA3M. А сколько бы еще мог сработать !!!! Так меня слышал RM5P,  а я его нет, не дозвался до RM7T. Жаль, надо что то делать.
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #96 : 08 Ноября 2016, 17:32:56 »
В последнее время замучала ошибка на экране : "Проверить кабель азимута". После выключения и включения питания пишет :"Проверьте калибровки". Потом некоторое время работает и опять то же самое. Появляется чаще при работе через PstRotator, но несколько раз было и при управлении вручную. Что может быть? Поворотка AZ3000. Может это из за ветров так?
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
« Ответ #97 : 11 Ноября 2016, 21:35:17 »
Надпись Проверьте кабель возникает в том случае если по какой либо причине мотор перестает крутиться. Если мотор остановился по причине невозможности преодолеть силу ветра из за большой парусности антенны то  перестают идти импульсы с датчика обратной связи и процессор воспринимает это как авария.тора может не хватать по причине просадки напряжения на проводе. Посчитайте падение напряжения на вашем кабеле. Ток мотора 10 ампер
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #98 : 11 Ноября 2016, 21:55:16 »
Добрый вечер, Владимир. Тоже подумал сразу о парусности, обратил внимание, что так происходит при сильном ветре. К вам вопросы были отдельные, на почту потом напишу.
Оффлайн RA4Y
« Ответ #99 : 14 Ноября 2016, 00:05:29 »
ЗДР.
Мой 2000й с июля пережил ураган, затяжные дожди в сентябре-октябре. Сейчас  ледяные дожди. Пока без жалоб на железо. Помеха от ШИМ есть. 10сек торможения было бы достаточно.
73 de RA4Y
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2016, 00:11:25 от RA4Y »
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
« Ответ #100 : 11 Марта 2017, 23:13:13 »
Начитался насмотрелся фото поломок... Так есть смысл брать Радант для вращения УКВ антенн? Например пару на 144 х 9 метров и пару сверху на 430 примерно такие же длиной? Надежность + отсутствие помех приему - главное при выборе.
144 => 100 W + 14 el/H
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #101 : 12 Марта 2017, 07:08:41 »
Мне понравилась как работает Радант. А главное, удобная в управлении ! Где то выше RU3T Николай тестировал при низких температурах, результаты нормальные. И не забывать о том ,что потребление поворотки доходит до 10А, соответственно питающий кабель на 25 метров я заложил сечением 4мм.
Оффлайн R9WGL
  • Радик г.Уфа
  • QRA: LO74WT
« Ответ #102 : 12 Марта 2017, 10:01:31 »
Вот ссылка испытаний  в камере http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/ooe-meee-az1000v/
« Последнее редактирование: 12 Марта 2017, 10:04:47 от R9WGL »
Оффлайн RA4Y
« Ответ #103 : 16 Марта 2017, 23:39:26 »
ЗДР.
 AZV-2000 пережил зиму. Ниже -20С работала. При  -25 - 35С (безветренная погода) выдавала предупреждение -"Проверить кабель азимута". В данное время уже пошли +овые температуры - работает без проблем. Ант 4эл Яги,бум 9м. Длину кабеля питания и упр-я уже забыл, где-то 50м.
Еx RA4YW
Оффлайн ra3tap
  • LO16XG Нижний Новгород
  • QRA: LO16XG
« Ответ #104 : 05 Августа 2017, 00:44:07 »
Приобрел AZ2000, использовал менее года, перестала крутить влево, поставил хороший кабель (ПВС 5х1,5), прблему не решил. После консультаций с Владимиром UA3APA, снял двигатель, разобрал, там была вода, почистил коллектор, промыл спиртом, обратить внимание на щеточный блок. Щетки  должны свободно ходить в держателях. Собрал с герметиком, поставил вертикально двигатель, накрыл пластиковой бутылкой, закрепил. Пока работает, сбоев нет. Спасибо консультанту.
73! Эдуард.
