Автор Тема: Указатель положения антенны  (Прочитано 50195 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
Re: Указатель положения антенны
« Ответ #15 : 19 Августа 2009, 18:07:56 »
Еще элевация на инклинометре http://vk5dj.mountgambier.org/Beam/Inclinometer/SCA61T.html
ex RA3DQT
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #16 : 19 Августа 2009, 18:36:48 »
разрешите отвлеч , подскажите ссылку или где почитать о програмировании процесоров для чайников , я никогда этого не делал , а очень хочеться
Скачать BASCOM AVR c описанием и примерами можно здесь:
http://mcselec.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=99&Itemid=54
Проще не бывает  :'(
73! Владимир
« Ответ #17 : 27 Августа 2009, 20:45:10 »
Есть кое что на: http://avr.nikolaew.org
Еще посмотри в сторону Algorithm Builder: http://algrom.net/russian.html
Сначала покажется сложновато, но потом стоит только научиться сетодиодами моргать... :)
Оффлайн rd3ql
« Ответ #18 : 01 Сентября 2009, 21:04:39 »
подскажите где взять прошивку в формате NEX для привода http://ex8.nm.ru/LVBTracker а то в архиве на cqham её нет
заранее спасибо за ответ
« Ответ #20 : 30 Сентября 2009, 16:54:44 »
Как обычно, поговорили и успокоились. Ни схем, ни прошивок, ни печаток - ничего. Пока приобрел такой цифровой уровень. Замечательная игрушка, даже жалко ломать.
Из выявленных недостатков - индикация гаснет сама через несколько минут. Надо повторно нажимать большую кнопку. А так, очень даже.
ex RA3DQT
« Ответ #21 : 30 Сентября 2009, 17:45:28 »
Интересно ,что за микросхема там применяется ,может можно с нее взять инфо для процессора ,чтобы он выводил на свое табло.
« Ответ #22 : 30 Сентября 2009, 21:39:11 »
Разломал. Вот что у него внутри. Датчик стоит в алюминиевом круглом корпусе и соединяется с контроллером 8 проводами. Много тянуть на крышу. Ожидал увидеть 4. Зато датчик присоединяется с помощью стандартного разъёма. Собрал, сравнил с обычным жидкостным уровнем: ноль в ноль.
ex RA3DQT
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #23 : 30 Сентября 2009, 21:49:04 »
Готовая плата/прототип уже есть - фото прикреплено внизу (плату использую как универсальную для различных изделий).
Плата вполне подходит для поставленной задачи и имеет установленный PIC18F2520 и позволяет:
  - отображать данные на ЖКИ (2х16/4x16)
  - передавать данные по интерфейсам RS232 и USB
  - имеет аналоговые входы АЦП для подключения инклинометра ADXL330
  - работает с цифровыми датчиками по интерфейсам I2C и SPI.
Схему могу нарисовать, если кто-либо возьмется за ПО - в этом случае предоставлю все железо для разработки - плату, датчик ADXL330 и ЖКИ.
Сейчас все свободное время уходит на квартирный ремонт и на подобные проекты время появится в лучшем случае в декабре.
Но начать все же желательно с краткого реального ТЗ.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2009, 22:01:10 от RA3APW Карен »
Карен, RA3APW
« Ответ #24 : 30 Сентября 2009, 22:03:09 »
Карен, ТЗ в названии топика. Хочется уже отойти он переменных резисторов и герконов с магнитиками для определения направления антенны и не связываться (пока) с абсолютными энкодерами.
ex RA3DQT
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #25 : 30 Сентября 2009, 23:12:44 »
Владимир,
я пару лет назад пробовал вытащить этот датчик 8-ми жильным кабелем хотя бы на пару метров. Не работает, нужны шинные формирователи, а это уже совсем другой коленкор...
Олег
73! Олег
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #26 : 01 Октября 2009, 08:26:29 »
Есть переделка с NE555 которая не дает ему заснуть.
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
« Ответ #27 : 01 Октября 2009, 11:25:29 »
Владимир,
Олег
Вот как решают данную проблему, с таким устройством, наши зарубежные коллеги
http://members.chello.nl/j.swienink1/elevation.html
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
« Ответ #28 : 01 Октября 2009, 13:58:11 »
Володя ,интересен сам датчик ,чтобы его можно было через переходную платку подключить к контролеру управления повороткой (короче к трекеру)
Например как здесь http://vk5dj.mountgambier.org/Beam/Inclinometer/SCA61T.html
Оффлайн UN7GK
« Ответ #29 : 01 Октября 2009, 14:52:06 »
Привет всем !
Вот мой датчик элевации.......
Именно на на той микросхемке что у VK5DJ.
SCA61T-FA1H1G.
На заднем плане виден сам контроллер.
Питание и сигналы идут по экранированному UTP (SFTP).
Владимир.
