Автор Тема: UN9GW контроллер поворотки  (Прочитано 39790 раз)
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: UN9GW контроллер поворотки
« Ответ #90 : 25 Ноября 2015, 10:47:36 »
Андрей UR8AP, это уже все видел и проштудировал. Проблема в том, что разные проги по разному показывают фьюзы (прямо и инверсно). Поэтому и спрашивал какие должны быть Low Fuse и High Fuse. Я пользуюсь таой прогой для прошивки - "eXtreme Burner - AVR".
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #91 : 25 Ноября 2015, 10:51:01 »
под кварц 4 МГц, железно.
Ну тогда ещё Вопрос :
Каким программатором прошиваете ?
USB asp, шью внутрисхемно
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #92 : 25 Ноября 2015, 11:09:55 »
Я думаю должно быть так:
Low Fuses             FE
High Fuses            DF
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2015, 11:22:25 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #93 : 25 Ноября 2015, 11:26:18 »
Low Fuses             FE
High Fuses            DF
Дмитрий, спасибо!!!! все получилось. Действительно поставил H Fuse =DF, L Fuse уже был установлен = FE. Индикатор начал показывать. Еще раз спасибо!!! 73!
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
« Ответ #94 : 26 Ноября 2015, 07:02:49 »
для программатора USBASP пользуюсь avrdudeprog33 в ней можно и прямое и инверсное изображение и ввод fuse включить - очень удобно бывает.
Игорь RN3ZQ
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #95 : 26 Ноября 2015, 07:17:48 »
Спасибо Игорь, попробую этот софт. Есть желание заняться контролерами, поэтому сейчас готовлю так сказать базу. 73!
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #96 : 02 Февраля 2016, 07:25:54 »
Иногда в показаниях азимута, последняя цифра хаотически меняется, как с этим бороться? От чего это?
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #97 : 02 Февраля 2016, 08:54:29 »
все так и будет постоянно дергаться и меняться и раздражать пока не перейдете на энкодеры -проверено на себе. на резисторах эт всегда так
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #98 : 02 Февраля 2016, 11:17:25 »
С этим фактом, который почему то не афишируется, тоже сталкивался.
Есть предположение, что это шум АЦП и никакие ухищрения по стабилизации питания датчиков и контроллера не помогают.
Пробовал запитывать контроллер от аккумулятора и вход АЦП закоротил, результат одинаков.
В момент передачи данных между компьютером и контроллером пляска усиливается.
Поможет только переход на полное цифровое соединение датчиков и контроллера.
« Ответ #99 : 02 Февраля 2016, 13:19:45 »
Даже без всяких шумов, простые АЦП имеют 1.5LSB погрешность, т.е. меряя стабильный источник получите каждый раз разный результат.
Решить это можно програмно, но теряется разрядность (точность) или время.
У меня тоже прыгает , уже перестал замечать.
« Ответ #100 : 02 Февраля 2016, 14:37:54 »
День добрый всем.
Не хочу быть навязчивым, но что-то неувязывается. 1,5 LSB от 1023, это сколько в градусах?
Даже если взять "удобный вариант" при измерении от 152Dec до 872dec, то младший бит даст ошибку половину градуса. "Полтора" бита дадут 0,75 градуса. Ну максимум младший разряд "скакать" будет.
Большие погрешности получаются от того, что напряжение питания резистора не привязано к референсному значению АЦП в AVR. Для себя эту проблему решил тем, что питание на резистор подаю параллельно Avcc контроллера, а в конфигурации указываю Vref=Avcc.
вот строка конфигурации из BASCOM:
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
А аппартная часть на схеме по ссылке:
http://r2gkh.blogspot.ru/p/blog-page_3.html
« Ответ #101 : 02 Февраля 2016, 23:34:30 »
Ну да, Напряжение на AVCC поступает через LC фильтр что бы отгородить "Reference" от цифровых шумов, так зачем же в ту же точку подключать провод длинной в несколько десятков  метров(он же идет  на ротатор) да еще и без фильтра?
Так как длинна кабеля до ротатора может быть значительная, имеет смысл сделать как это сделано в блоке управления G5500.
Там стоит стабилизатор на 6 вольт LM7806 и потенциометром выставляется 5 вольт на среднем выводе резистора когда ротатор в крайнем положении, так что всегда можно скомпенсировать сопротивление кабеля.
Удачи.
« Ответ #102 : 03 Февраля 2016, 06:59:21 »
Не могу сказать, какие программные "ухищрения" использует в своем трекере VK5DJ, но показания не дергаются - стоят как вкопанные или идут в режиме автотрекинга - но идут плавно, показания меняются через каждую десятую градуса (зависит от установленной скорости вращения). На шкале разрешение до сотых градуса,  энкодер двенадцатиразрядный. Возможно дергались бы, если бы на индикатор выводились тысячные доли градуса.
« Ответ #103 : 03 Февраля 2016, 08:27:06 »
Так как раз весь смысл в том, что важно не абсолютное значение сигнала с датчика, а его отношение к референсному значению. Некоторое время назад удалось таким способом получать адекватные данные от АЦП с разрешением 22бита! Проточный датчик кислотности, работающий рядом с достаточно мощным "асинхронником", запитанным от ПЧ. Поверьте, вылавливать микроВольты при шкале почти 2 Вольта, когда рядом источник помех в сотни миллиВольт - та еще задачка.
« Ответ #104 : 03 Февраля 2016, 08:36:37 »
Так с энкодером и не будет ни каких дерганий.
У меня трекер VK5DJ с аналоговым подключением, поэтому наблюдаю изменемие Азимута в полградуса.
