Полметра на полметра думаю мало будет заливать, ( я бы как минимум сделал бы 50смх50смх100см), молчат все потому, как это дело индивидуально, зависит от многого, грунта, оттяжек, веса, я уже писал, какое основание делал для 3м параболы, высота мачты 5м, плюс выше крепление, она имеет 2 яруса оттяжек (на всякий случай) хватило бы и одного, но вполне может стоять без оттяжек, ( дело прочности сварных соединений ). Уже писал, RW1AW ставил параболы прямо на плоскую крышу, основание крестообразное, (Швеллер 100мм х 50мм) примерно 6 метров в длину, могу ошибиться) 4 оттяжки к концам швеллера. И ведь стояли параболы до 8 метров диаметром. Так что Константин принимай решения самостоятельно, лучше перестраховаться, чем нет
У меня 4х15ел стоит на смешном основании, вся надежда на оттяжки, два уровня, но стоит, у Андрея лет 15 простояла, но там мачта лёгкая 55мм дюраль и не высокая, 6 метров всего. Успехов! 73!!!
