Автор Тема: yaesu g450 и 4х10 кросс  (Прочитано 62296 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: yaesu g450 и 4х10 кросс
« Ответ #45 : 06 Апреля 2018, 18:24:20 »
Я в свое время варил стойки и перемычки из бесшовной трубы.
Там целый завод на фото для одной мачты  ! Проще найти что то готовое , перемычку от ЛЭП или кран ПИОНЕР , подъемник со стройки в том месте где ты живешь надо просто поездить по деревням и посмотреть что осталось от коммунизма !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #46 : 06 Апреля 2018, 18:28:32 »
Андрей, так на кухне в квартире варить никто и не предлагает!   :laugh:
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #47 : 06 Апреля 2018, 18:31:47 »
Привет ! В то время было проще чем сейчас и у меня все для этого есть но на данный момент если пересчитать на деньги выходит дороже чем купить , но многие просто не видят что лежит рядом под ногами из чего можно сделать не плохую мачту !
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #48 : 06 Апреля 2018, 18:32:13 »
А ты еще и полуавтоматом варил. Не я обычной буду.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #49 : 06 Апреля 2018, 18:41:44 »
Обычной все трубы продырявишь ! И по деньгам выйдет дороже , прежде чем что то делать посчитай себестоимость ! А если работаешь на дядю и он далеко а трубы и сварка лежат бес присмотра то тогда в перед выполнять план по производству мачт !
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #50 : 06 Апреля 2018, 20:09:18 »
не продыравлю. не первый год чай за мужем.
Онлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #51 : 06 Апреля 2018, 22:31:36 »
Не знаю, как в Ваших краях, у нас уже с 90-х арматурины кривой не найдешь.
Бомжи ржавые бочки с огородов таскают и рельсы разбирают, а сколько машин в колодцы без люков попало...
Рядом с милицией чугунные заборы поразобрали.
« Ответ #52 : 07 Апреля 2018, 05:52:54 »
Очень нежелательно использовать для укосин арматуру.  Желательно использовать сталь одной марки (Ст3) для сварки
колен мачты. Есть же кругляк, уголки, труба.
Самому варить из покупного проката дороже чем купить что то готовое.  Можно купить две стальные трубы квадратного сечения и одну вставить внутрь другой, наварить внутри ролики и поднимать тросом, как телескоп (с одним коленом).
С 6 м трубами получится 10-11м мачта, что для четверки EME более чем достаточно.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #53 : 07 Апреля 2018, 07:00:48 »
Вчера специально все нарисовал и просчитал. В самом худшем случае тысяч на 5 выдит все. Иван, расскажите как сделать такой телескопиз 2-х труб?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #54 : 07 Апреля 2018, 07:44:28 »
Костя Привет ! Ты не пробовал в интернете смотреть во Владимире есть 2-3 завода которые выпускают мачты ?
http://electropribor.ru/catalog/Antenno_machtovie_ustroystva/
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2018, 08:02:41 от RA3TLU »
  • QRA: KO64au
« Ответ #55 : 07 Апреля 2018, 08:13:11 »
Доброго здоровья!
Вопрос не ко мне, но осмелюсь предложить
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?31253-%D2%E5%EB%E5%F1%EA%EE%EF%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF-%EC%E0%F7%F2%E0-RW9HTB.
В теме есть и про это.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #56 : 07 Апреля 2018, 09:45:47 »
 Костя, Иван WDK Правильно гов
Костя Иван правильно говорит про трубу в трубе у меня 10 лет стояла такая мачта на крыше . Первая труба 80 мм железо вторая труба 65 мм алюминий , все отлично работало , одно не удобство , сборка всех антенн происходит на высоте 6 + метров . Меня это напрягало и я затащил телескоп Р-140 А дальше ты знаешь вот уже 5 лет не нарадуюсь .
   Про мачту RW9HTB я тебе рассказывал еще в 18 посту именно так в деревне и делаю , что может быть проще и дешевле , три швелера 6метров , 3 ролика , кусок троса и лебедка ,немного участия болгарки , сварки и  17 метров мачта готова !
  Для твоей затеи хватит одной стальной трубы 10м 60мм с стенкой 2мм , собрать все на земле и поднять падающей стрелой !
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2018, 09:52:12 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #57 : 08 Апреля 2018, 12:45:26 »
Так ,коллеги, небольшой опрос из  какой трубы всеж варить 22 или 27(внешний). И укосины 8 или 10 прут или арматура (если не найду трубку 10).
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #58 : 08 Апреля 2018, 13:11:49 »
27 и 10 будет спокойнее сон ))
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #59 : 08 Апреля 2018, 13:26:42 »
а арматура или прут?
