Всем доброго дня!
Готовлюсь к реставрации и последующему запуску в работу "древнего" антенного хозяйства. На данный момент неисправного.
Требуется совет по защите узла поворота мачты. В-основном от попадания воды в корпус опорного подшипника.
В своё время, из-за отсутствия опыта, совершил довольно серъёзную ошибку при изготовлении узла поворота мачты.
А именно - не учёл попадание и накапливание воды в "воротнике" сальника. Ну и плюсом незабвенный ультрафиолет.
Результат - заклиненный подшиник поворотки.
Остальное хорошо видно на фото.
Как привести узел в рабочее состояние понятно. А вот как эффективно его защитить - мягко говоря - не очень..
Первое, что приходит в голову - заменить сальник на двубортный. Но это всего лишь устранит "корыто" в крышке корпуса.
Оно, конечно, уже не мало, но далёко не всё. Нужно что-то ещё, отводящее воду, стекающую с мачты.
Кроме как сделать "шляпу" из оцинковки (вот такого вида __/ \__ ) над сальником, закрепив её "тулью" хомутом с прокладкой из сырой резины, или герметика, никаких других мыслей в голову не приходит..
Этот вариант довольно проблематичен для исполнения, по причине того, что расстояние от плоскости "крышки" до выреза в "вилке" всего лишь 23 мм..
Учитывая высоту "тульи" (не менее 15 мм., наверное), сделать широкие "полЯ шляпы", выходящие за корпус опорного подшипника (диаметр - 100 мм.) с уклоном, скорее всего не получится.
У кого-нибудь есть подходящие наработки по этой теме? Поделитесь опытом, пожалуйста.
IMG_20191203_1132
