Автор Тема: ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ, ПРИЁМ QO-100  (Прочитано 13328 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ, ПРИЁМ QO-100
« Ответ #30 : 25 Сентября 2025, 14:35:20 »
Зачем искать вот https://aliexpress.ru/item/1005006604857143.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.4.ad834aa66fRJoQ&sku_id=12000037795121763
« Ответ #31 : 25 Сентября 2025, 14:48:29 »
вот
Включает 1x QO-100 Bullseye TCXO LNB
Это стабилизированный конвертер TCXO для геостационарного любительского спутника QO-100 / Es'hail-2 и других спутников Ku-диапазона. Производитель: Othernet.
Bullseye LNB — самый точный и стабильный в мире конвертер частоты DTH/бытового Ku-диапазона. Даже VSAT LNBF, который стоит на сотни долларов дороже, не сравнится с Bullseye 10K. Каждый блок калибруется на заводе с абсолютной точностью в пределах 1 кГц по анализатору спектра, привязанному к GPS. В уличных условиях стабильность LNB не превышает 10 кГц. В качестве бонуса Bullseye 10K обеспечивает доступ к своему внутреннему термокомпенсированному кварцевому генератору (TCXO) 25 МГц через дополнительный F-разъём. Этот опорный выход можно использовать для непосредственного мониторинга характеристик термокомпенсированного кварцевого генератора (TCXO) с течением времени.
« Ответ #32 : 25 Сентября 2025, 15:20:34 »
Вот фото внутри(из инета):
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2025, 15:22:38 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #33 : 25 Сентября 2025, 19:02:31 »
Как бы его на заводе не настраивали,  это TCXO. Далеко ему до высокой стабильности.
Может генератор у них какой-то особенный?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2025, 19:11:17 от ua3xcr »
« Ответ #34 : 25 Сентября 2025, 19:07:46 »
Много про этот конвертер и "за" и "против"...  на борту TCXO... не плохо в плане относительной точности частоты в общем, прикрутил и погнали, гораздо хуже в "кратковременной" стабильности частоты этого ОГ при взаимодействии с ФАПЧ (PLL), не хочу искать, где то Роман R3KEE выкладывал хаотично-дёрганую "змейку" приёма сигнала WSPR, при которой, естественно был недекод. Так же, с этим "шедевром", у многих, наблюдаются проблемы с декодированием и другой "цифры" с QO-100... Конвертер Bullseye, позиционируют, как специально спроектированный для QO-100, и вопрос на засыпку ;-) тогда на хрена в этой головке, второй гетеродин 10600МГц для частот 11.700 - 12.700 ГГц ?   http://forum.vhfdx.ru/prijomnoe-oborudovanie/bullseye-tcxo-lnb-for-qo-100/msg389223/#msg389223    ну и тут кой чего - http://forum.vhfdx.ru/eshailsat2qo-100/chto-mozhno-prinjat-s-qo-100-na-bytovoj-resiver/msg413794/#msg413794
   Виктор Павлович, да, и ещё раз, да !!! Много об этом написано, но тут наверное это как в армии: "Товарищ майор, докладываю, связь есть, но слышимости нет!" Покупаем, по рекламе....
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2025, 19:12:33 от Михалыч »
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #35 : 26 Сентября 2025, 07:27:20 »
было дело.... с тех пор ничего не поменялось... короткие декодируются нормуль, длинные как повезет. маломощные длинные - беда.
https://aliexpress.ru/item/4000054361215.html тут тоже TCXO  но ГОРАЗДО дешевле. по крайней мере год-полтора назад он был. там даже фотки есть разбора.
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #36 : 26 Сентября 2025, 07:55:18 »
TCXO в LNB это конечно хорошо, но все равно ... Лучше чем подать 25 МГц "снизу", ни чего не придумали.
У меня по одному кабелю все идет, работает нормально, FT8 без проблем декодит.
Не стоит тратить время и деньги на эти головки с термокомпенсированными генераторами. ИМХО
« Ответ #37 : 26 Сентября 2025, 08:30:12 »
Это точно !
Только переделка и подача снизу
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #38 : 26 Сентября 2025, 17:43:38 »
Всем привет, жду PLUTO, пока осваиваю прием. Возник вопрос, для более комфортного приема SSB, AGC в Консоле включать или выключать? Не нравиться наличие шума в отсутствие сигнала даже при минимальном усилении свистка. Нужен совет практиков. Спасибо.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #39 : 26 Сентября 2025, 18:42:16 »
Bullseye TCXO LNB
Если использовать стабилизацию частоты в консоле V3, то и подавать снизу ничего не нужно, головка и так очень стабильна и позволяет работать любыми модами, всё прекрасно декодируется, работаю уже не первый год на такой головке.
« Ответ #40 : 26 Сентября 2025, 19:30:33 »
Валерий, AGC, всегда будет "вытаскивать" шум, при отсутствии сигнала, моему уху, это тоже как бы не по душе ;-) Но есть одно "но", с QO-100 весьма часто, SSB идёт с приличным уровнем, перегружая приёмный тракт (если его можно так обозвать, применительно к SDRConsole), индикатор, который на основном регуляторе громкости, становится красным, и слышны искажения в виде щелчков, что тоже не совсем приятно. AGC (Fast, Med, Slow) "спасает" ситуацию. Если всё же найдёте, золотую середину, при отключенном AGC, "комфортно" слушать SSB, может возникнуть проблема недостатка громкости, добавить можно в Visual Gain (у меня там 30dB) и в Radio Defenition пункт Gain.
« Ответ #41 : 26 Сентября 2025, 19:39:09 »
Роман, там обычный, SMD кварцевый резонатор, но (!!!) без "микрофонного эффекта", до хорошей стабильности частоты ОГ ему далеко, но дрожания сигнала от ветра, с ним не будет, и с синхронизацией от среднего маяка в SDRC, всё должно работать и отлично декодироваться. Наверное хорошая альтернатива популярному LNB Inverto. Спасибо за ссылку, но покупать ради тестов и небольших обзоров, пока не буду, их и так за пять лет, накопилось как говна за баней ;-)
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2025, 19:41:20 от Михалыч »
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #42 : 26 Сентября 2025, 20:46:40 »
Привет, Игорь Михалыч!
Играл бы в "крестики-нолики" - поставил бы "+" за яркое сравнение... :laugh:
« Ответ #43 : 26 Сентября 2025, 21:07:38 »
Валерий Владимирович, Привет !
Спасибо, но тут опьять всё эта "политика"....   :laugh:    Политика форумов...  Политика ещё чего то там...   :laugh: :laugh:
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2025, 21:31:14 от Михалыч »
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #44 : 27 Сентября 2025, 09:27:15 »
Всем привет, спасибо за ответы! Сегодня запустил прием FT8. Программа WSJT-X + виртуальный аудиокабель. SDR Console в режиме синхронизации с PSK маяком. Тест провел на HB9BIN, который шел у меня на частоте 1245 Гц при DT=0.6 и с уровнем +11. За 15 минут сигнал менялся +- 1 Гц (1245-1246 Гц). Декодировался без проблем каждый период. Так что голова вполне держит стабильность.
73! Валерий, MN83jd
