Автор Тема: Стабилизация LO Sat LNB  (Прочитано 109224 раз)
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Стабилизация LO Sat LNB
« Ответ #361 : 04 Июля 2022, 21:50:02 »
https://aliexpress.ru/item/4001094844150.html?_ga=2.35052449.1670634950.1656867139-2737677.1592424114&mp=1&sku_id=10000014380240182&spm=a2g2w.cart.0.0.4c744aa6CluStM
Предлагают OCXO 25MHz. Стоит оно того?
Не стоит.
US $119.00 -  Цена заоблачная.
Читаем   Технические параметры кварцевого генератора с постоянной температурой OCXO:
Значит термостат!
Про главный параметр - НЕСТАБИЛЬНОСТЬ частоты   -  молчок.
3. Рабочая температура: от-30 ℃ до + 70 ℃ вроде бы неплохо
4. Точность частоты: ✮± 0,05 ppm при 25 ℃ ± 3 ℃  На частоте 10,5ГГц - частота будет  "гулять" ±520Гц !!!
Удовольствие сомнительное.
Проверял практически 3 года тому назад, выкладывал панораму ПРИЕМА QO-100, увы, не запомнил в какой Теме Форума vhfdx.ru.
Водило всю панораму туда-сюда
5. Температурные характеристики: ✮± 0,05 ppm от-30 ℃ до 70 ℃
6. Напряжение источника питания: 3,3 В/5 В/12 В
7. Ток: 500 мА максимум при запуске, 200 мА максимум при 25 ℃ после стабилизации
8. Форма выходного сигнала: квадратная или Синусоидальная (квадратная волна по умолчанию, если вам нужна синусоида, обратите внимание на заказ или свяжитесь с продавцом)
9. Выходной уровень: ≥ 5 дБм/50 Ом
10. Ежедневное старение: ✮± 5ppb/день  ± 50Гц   и столько КАЖДЫЙ день!
Тренируются ребята на неискушенных покупателях...
« Последнее редактирование: 05 Июля 2022, 16:37:17 от R9LR »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #362 : 04 Июля 2022, 23:14:12 »
Приветствую,коллеги!
Использую GPSDO на крыше,сын помогал паять кабель,питание по RG6 к LNB и второй его выход используется для 25 МГц с GPSDO. В приемнике (RSP1 SDR) слегка слышен фон переменного тока,но это не мешает,для FT8 хватает.С головкой пришлось повозиться прилично,не все MC хотят работать с синхронизацией от внешнего входа.Уровень 25 МГц около +13дБм
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #363 : 05 Июля 2022, 11:05:07 »
Если не полениться, здесь на форуме можно купить морионовский в двойном термостате за несколько тыс руб.
« Ответ #364 : 05 Июля 2022, 12:25:13 »
ЗДР Андрей !
Если речь о клонах RSP1, очень хорошо помогает шунтирование входа smd резистором 1мОм, запаять можно прямо в sma разъем приемника, на характеристики ни как не влияет, фон убирает полностью, в оригинальном RSP1a такого недуга быть не должно.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #365 : 06 Августа 2022, 10:22:00 »
Всем доброго дня, провел лаб работу, попробовал подать опору 25 Мгц в LNB с SI5351, соединил по мотивам OZ, не заработало, амплитуда 25 Мгц +3 dBm, в чем может быть ошибка?
73! Андрей RT3W
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #366 : 06 Августа 2022, 10:35:40 »
Всем доброго дня, провел лаб работу, попробовал подать опору 25 МГц в LNB с SI5351, соединил по мотивам OZ, не заработало, амплитуда 25 МГц +3 dBm, в чем может быть ошибка?
Андрей, входной уровень может быть в достаточно широком диапазоне (по крайней мере минус 10... 0 дБм).
Окончательно подбирается по отношению С/Ш на выходе LNB.
Опорный сигнал лучше подавать через встроенную плату аттенюатора в LNB.
Использование Si5351 в качестве источника 25 МГц для LNB очень под большим сомнением в виду не сильно чистого спектра и не малого ФШ.
Критерием правильности модификации должен быть эксперимент, при котором 10 ГГц приемный сигнал с родным кварцем в LNB и с модифицированной опорой имеют на выходе LNB одинаковое отношение сигнал/шум.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2022, 10:45:45 от RA3APW Карен »
Карен, RA3APW
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #367 : 06 Августа 2022, 10:49:25 »
"Не заработало", это как ? Синхронизации нет ? Посмотрите по внимательнее, 25 МГц не доходит до синтезатора (обрыв, непропай).
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #368 : 06 Августа 2022, 11:30:54 »
Добрый день, отсутствует синхронизация, качество подключения опоры соответствует, Карен, спасибо за замечание, пробовал аттенюаторами изменять уровень опоры, не помогает.
73! Андрей RT3W
« Ответ #369 : 06 Августа 2022, 18:57:57 »
не заработало
Андрей, вопрос, не почему не заработало, а как не заработало ;-)
Может и заработало, но на другой частоте, дело в том, что ни кто из нас не знает, как организовано преобразование 25MHz в 9750 (и 10600) MHz, предположить наличие варакторного умножителя с резонаторной "линией", даже для 3cm, в столь маленьком корпусе микросхемы PLL LNB (это помимо прочих элементов) , лично мне, несколько сложно, и насколько это возможно из 25 сразу 9750..., как это работает, одному производителю известно, но в заводском исполнении это работает, а с отодранным кварцем и внешним LO, и об этом писалось, не всегда, были высказывания на разных форумах, что одни головки работают без кварца и с внешним сигналом опорной частоты, другие только с внешним LO + штатным с невыпаянным кварцевым резонатором.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2022, 19:13:54 от Михалыч »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #370 : 06 Августа 2022, 19:10:44 »
1.Который мотив?
OZ-тов много, а их мотивов еще больше.
Есть варианты с подачей по отдельному кабелю,
есть- всё в кучу" 739МГц оттуда, 25МГц - туда, +12В со своими пульсациями и фоном - туда ...
2.Перед подачей на LNB надеюсь отфильтровали 25МГц с помощью ФНЧ, минимум 5 порядка?
Владимир,
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #371 : 06 Августа 2022, 22:18:21 »
Игорь Михайлович, попробую с кварцем, Владимир Ильич, добрый вечер, делал по мотивам OZ2OE c подачей "всё в кучу", видимо нужно уделить больше внимания фильтрации 25 Мгц. Спасибо за замечание.
73! Андрей RT3W
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #372 : 06 Августа 2022, 23:52:49 »
Андрей,
описание реализованного варианта
После шестимесячных НЕУДАЧНЫХ экспериментов,
(когда я, начитавшись разных OZ-форумов, гонял по ЕДИНСТВЕННОМУ кабелю
- 739МГц на ПРИЕМ,
- +12В 120мА с пульсациями туда,
- 25МГц с гармониками туда,
а потом это все расфильтровывал, как выяснилось БЕЗУСПЕШНО,
и на столе,
и в головках,)
прокладка дополнительного кабеля RG58C/U 25 метров показалась мне пустяком.
*повторюсь, после полугода ненужной возни. Дело было в начале 2020 года.
Теперь про эту проблему, уже как 2 года, забыл.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2022, 23:57:37 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #373 : 07 Августа 2022, 19:52:21 »
Владимир Ильич, спасибо за информацию, возьму на заметку.
73! Андрей RT3W
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #374 : 08 Августа 2022, 23:13:21 »
Внешнюю подачу 25МГц в LNB используют массово немцы.
Вот пример DL4KCA
У него CW устроен как тон-генератор в микрофон, у меня тоже так
Владимир,
