Блин, ну колхоз) Чё за ерунда со Strong 739? Причем два экземпляра одинаково себя ведут....
У меня с этой головой от этого продавца проблем не было. Сразу переделал как здесь (резистор 10 Ом по входу LM7806 и последовательный контур вместо кварца)
https://vushf.dk/ombygning-af-lnb-til-eshail-2-satellitten-del-2/ . Подаю внешний LO 25 MHz застабилизированный от GPS по схеме
https://vushf.dk/stabil-25-mhz-lo-til-lnb/, но добавлен еще один буферный каскад для выхода на LNB. Питание и LO подается через инжектор по схеме как здесь -
https://vushf.dk/4588-2/, но еще добавлен АТТ 14 дБ на вход SDR-RTL и добавлен конденсатор 10н, развязывающий по постоянке 25 МГц.
Поделюсь наблюдениями - когда ставил в эту схему (не в LNB!!!) черные SMD кварцы TXC 25 MHz снятые с плат ноутбуков, то все было очень плохо.
Кварцы были двух типов - маленькие c 4-мя пятачками по углам (не с блестящей крышкой!) - от них на CW получалась гребенка.
А от других черных кварцев (побольше, с пятачками по торцам) - сигнал просто размазывался в широкой полосе.
С блестящей крышкой кварцев не попалось, поэтому ничего сказать не могу. Возможно, конечно, это свойство данной схемы, но результат в итоге такой.
В итоге нормально ведут себя лодочки, но заметно присутствует микрофонный эффект - по столу лучше не стучать!
IMG_20190425_0651
