Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 117429 раз)
Оффлайн R2DHG
Re: Выбор LNB
« Ответ #135 : 31 Май 2019, 13:01:21 »
Родной генератор такой прям суперчистый ? Мне вот сейчас GPS DO приехал - думаю каким путем дальше пойти, то ли сделать 2 фапч типа https://vushf.dk/vushf/wp-content/uploads/2019/03/25-MHz-schematic-1.jpg (25 для LNB и 28 для rtl sdr) то ли просто на si5351a сделать - с ним возни меньше. Как проверить годится по шумам опора или нет ? Тест земля-небо с кварцем и с новой опорой годится (лучше/хуже) ? Термостатированный пробовал - все равно его подкручивать надо периодически.
« Последнее редактирование: 31 Май 2019, 13:04:30 от R2DHG »
Re: Выбор LNB
« Ответ #136 : 31 Май 2019, 13:22:49 »
Пойдет, только не по показаниям S-метра ;-)
а насчет чистоты (или нечистоты) родного генератора, Александр, тут вы в корне неправы !
Оффлайн R2DHG
Re: Выбор LNB
« Ответ #137 : 31 Май 2019, 13:38:53 »
Вот давно хотел спросить в чем его делают ? Надо тоже попробовать.
Я не в курсе, это был скорее вопрос. Если прям все так хорошо, то за счет чего ? adf.. или si.. хуже выдадут ?
Re: Выбор LNB
« Ответ #138 : 31 Май 2019, 15:41:25 »
то за счет чего ?
за счет специализации, RDA35×× относится к ultra low noise категории интегральных компонентов, в частности уровни фазового шума на устройство в целом, отражены в характеристиках, основная задача, при использовании всевозможных, нештатных (и вообще непредусмотренных) ОГ, не ухудшить сей параметр.
p.s. для измерения температурного шума cold sky, ground... и др. можно использовать pc sound card и программы SpectraVue или Noise Meter.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #139 : 02 Июнь 2019, 08:10:11 »
пришёл заказ после 2-х месячной прогулки... различие вижу между "потрохами"  STRONG той же модели SRT L739. :-X
Re: Выбор LNB
« Ответ #140 : 02 Июнь 2019, 14:28:33 »
Делать было нечего....    :) :)
LNB Lumax LU - 40SST (писал ранее) с кварцевым резонатором на 27MHz и смесителем на RDA3565S вчера попробовал "оснастить" генератором TXC 7W-27.000MBB-T 27MHz (pdf ниже) не удаляя кварцевого резонатора, фото выложу попозже, работу конвертера, после 20 минут прогрева, можно посмотреть (послушать или скачать) по ССЫЛКЕ (пощёлкивания и потрескивания - издержки записи видео с экрана, на самом деле звук чистый)
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2019, 15:03:30 от Михалыч »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #141 : 02 Июнь 2019, 14:51:13 »
было бы интересно разделить на группы LNB которыми народ пользуется. за исключением нескольких, основная масса преобретает из поднебесной. я заметил, что есть такие, которые не работают с внешним сигналом "под любыми предлогами". а разделить по группам вот каким образом, при этом указать модель смесителя:
1. запускаются и работает только со своим кварцем.
2. запускается в любом случае, даже если не удалять рОдный кварц.
3. работает с внешним сигналом, но одна из ножек кварца должна быть припаянной (ну и ёмкость нагрузки не забывать).
может кто и делал у себя заметки. инфа более, чем полезная.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2019, 15:30:36 от LEONID924 »
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Выбор LNB
« Ответ #142 : 07 Июнь 2019, 12:31:27 »
Попробовал передавать на портативке на 437.065 МГц, слушать 24-ю гармонику.
1) Головка Strong SRT L739. Пробовал менять кварцы на ЧипДиповские. Подносил в упор. Два экземпляра. Не принимает. Где-то туплю?...
2) Головка Star Com SR320. Перепаян кварц на ЧипДиповский. Принимает на расстоянии сантиметров 20 см от портативки. В итоге поставлена на крышу, спутник слышит.
Нашел камень преткновения. Strong SRT L739, видимо, более чувствительная к питанию. У меня питание головы осуществлялось через самодельную развязку с SMD дросселем неизвестной индуктивности.
С китайской платкой по питанию SRT L739, даже две штуки, которые со старой схемой питания не работали, заработали. Проблема была в индуктивности дросселя. Надо еще на стабилизаторе в голове емкости поставить, все руки не доходят.
Хотя при всем этом несколько экземпляров SR320 работают без проблем.
73! de R0AU http://www.r0au.ru
Оффлайн Oleg (EX8MLT)
  • QRA: MN72ht
Re: Выбор LNB
« Ответ #143 : 08 Июнь 2019, 17:39:51 »
LNB SR-320 с PLL кварц на 27 МГц, плачет сигнал. Фото конвертера и платы на картинке. Второй LNB PowerSat PS-729HD кварц на 25 МГц не плачет.
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2019, 18:17:02 от Oleg (EX8MLT) »
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Выбор LNB
« Ответ #144 : 09 Июнь 2019, 04:14:52 »
SR320 у меня с перепаянным кварцем из Чипдип..., не плачет. Правда в длительном режиме плюс/минус килогерц 20 таки плывёт частота, но это уже другое... С родным кварцем даже не пробовал, не было возможности.
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Выбор LNB
« Ответ #145 : 10 Июнь 2019, 05:37:36 »
Кстати, у Вас какая-то другая SR320. Или у меня другая ) Их вроде две модификации есть.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Выбор LNB
« Ответ #146 : 10 Июнь 2019, 23:59:54 »
Всем добрый вечер, сегодня получил SR320, попытался послушать спутник на один LNB, с родным кварцем сигнал не стабилен и плачет, позже буду делать доработку по мотивам OZ. LNB как на фото в предыдущем сообщении.
73! Андрей RT3W
Re: Выбор LNB
« Ответ #147 : 11 Июнь 2019, 00:26:03 »
попытался послушать
Андрей, вечер добрый!
не совсем в тему..  с отображением десятков ГГц в консоли, получилось ?
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: Выбор LNB
« Ответ #148 : 12 Июнь 2019, 23:57:32 »
Всем добрый вечер, заменил штатный кварц 25 МГц в LNB на резонатор, в типе корпуса который ниже на фото, стабильность частоты стала на порядок выше, CW SSB сигналы со спутника теперь принимаются без проблем.Следующий этап формирование 2.4 Ггц UP по статье OZ.
73! Андрей RT3W
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
Re: Выбор LNB
« Ответ #149 : 20 Июнь 2019, 12:26:44 »
Популярная китайская голова-
https://ru.aliexpress.com/item/32770175965.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edikp5kM
Есть ли отзывы купивших более подробные?
