пластина 18 мм
Читаю еще с аналогового спутникового
mirtechniki.netэто не продавец, а посредник
выкупает товар в Германии и отправляет покупателю.
Коллеги, а никто не подскажет в России где можно купить "OCTAGON Quad LNB Green HQ OQSLG 0.1dB PLL" или откуда заказать?Роман,
или что взять на 4 выхода чтобы можно было и DATV смотреть и NB слушать?
и да..., инструкция по переделке чтобы была
Купите у другого, ссылок много, но не про Россию.посему и интересуюсь где купить. на тех площадках где обычно покупаю что-то нет.
Роман,
свою Octagon с одним разъемом поменял вот на такую, только с 4-мя разъемами.
в HDSDR и нашёл сигнал спутника
Роман,
1611757364519_sma
1611757364509_sma
кварц вообще от разъема в противоположном углу.... :-(Роман, дырявить не стоит, лучше всего ДВУМЯ тонкими разноцветными проводочками (можно ПЭВ...ПЭЛШО-0,2), скрученными как витая пара, будет ближе к 50 Ом, как продолжение кабеля. Вблизи кварца поставить резистор около 200 Ом.
если я сделаю трассировку проводочком как на 2й картинке - толк будет?
или лучше сверлить дырочку и заводить опору где-то рядом с кварцем?
Вообще-то удобней доступ в обратной стороны, предполагаю, что там должна быть вторая крышка.С обратной стороны крышки нету, там из "трубочек" торчат 2 конца запаянных на плату, и с разъемов на них запаяна перемычка, все это залито герметиком.
