Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 120938 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #690 : 05 Ноябрь 2024, 16:48:54 »
Вот пример работы GM-211U. Через инжектор на свисток.
В районе 739.350 нижний маяк, ниже 739.400 кто-то CW вещает. От каждого сигнала по бокам еще отметки идут. Синтезатор полное г... .
Re: Выбор LNB
« Ответ #691 : 05 Ноябрь 2024, 19:38:24 »
На Inverto, нижний маяк на верхней боковой S9 +26dB и ни каких "зеркалок".......
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Выбор LNB
« Ответ #692 : 05 Ноябрь 2024, 21:26:43 »
А у меня вот такие "страшилки"  :laugh:
Андрей, UA3RAW.
  • QRA: LO15VJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #693 : 07 Ноябрь 2024, 08:11:21 »
FT-8 не пробовал. Откуда зеркалка идет +- 2.5 кГц не понятно.
Не могу даташит на микросхемку найти, что в этой головке стоит.
надпись A3100 AD769
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2024, 08:18:21 от RA3TES Андрей »
  • QRA: LO15VJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #694 : 07 Ноябрь 2024, 15:59:42 »
Сегодня было свободное время, разобрал GM-211U, промыл. Собрал, включил и чудо, все "побочки" пропали. Что такое было х.з. По стабильности конечно оставляет желать лучшего, цифру не принимает. Сравнил с  SRT L739 переделанный под вешнюю опору 25 МГц, не по стабильности естественно, по уровням сигналов. Маяк по отношению к шуму идет +12 дБм (тарелка 40 см всего).
Единственно, что уровень с SRT L739 на 10 дб больше выходит, приходится усиление "свистка" на эти 10 дБ убирать. Как будет время переделаю GM-211U на внешнюю опору 25  МГц. Думаю вполне можно будет использовать.
Как-так.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #695 : 09 Ноябрь 2024, 16:13:01 »
Подтверждаю! LNB от INVERTO работает из коробки. Включена программная коррекция в Console v3.1
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2024, 16:28:29 от R7MU »
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #696 : 09 Ноябрь 2024, 16:29:19 »
Console v3.1
Онлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #697 : 09 Ноябрь 2024, 20:42:34 »
Доброго вечера! Если не трудно..настройки консоли и mshv не подскажите...а то мучаюсь и ничего не получается..
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #698 : 09 Ноябрь 2024, 21:03:44 »
Доброго! Вам необходимо установить https://vb-audio.com/Cable/index.htm
После этого всё должно заработать. Либо напишите подробнее, что у вас не получается?
Написал в л/с
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2024, 21:08:57 от R7MU »
