Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 212796 раз)
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #435 : 04 Апреля 2022, 22:03:46 »
, "три кита" успеха - скорость водопада, яркость и контрастность.
Да вообщем то знаю.  ... Спасибо .  Хотя за 3 месеца активной работы не принял только одного корреспондента .  Но у него было 15 мвт :-)
http://ua6atg.net.ru
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #436 : 04 Апреля 2022, 22:31:26 »
Здесь не столь важно, у кого сколько мВт или Вт, важно как у кого оптимизирована антенная система, плюс уникальность приёмного тракта на самом спутнике, есть опыт приёма и намного меньшей мощности TX ..."рекорды" PA1DSB в Opera Op05... 0.3 мвт, и трек на водопаде консоли был виден, а раз виден, применительно к CW, и когда не разобрать ухом, увеличив скорость, точки тире можно "читать" с экрана, есть опыт ;-)
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #437 : 04 Апреля 2022, 22:46:42 »
Вероятно " Уменьшить скорость cw"? Интересно..  Надо тоже в опере послушать. Есть одна в этом плане проблема : нет транспондера, по которому можно идеально настроить тарелку ( к тому же у меня самодельный прибор на базе карты dvb-s и ловит он только dvb-s) а нужный сигнал в dvb-s2.  Надо на Мальдивы ехать, там доступна настройка по прибору на 26e
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #438 : 04 Апреля 2022, 23:03:16 »
Сергей, как нет ? Сам NB транспондер QO-100, относительно "холодного" неба, прилично шумит (scr), всей полмегагерцовой полосой, вот по максимуму этого шума и юстировать антенну, и поляризацию.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #439 : 05 Апреля 2022, 08:24:25 »
Если апертура приемной антенны спутника ложилась бы точно на Землю - "пъедестал" был бы 300К +помехи с Земли + шум транспондера. Судя по всему апертура несколько шире - "с запасом".
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #440 : 05 Апреля 2022, 14:13:44 »
Спасибо! Если я правильно понял, надо максимально "сузить"  все полосу QO-100 , чтобы она поместилась на экране консоли и настраивать по максимуму? Идея замечательная .  Простые и гениальные вещи лежать на поверхности , как всегда .   Я то просто делал все по первому телеграфному маяку .
Но лучше бы был некий рабочий транспондер   в DVB-S .  Тогда можно было был более точно настроить по прибору (у меня прибор настройки на карте DVB-S)
Кстати, а как народ настраивает большие тарелки 2 метра или 3? Там ведь несколько сложнее.  И есть ли какая разница в облучателях для прямофокусных антенн?
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #441 : 05 Апреля 2022, 14:57:09 »
Тарелка 40 см офсетная, шум транспондера не вижу. Это так и должно быть, тарелка маленькая, или с приемом что-то не то ?
Делать надо хорошо, плохо само получится.
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #442 : 05 Апреля 2022, 15:17:02 »
А маяки ? Маяки должны быть. Скриншот приложите .  Инициализация свистка нормальная?  Питание через инжектор  на LNB подается ?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #443 : 05 Апреля 2022, 15:37:24 »
Тарелка 40 см
не знаю как на 40см, но с мелкими параболами 55 и 67см шумовой "пьедестал" транспондера виден, естественно нужны манипуляции с масштабированием отображения спектра, это во всплывающей панели в sdr console.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2022, 16:04:06 от Михалыч »
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #444 : 05 Апреля 2022, 15:58:52 »
Это банально.  С этого надо и начинать ..Но может все таки питание?
  • QRA: LO15VJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #445 : 05 Апреля 2022, 16:49:24 »
Полоса обзора 3 МГц.
Маяки слышно нормально, 10-15 дБ выше шума, по показометрам консоли. RF gain стоит 2 дБ.
Между головкой и свистком стоит конвертер 739->439 МГц. В нем и инжектор и 25 МГц для cинтезатора LNB.
Питание и 25 МГц и сигнал обратно,  все по одному кабелю идет.
SSB станции вижу, уровни нормальные, но разобрать что либо не получается. FT8 декодируется нормально, SSTV и KGSTV. тоже нормально принимаются.
Скорее всего тарелка мала, для моего места положения LO15VJ.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #446 : 05 Апреля 2022, 17:13:15 »
RF gain стоит 2 дБ
Андрей, попробовал с RF gain 2.7dB...  даже на 90см "бугор" слабо выражен, мало усиления, скрин что выше при RF gain 42.1dB.
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #447 : 05 Апреля 2022, 17:47:22 »
В консоли с непривычки не так просто настроится на ssb сигнал.  Вообщем всё дальше не столь сложно. Даёте телеграф,  слушайте свой . сигнал.  Проводите Qso.  У меня как то стоил LNB в мультифиде с hb13.  Паршиво принимал, но в принципе работать можно было.  Ещё скажу один небольшой лайфхак: если можно будет разборно принимать ssb, то антенна достаточно настроена.
  • QRA: LO15VJ
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #448 : 05 Апреля 2022, 18:24:18 »
СПС, завтра попробую с усилением поиграть. У меня на работе все, из дома не получатся. Дом так расположен, что можно только с крыши. Попасть туда проблематично.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #449 : 05 Апреля 2022, 19:14:37 »
А каскад усиления после  смесителя стоит?
