Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 209349 раз)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #540 : 27 Октября 2022, 16:49:01 »
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #541 : 27 Октября 2022, 19:30:04 »
Telemetry Beacon
Да знаю я это все.  Сегодня жал + и _- на окне синхронизации , только толку особого нет .  То есть , если я нахожусь в cw надо перестроится в ssb .  Это конечно не очень сложно , тем более частота стоит на месте , но все равно лишнее телодвижение .   Ладно.. переживу.
http://ua6atg.net.ru
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #542 : 27 Октября 2022, 19:55:21 »
Сергей, мои извинения, но усё, time out, я не понимаю, что у Вас не так, или сами не понимаете, чего хотите...
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #543 : 30 Октября 2022, 16:59:58 »
Я тут в застоне м7 долго не мог понять , как включить прием фм радио станции .  В документации это как то вскользь описано , а народ в канале посвященный этому приемники ничего понять не может , чего я от них хочу .  Я о том , часто на очевидные вещи тратишь много времени чтобы понять , хотя вроде бы по идее просто ... Именно потому , что это просто и понять вопроса не могут .  Кажется это очевидным .  Но это очевидно когда знаешь..
Так и тут.  Вопрос решился включением обзора в 1 мгц  при старте приемника .  Тогда да , в окне синхронизации все видно постоянно.  (естественно все правильно выставив в меню calibracion) Правда я от этого отказался , так как не удобна (мне ) полоса в 1 мгц .  Тут нужен или монитор больше или разрещение монитора  выше.  Но как бы так  вопрос принципиально решил .   Возможно это можно и на  500 кгц  если повозится с  calibracion)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #544 : 30 Октября 2022, 18:23:15 »
Вопрос решился включением обзора в 1 МГц  при старте приемника
в смежной теме, я об этом говорил...
Оффлайн RU4I Владимир
  • QRA: LO43NT
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #545 : 17 Ноября 2022, 22:23:55 »
Приветствую всех!
Только начал изучать консоль, не нашел пока по какой причине не вижу старший разряд частоты,отметил красной стрелкой , в окне ресивер?
RU4I, Владимир
ex R4HBK, ex UA9JKW.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #546 : 17 Ноября 2022, 22:43:16 »
Потому что не включили полную шкалу разрядности.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #547 : 17 Ноября 2022, 22:45:29 »
ЗДР Владимир !
Здесь это
  • QRA: LO43NT
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #548 : 17 Ноября 2022, 22:55:41 »
Спасибо,Михалыч!
Заработало...
Благодарю,что ответили конкретно,без загадок.
RU4I, Владимир
Оффлайн UA6ATG
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #549 : 24 Ноября 2022, 13:37:19 »
Христа ради , скажите.  Как определить , включена ли кнопка синхронизации в консоли? Дело в том , что она визуально не дает понять , нажата она , не нажата .. Честно говоря иногда это раздражает, когда спешишь ..Может какой секрет  есть ,,
  • QRA: LO43NT
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #550 : 24 Ноября 2022, 13:43:55 »
У меня внизу кнопочки при синхронизации желтый фон -полукруг.
RU4I, Владимир
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #551 : 24 Ноября 2022, 13:47:21 »
Включенная кнопка подсвечивается зеленым и линия беленькая на черном поле поделенном на квадратики становится ровной , опять же при включении стабилизации все частоты меняются по вашим настройкам , то есть происходит компенсация выбега частоты от температуры , скажем я настроил что маяки по краям и по середине при включенной стабилизации, а после нового включения я вижу что они смещены ,включаю стабилизацию, происходит резкое смещение все на свои места,кстати не разу не было выбега частоты после вкл стаб. , присутствует мелкое под дергивание ,заметно при телеграфе и цифре
  • QRA: LO43NT
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #552 : 24 Ноября 2022, 13:52:00 »
Тоже есть вопрос... :-\
При включении VAC на слух наблюдаю искажения,гул появляется Возможно этот гул виден
на водопаде JTDX ,как вертикальные полоски(не уверен). При выключении виртуальной линии -сигнал чистый. Может кто-то встречался с этим,параметры линии в VAC как-то изменить?
На декод,вроде не влияет, но улучшить хотелось-бы. Пока только SWL, на передачу только набираю железки...
Скрин приложу.
RU4I, Владимир
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #553 : 24 Ноября 2022, 14:39:45 »
По началу, да, трудно определить в каком положении кнопки
Потом привыкаешь
Когда включено, размер больше становится и белый квадратик появляется
  • QRA: LO43NT
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #554 : 24 Ноября 2022, 14:54:42 »
Прямо сейчас вижу Ваш сигнал...
Можно сделать скрин экран JTDX с водопадом,хочу сравнить со своим?
RU4I, Владимир
