Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 209492 раз)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #765 : 22 Октября 2024, 18:17:07 »
Я не совсем понял, ввожу свой IP моего СДР , а порт ? Он автоматом ставит 1024 , что это за порт ...
SDR сидит в сети 192.168.2.100 а его адрес адрес 192.168.2.160 , я его и ввожу в консоли.
Но ничего не находит.
Я пытался связать Тетис с консолью , чтобы сливать данные и потом консоль состыковать с Qmap. Но так у меня не получилось сделать. Мозгов не хватило...
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #766 : 22 Октября 2024, 18:28:04 »
это штатный порт Hermes-Lite, но там его можно переписать, нужно где то найти через какой порт идёт обмен у Anan 10E
   а может и не всё так просто....
с сдр_консольного форума - Поиск: ANAN-10E. не найдено
« Последнее редактирование: 22 Октября 2024, 18:36:29 от Михалыч »
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #767 : 23 Октября 2024, 14:06:08 »
Console 3 с трансиверами типа Anan умеет работать только по 2-у протоколу. с Hermes-Lite может по первому.
Порт 1024 - стандартный для поиска трансивера.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн R6DZ Александр
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #768 : 23 Октября 2024, 20:28:24 »
ещё вот эта штука установщик Microsoft .NET Framework 4.8 должна быть
  Еще раз спасибо Михалыч. Проблема была в microsoft visual С++, поставил свежую и все ОК. Кстати, их на ноуте аж 6 версий. Удалять не стал.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #769 : 23 Октября 2024, 21:13:58 »
Еще раз спасибо.......microsoft visual С++, поставил свежую и все ОК. Кстати, их на ноуте аж 6 версий. Удалять не стал
Александр, не за что вовсе ;-)
Всё верно, microsoft visual С++ сейчас много чего "тянет" за собой из нашего ham-софта, ни когда не удаляю, у меня в Win10/64 версий этого "компонента" аж 11  штук ;-) x86 и x64....
Рад, что всё получилось ! ;-)  73 !
« Последнее редактирование: 23 Октября 2024, 21:24:53 от Михалыч »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #770 : 23 Октября 2024, 21:14:32 »
Глеб, привет. А HIQSDR будет работать с консолью, это я про прошивку которую ты мне установил.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #771 : 24 Октября 2024, 10:56:42 »
Привет Александр.
Я не помню какой там ID прописан. Но что-то мне подсказывает, что там под обычный Hermes прописано.
В принципе нет никаких проблем сменить его на ID от HermesLite. Надо только будет перешить плату.
Прошивки под 2-й протокол для таких плат у меня нет и я не слышал, что  бы они существовали.
В общем, надо попробовать, если не взлетит, то могу скомпилировать с ID от HermesLite.
Gleb RM5P
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #772 : 25 Октября 2024, 22:16:48 »
Хочу выразить свою благодарность Глебу RM5P за помощь.
Перепрошил свой HIQSDR и он заработал в консоли как Hermes Lite!
Сигнал на Qmap передается по UDP  порту. Остается все настроить дальше как в самой консоли , так и в связке Qmap+ WSJT-X+ HIQSDR .
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #773 : 27 Октября 2024, 11:32:29 »
Доброго дня! Как подружить JTDX с консолью для приёма FT8..
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #774 : 27 Октября 2024, 13:14:27 »
Как подружить
Установить виртуальный аудио кабель и соединить выход консоли с входом JTDX.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #775 : 27 Октября 2024, 14:52:13 »
В консоли какие настройки надо сделать и где..?
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #776 : 27 Октября 2024, 15:12:21 »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #777 : 27 Октября 2024, 18:26:46 »
Сделал..но что не идёт..
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #778 : 27 Октября 2024, 18:40:28 »
А со стороны JTDX так же? Если да и не идёт - виртуальный кабель встал как-то не так.
Оффлайн R8CT. Олег
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #779 : 29 Октября 2024, 08:26:43 »
в режиме трансивера SAT частота приема СДР скачет с передающей  на приемную частоту
Здравствуйте.
Прочел ветку, и не нашел (или пропустил) ответ на этот вопрос.
Удалось ли вылечить этот эффект?
73! Олег
