Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 209515 раз)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #915 : 01 Мая 2025, 21:17:19 »
Ни как не возьму в толк , почему консоль не сохраняет мои настройки! Куда нажать чтобы всё запомнилось?
Саш, привет !
Не знаю как с настройками передачи, но в Memories настройки приёма сохраняются все, ширина водопада, положение "движка" настройки на частоту, и всё другое.
Примерно так ↓
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #916 : 11 Июля 2025, 13:06:10 »
Ни как не поборю проблему. Имею трансвертер 23см  с LO- 1268мгц, настраиваю эту частоту в RX , всё начинает совпадать. В ТХ если выставить туже частоту LO как и в RX, то передача находится ниже по частоте. Это очень странно. В Thetis выставил частоту LO и всё совпадает и на прием и на передачу.  Что делаю не так?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #917 : 11 Июля 2025, 14:42:27 »
Саша, думаю следует уточнить, что речь идет о десятках герц, ну иногда сотня-полторы. Мы c тобой встречаемся на Луне и такое расхождение - повод для беспокойства, хотя с точки зрения вхождения в связь никакой проблемы не возникает. Но дело принципа - хочется точнее :). У нас три момента точности установки частоты:
1. При CQ с заявленной 1500гц надо оказаться на 1500
2. При вызове корреспондена ты должен оказаться на его частоте, в том числе работая из окна Active Station
3. В LiveCQ W3SZ твои споты и споты корифеев, работающих с GPSDO должны быть близки к 1500
Работаем в моде Q65 CFOM
Самое интересное - споты корифеев GPSDO отличаются между собой на несколько десятков герц, иногда больше.
Обычный TCXO опорник - десять в минус шестой.
ОСХО - десять в минус восьмой.
GPSDO - десять в минус девятой и лучше, у корифеев частоты должны бы совпадать до герц.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2025, 15:01:03 от UA9FAD »
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #918 : 11 Июля 2025, 16:55:17 »
Здравствуйте!
После перерыва открыл КОНСОЛЬ v3.4 Если открывается панель Receive, то Geostationary Beacon отсутствует. Если запускаю Beacon, то пропадает панель Receive. Они как бы в одном файле. Не знаю как разъединить. Нужна подсказка.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #919 : 20 Июля 2025, 21:43:42 »
Добрый вечер! Опять ни как не получается застабилизировать частоту по сигналу маяка..потихоньку смещался в правую сторону и всё пропал..как его вернуть обратно ...?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #920 : 20 Июля 2025, 22:23:50 »
Попробуйте воспользоваться HOME-CALIBRATION  и там немного подстроить на 750 прием маяка
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #921 : 21 Июля 2025, 08:39:49 »
Добрый день!
Анатолий, подтверди свою электронную почту и я отправлю тебе рассказ с фотографиями как это устраняется. В зависимости от температуры наружного воздуха такое бывает.
IC-9100.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #922 : 21 Июля 2025, 08:58:58 »
Может сюда будет лучше?
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #923 : 21 Июля 2025, 10:02:56 »
Владимир, у меня это  в Word, а его сайт не принимает. Могу только по эл. почте отправить.
IC-9100.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #924 : 21 Июля 2025, 10:06:36 »
Сделать архив файла и положить сюда.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #925 : 21 Июля 2025, 10:11:32 »
М.б. кто знает путь проще, но я делаю так. Так меня учили.
IC-9100.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #926 : 21 Июля 2025, 10:31:55 »
Не знаю будет ли хорошо видно
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #927 : 21 Июля 2025, 12:26:51 »
Виктор,спасибо! Помогло..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #928 : 21 Августа 2025, 10:57:20 »
Доброго всем дня..! Обратил внимание на прием своего сигнала..принимаю корреспондента с уровнем 9 баллов..сигнал чистый объемный..свой же сигнал принимаю с таким же уровнем..но он какой то зажатый и плохо разбирается,хотя корреспонденты на качество моего сигнала не жалуются ...это так должно быть или что то надо настроить..
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #929 : 21 Августа 2025, 11:47:26 »
послушай себя на WEB SDR .
