Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 208554 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1005 : 14 Ноября 2025, 10:10:34 »
Доброго всем дня! С ФТ8,4 разобрался..а вот как остальные моды определить..? Иной раз видно что станция работает..пробуешь все моды..а декода ноль..
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1006 : 14 Ноября 2025, 10:14:03 »
извините, не успеваю за всем следить
Виктор Станиславович, не за что извиняться, про УВБ-76 это конечно же шутка, а по существу вопроса, сейчас много разных программ, которые тонами "умеют" рисовать на водопадах, вот народ и развлекается.
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1007 : 14 Ноября 2025, 10:43:27 »
Понятно. Спасибо. 73!
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1008 : 14 Ноября 2025, 14:17:40 »
mshv или wsjtx - это далеко не все моды... тема есть Цифровые режимы на QO-100
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1009 : 15 Ноября 2025, 10:27:18 »
Столкнулся с такой проблемкой, мой сигнал передачи, на скрине правый, всегда начинается чуть позже и заканчивается также позже относительно других в цикле передачи. Хотя у всех и есть небольшой разброс. DT вроде в норме.
Где может быть задержка при TX пока не соображу? Передачей управляет WSJTX, далее IC-970 и трансвертер UP с PA.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1010 : 15 Ноября 2025, 10:38:23 »
Павел привет! Время в компьютере чем синхронизируете?
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1011 : 15 Ноября 2025, 10:40:55 »
BktTimeSync
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1012 : 15 Ноября 2025, 11:04:46 »
BktTimeSync
Использую то же самое. На Вашем скрине подозрительно маленькое DT. У меня на компьютере I7, W11 сама Консоль с виртуальным кабелем дает задержку 0.4-0.5 сек. (DT=0.5), на QO-10 принимаю станции с DT=0.8-1.0. Возможно надо посмотреть есть ли синхронизация времени.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1013 : 15 Ноября 2025, 12:40:11 »
Так маленькое DT, потому что использую компенсацию в BktTimeS, сейчас стоит -1.5.
Без нее DT около двух.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1014 : 15 Ноября 2025, 13:08:48 »
стоит -1.5.
Попробуйте это убрать, задержка идет как на прием, так и на передачу.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1015 : 15 Ноября 2025, 14:31:48 »
Да в Bkt уже все перепробовал, если ставишь компенсацию 0, то DT более 2-х и почти не декодирует.
Наверное модератору нужно перенести последние посты в тему по Bkt.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2025, 14:34:31 от R9YA Павел »
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1016 : 15 Ноября 2025, 17:40:01 »
В общем думаю все в порядке у меня с задержками. Посмотрел на WebSDR свой сигнал передачи и понял, что на консоли вижу свой же сигнал но с задержкой по приему, туда/сюда, а на Вебе все сигналы принимаются приемником одновременно.
Может сумбурно объяснил, но думаю понятно. Пока вопросов нет.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1017 : 15 Ноября 2025, 17:53:15 »
Пока вопросов нет.
Кто его знает, сегодня видел Вас звали в FT4, но Вас не видел, это значит что DT больше 2-х, остальной народ был с DT=0.8
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1018 : 03 Декабря 2025, 17:29:40 »
Добрый вечер! Почти год работаю с консолью..косяки были,но это по моей вине...потом всё устаканилось и работало без проблем..но последнее время консоль стала зависать и что интересно в режиме приёма...по времени не засекал..но стоит оставить всё включенным..потом подходишь а консоль зависла..и так уже несколько раз..раньше такого не было...
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1019 : 03 Декабря 2025, 17:56:34 »
стала зависать
Есть такое, у меня раз в 12-14 часов. Что-то копится.
73! Валерий, MN83jd
